Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 14:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 mar 2011, 11:17
Przejedź dystans około 5km, gdzie górują wysokie obroty i podziel się zdjęciem świecy.
Ten tecnigas nie jest jakoś wysoko strojony, a całość w większości zależy od wydechu. Było coś w ulotce na temat mocy tego cylindra?
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2011, 11:28
Pojazd: Kymco Vitality LC
Booyaka, ulotka była bo była, nic w niej sensownego nie napisali.
Mogę dać zdjęcie po wczorajszej jeździe, prawie tylko wysokie obroty.
Post: 05 mar 2011, 11:30
Czekamy na zdjęcie. Sławek też pytał jak na stopce kręci.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2011, 11:56
Teraz dopiero widzę że regulacja nie jest idealna ale może to przez to że wsadziłem te lżejsze rolki a gaźnika nie ruszyłem ;p
Ogólnie uważam że nie jest źle. Centralki nie mam ale może uda mi się podwiesić skuter na trzepaku to go wkręcę ;p
Dodam jeszcze że źle schodził z obrotów przy tych lekkich rolkach.
A nie lepiej go wkręcić na obroty bez paska?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 12:13 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2011, 20:51
Centralki topa po czasie robią ię miękkie , weź mallossi polecam ,
Ale według mnie wkręcanie go bez paska nie ma nic do tego jak przy normalnej jeździe .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 05 mar 2011, 21:07
ficu pisze:
Dlaczego? Jak dla mnie świeca w porządku.
W sumie to obojętnie jak go wkręcisz. Nie możliwe, żeby skuterowy zapłon gubił się przy takich obrotach, jedynie może być blokowany moduł. Po internecie krążą schematy budowy modułów do dwusuwów, więc sobie obczaj bo ty raczej masz łeb do elektryki :wink:
Ja jeszcze bawił bym się z rolkami. Nie zawsze jest tak, że im lżejsze tym większe obroty. Jeśli masz jeszcze jakieś inne pod ręką to testuj co tylko się da. Spróbuj z seryjną centralką.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 15:26
Jutro włożę rolki 4,1g i zdejmę pasek, zobaczę czy się wkręci wyżej i przy ilu moduł go blokuje. Raczej lżejszych niż 3,1g nie ma sensu dawać bo już i tak czuje że pasek się ślizga więc zainwestuje w centralkę.
EDIT:
Bez paska kręci wyżej, udało mi się zobaczyć 9200 obr bo ciągle krzaczy mi się wyświetlacz, ale słychać że kręci jeszcze wyżej.
Przy okazji wiem skąd mam takie zakłócenia i mniej więcej wiem jak to naprawić.
Post: 06 mar 2011, 16:05
Hmm w takiej sytuacji spróbowałbym również na innym wydechu jeśli masz dostęp.
Ale Twój raczej powinien być ok :/
Teraz chociaż wiesz, że to nie napęd ogranicza.
Zresztą obroty MAX powinien mieć podobne przy każdej konfiguracji napędu. Regulacja służy głównie do zmiany obrotów przy przyspieszaniu, i aby odpowiednio przenieść moc na koło bez większych strat.
Powiedz jaki masz teraz vmax oraz jaki miałeś wcześniej.
Może wszystko jest wporządku a tylko obrotomierz pokazuje błędnie.
Świeca ma dobry kolorek.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 16:19 przez slawek5t, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 06 mar 2011, 16:14
Zamówiłem centralkę hebo 90%. Na tecnigasie nextr obroty były trochę niższe i vmax ok 85 gps. Vmax 95 GPS przy ok 8k obrotów. Obrotomierz raczej nie pokazuje błędnie bo kiedyś na centralce pokazywał ponad 10k. Może będę miał chwile dzisiaj to zlutuje 2 obrotomierz z tym że nie będę się wpinał w moduł tylko owinę kabel wokół kabla wn.
Potwierdzeniem że kręci nisko jest sprzęgło RMS racing pro które z miękkimi sprężynkami z zestawu bierze od ok 8k a mi się strasznie ślizga i nie ma przyśpieszenia.
Liczę że centralka załatwi sprawę. Ewentualnie kupie chiński moduł nieblokowany do vitalki. choć wątpię że coś da.
Post: 06 mar 2011, 16:21
Ale według mnie inna sprężyna nic nie da :)
Bez paska powinien kręcić jak głupi ze 12.000 obr./min albo i więcej.
Post: 06 mar 2011, 16:49
jak w takim chinolku wal by zaraz pizdnął jakby udalo mu sie wykrecic 12k...
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 16:01 przez B.I.G., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 21:36
slawek5t, jak będę miał obrotomierz który nie zakłóca to napisze ile dokładnie kręci.
EDIT:
Kręci spokojnie ponad 10k, wydaje mi się że widziałem 13k i nie było słychać żeby coś go odcinało. Pracuje jeszcze nad udoskonaleniem obrotomierza bo jeszcze czasem krzaczy (ale jestem na dobrej drodze) :D
EDIT2:
Hebo 90% i sportowe sprzęgło słabo działa - chyba jednak te sprężynki sprzęgła są do bani. Jutro wstawię seryjne i zobaczę jak jeździ.
Widać już że obroty są wyższe - ~9k ale to chyba jeszcze nie to. Jutro będzie czas na testowanie i regulację.
Przy okazji urwało mi się mocowanie wydechu obok wentylatora - nie wiem jakim cudem to się stało ale jaja niezłe bo prawie zgubiłem wydech w mieście :wink:
Post: 09 mar 2011, 1:49
Nie kapuje. Raz piszesz takie obroty a raz takie.
Jakie były bez paska a jakie w czasie jazdy ?
Tu i tu powinny być w granicach przynajmniej 11,5k
Post: 09 mar 2011, 14:49
Sprężynki twardsze, przepustnica na max w góre i musi chodzić.
Jak na 90% hebo kręci zdecydowanie za niskie obroty!
Może moduł zablokowany? Innego wyjścia nie widze ;/
@EDIT
Sorka nie doczytałem. Przecież piszesz że obroty dochodzą do 13 k a potem 9 k to jak w końcu...?
"Bywają marzyciele, którzy obchodzą rocznice pojawienia się ich fantastycznych wizji."
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 14:51 przez Matrix Projekt, łącznie zmieniany 1 raz
