Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:34
Post: 05 mar 2011, 11:03
Zużyta turbina wpływa na inne części silnika ?
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 05 mar 2011, 13:47
Ciagnie duzo oleju, zapomniesz dolac i silnik idzie na zlom, kopci jak sku... zawala ci katalizator.
Ku pamięci [*]
Post: 05 mar 2011, 14:03
Pojazd: Yamaha Jog RR
Turbina jak zaczyna dogorywać to zaczyna gwizdać, po tym już można poznać ze coś sie dzieje niedobrego. Koncowym efektem jest efekt "karetki" tak go mozna nazwac, to jest najlepsze zakonczenie, osobiscie tak mialem w swoim TDI, zaczyna wyc tak wsciekle, jakby doslownie karetka na sygnale kolo ciebie stala. Lepiej zgasic motor i reszte drogi na lince pokonac do momentu wymiany turbiny.
Kolega nie mial tyle szczescia co ja i jemu turbo wybuchlo podczas jazdy, odrazu caly olej wywalilo wydechem tak ze bylo kaluza oleju za autem, a lopatki od strony zimnej zatrzymaly w IC (intercooler), naszczescie nie poszly dalej.
Po czym takim masz do czyszczenie caly kolektor wydechowy, wraz z wydechem, oraz przeglad kolektora dolotowego i szukanie fragmentow lopatek...
Takze lepiej wczesniej zareagowac, niz pozniej obudzic sie z reka w nocniku...
Post: 05 mar 2011, 14:10
Bo moja turbinka się poci ;/ I tata chce regenerować dzwonił już w tej sprawie. Koszt koło 1tyś ale zastanawiam się czy jej to potrzebne... Kopci?:P Przy zapaleniu puść dymek i to było by na tyle.
A i jeszcze jedno pytanko czy po takim zabiegu konieczna jest wymiana oleju i filtrów?
Domin192 pisze:
Post: 05 mar 2011, 14:16
Turbina jest smarowana olejem jak wiesz, wiec przy demontazu jak rozepniesz weze olejowe to nie ma szans zeby olej nie zlecial.
Jezeli bedziecie regenerowac to lepiej wymienic olej i filtr oleju, zreszta koszt oleju i filtra jest niczym przy koszcie regeneracji, lub zakupu nowej sprezarki. Jezeli turbina jest razem kolektorem, to tak samo trzeba nowe uszczelki zalozyc, a nie skrecac na starych.
Post: 05 mar 2011, 21:57
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
przemek.99 pisze:
każdy disel i turbo disel musi przekopcić szczególnie jak ma z 5 lat (nie wiem ile ma ale te nowe b.mało kopcą)
Kerad,
x2
a i słyszałem ze(przez turbine) moze sie zrobic tak ze slnik wejdze na max obroty i nie bedziesz go mógł zgasić zapłonem (kluczykiem) tylko i wyłacznie go dławić (ostatni bieg i ruszasz)
Post: 06 mar 2011, 8:19
http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88 ot zwykła awaria turbo a jakie konsekwencje :D JaJeCkO właśnie w tym linku jest to o czym mówisz to wina przegrzania turbo i uszkodzenia jakiegoś przewodu (chyba)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 8:21 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 9:27
Heh...właśnie tak miałem z dziadkiem jak jechałem. Autko chodziło masakrycznie, moc była niesamowita Zajechał nam drogę samochód hamulce, zjechał i gaz. Buuu....kupa dymu za nami i koniec. Stanęliśmy na boku dym z wydechu i koniec. Okazało się że olej do zera spalil i wirnik od turbo znalazł się w wydechu końcowym :mrgreen:
To, ze lekko się poci nie znaczy, ze jest do wymiany turbo. Sprawdźcie uszczelki. Jeśli ma moc, nie gwizda i mocno olej nie cieknie to możecie troszkę pojeździć. Mogę wiedzieć co to za auto?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 06 mar 2011, 10:36
Podstawa to pamiętać o chłodzeniu turbiny po jeździe (jak ja się cieszę, że mam wolnossący silnik :D) oraz o prawidłowej eksploatacji i nie dojdzie do takich problemów.
Post: 06 mar 2011, 10:43
Podstawa to pamiętać o chłodzeniu turbiny po jeździe (jak ja się cieszę, że mam wolnossący silnik :D ) oraz o prawidłowej eksploatacji i nie dojdzie do takich problemów.
Najlepiej zamontujcie sobie turbo timer i po sprawie. Wyjmiecie kluczyk, zamkniecie samochód, a on sobie pochodzi, aż się przechłodzi turbina i zgaśnie.
Post: 06 mar 2011, 13:25
bartek4334 pisze:
Volvo S80 rok 2000 2.5 diesel
Bo ostatnio Ojciec dał auto bratu i ten zrobił 500km i to ładnie zap... I gdy w tym tygodniu pojechał na przegląd to mechanik powiedział ze turbina się poci. I dał nr od gościa co regeneruje.
Domin192 pisze:
Post: 06 mar 2011, 14:16
No to jeśli mechanik mówi, ze ostro się poci, a jest pewien że to turbo a nie jakiś uszczelniacz to kuocie jakąś dobrą używke lub regeneracja. Ja ostatnio miałem to samo i w końcu zdecydowaliśmy się na używaną bo z regeneracją nigdy nie wiadomo.
Rolki: 4.5g
Czyli pewnie od razu po jeździe zgasił silnik bez chłodzenia turbo
Post: 06 mar 2011, 17:05
przemek.99 pisze:
Pamiętaj, że przy szukani możesz uwzględnić turbinę od AEL'a albo AAT od Audi, bo w Volvo siedziały chyba właśnie te silniki Audi, jeśli się nie mylę. (AEL - 140km, AAT - 116km)
Post: 06 mar 2011, 17:29
chyba nie to jest 5cylindrowy motor, ma 140-150km
Domin192 pisze:
Post: 06 mar 2011, 19:19
przemek.99 pisze:
5 cylindrów, 140km, 2.5 TDI, AEL z Audi, Audi jest znane z tego, że robi 5-cio cylindrowe silniki :). Jestem prawie pewny, ale ręki nie dam uciąć.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 19:19 przez Borek96, łącznie zmieniany 1 raz
