Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Obroty;/
Post: 04 mar 2011, 21:54
Witam, mam aprilie rx z 97 roku. Cylinder polini 80,gaźnik dellorto 19 i tłumik arrowa.
Czy aprilia z tego roku miała jeszcze jakieś blokady na CDI?? Bo przy tej konfiguracji kręci ledwo 12000 obr./min ;/ Z tego co czytałem to tyle normalnie 50 kręcą a nawet więcej. Dodam tez że dyfuzor arrowa jest powgniatany(od dołu rurka jest do połowy wgięta) czy to jest problemem czy jakas blokada? A może tyle powinien kręcić? A i z tego co pamiętam to pierścienie i tłok był wymieniany w wakacje 2010.
Post: 04 mar 2011, 22:12
Wiekszy cylinder nie zawsze oznacza ze bedzie ci wyżej kręcił. Nie wiem jakiej to jest klasy cylinder ;] Ja tam w swojej DT jeszcze wiecej niż bodajże 9600 obr/min nie wykręciłem. Jak masz dyfuzor powgniatany to trudno, wiadomo ze zawsze minimalnie oiagi spadną, ale róznie z tym bywa ;]
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 04 mar 2011, 23:31
Ja myślę,ze ta wgnieciona rurka dosyć znaczenie pogorsza wydzielanie spalic :D wyszło z tego coś w rodzaju "blokady" tłumika. Jesli jest to tak jak mówisz,że rurka wgnieciona do polowy to należałoby to zrobić :P Pozdrawiam
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 05 mar 2011, 8:35
Pierwszy raz zgadzam się z Bartczakiem :D dokładnie tłumnik tutaj odgrywa dużą rolę
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 mar 2011, 9:51
Czyli rozciąc po spawach ten dyfuzor,wyklepać i dac do jakiegoś spawacza żeby pospawał? Czy to nie zimniejszy osiągów? A może lepiej kupić nowy jakiś gianelli albo arrowa?
Post: 05 mar 2011, 12:33
Jak dobrze pospawa to bedzie OK.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 05 mar 2011, 14:46
ok. Rozetnę to najcieńszą tarczą wyklepię i dam do spawacza
Post: 05 mar 2011, 18:06
Zaznacz moze jakas ryske wzdłuż zeby wiedziec jak to było fabrycznie złożone. Łatwiej poźniej dobrze pospawać ;]
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 05 mar 2011, 18:29
nie no to wiem:P
Post: 06 mar 2011, 18:33
gadałem dzisiaj ze spawaczem i powiedział że łatwiej będzie wyciąć wgnieciony kawałek i nowy na to miejsce wspawać. Czyli zrobić tak czy rozcinać całość i prostować?
