Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 1:49
 Tytuł: Super 9 problem
Post: 05 mar 2011, 8:37
Witam mam taki problem gdy skuter jest zimny to dobrze startuje nie ma mulow, gdy sie dosc rozgrzeje ma bardzo duzego mula, ciezko mu wejsc na najwyzsze obroty. Moj set up to
Gaznik delorto 19 dysza 70
Tlumik next r
Warek malossi multivar
Sprzeglo malossi fly
Dzwon stage 6 wct
Powiedzcie mi co jest tutaj za problem
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 05 mar 2011, 10:03
Moim skromnym zdaniem to jest wina sprężyny centralnej jak sie nagrzeje traci właściwości
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 05 mar 2011, 10:13
kuberas, Gesperados ma racje w 100%. Wymień sprężynę centralną na Hebo 60% i będzie dobrze. Też miałem ten problem. Pomogła właśnie sprężyna. Seryjna straciła właściwości i po rozgrzaniu jest muł i spada z obrotów. Do tego polecam przeczyścić wairo i ew. wymienić rolki. Ale sądzę że sprężyna wystarczy. Pozdro
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 05 mar 2011, 10:27
Centralka. Tez ten problem mialem
Post: 05 mar 2011, 12:47
No ok centralka jest malossi, dziwne ze tak szybko padla trudno. OK dzieki za pomoc ;)
Post: 05 mar 2011, 13:11
kuberas, a z seryjną miałeś też ten problem? Jeśli nie to załóż seryjną i zobacz czy wtedy muła nie będzie (zwróć uwagę na muła nie osiągi). Bo dziwne że Malossi straciła swoje właściwości tak szybko.
Post: 05 mar 2011, 13:20
Ja mam to samo ,mój setup to tecnigas next r + wariator polini speed control , z regulacji mam rolki 8g , sprężynę dociskową hebo 60% ,sprężynki hebo niebieskie. Dzisiaj jechałem skuterem do banku to przycisnołem sobie jak wracałem po takiej prostej , ładnie zamknołem licznik , z powrotem tez chcialem i troche pod wiatr , to ledwo 70 cisnołem i obroty nie wkrecaly sie juz i trzymal 7k.
Jak zaczynam przyspieszać to przy 30 zaczyna wchodzić na 8k obrotów i ładnie przyspiesza , przy 60 zaczynają spadać do 7k i gożej idzie do 80 , a przy 80 wchodzą na 8k , następnie zaczynają wzrastać i zamykam licznimk przy 9k- potem do 10 dochodzi. Dla mnie problemem jest że od 60 obroty spadają i słabiej do 80 idzie , potem wzrastaja i zamykam licznik , a jak juz mam pod gorke czy wiatr to te 60-70 się telepe
Post: 05 mar 2011, 13:24
piotreks9, tutaj możliwe jest lewe powietrze. Rolki zobacz. Ja muła zlikwidowałem wstawiając wario i wydech. Potem go nie miałem, ale po wstawieniu centralki osiągi jeszcze bardziej wzrosły, szczególnie przyspieszenie
Post: 05 mar 2011, 13:31
ulan, na tecnigasie i wario polini najpierw miałem założoną centtralkę seryjną , rolki 6.9g , sprezynki seryjne. Przyspiecha była super , obroty caly czas trzymal ladnie , od razu na 9k wchodził , v max tez się udało osiągnąc 85 ale duzo ciezej. Pod górke czy z górki bez problemu jechal i to przyspieszając , tak samo na jak tez do tych rolek 6.9 dolozylem docisk hebo 60% to tak samo pod gorke czy wiatr ladnie obroty trzymal i szedł jak piorun , problem pojawił się jak założyłem te 8g że tak ciezko idzie
Post: 05 mar 2011, 16:40
To mam wstawic hebo 60 % ?
Post: 05 mar 2011, 18:33
A jaką masz tą centralkę z malossi? biała? czerwona?
Post: 05 mar 2011, 19:28
piotreks9, to jak masz 8g i jest mu ciężko to wsadź 7g albo 7.5g :)
Post: 05 mar 2011, 20:49
ulan, myślę nad 7.5g :) , na 6.9 bylo troche za lekko , na 8g troche za ciezko to 7.5g powinny byc ideał :P
Post: 05 mar 2011, 22:10
piotreks9, W tym wypadku tak. 7.5g kupuj :)
Post: 05 mar 2011, 23:32
Dla Piotrka 7,5 a dla założyciela tematu Hebo 60. A przy okazji pochwalę się, że dziś udało mi się przerobić Yasuniego i siedzi już w Kymco. Przyspieszenie
dużo lepsze niż na Tecnigasie. V-max jeszcze nie sprawdzałem;]
Wracając do tematu... W moim przypadku na seryjnym wariu było tak że czasem właśnie tak do 50 miał ładne obroty a potem spadały i był muł. Działało czyszczenie waria i rolek. Było to już po wymianie na Hebo 60. Polecam ja do Kymco
Post: 06 mar 2011, 8:58
Jeszcze się was zapytam , bo słyszałem że rolki można mieszać , bo ja 7.5g nie mam , ale jak bym wymieszał 3x8.0g + 3x6.8g = 7,4g , jak myślicie będzie to samo jak by na 7.5g? bo jak narazie rolek 7.5g nie mam to może sprubuje :P czytałem że np nie może być dużej różnicy pomiedzy rolkami np 3x3.5g + 3x8g
Post: 06 mar 2011, 13:15
No ja myślę ze będzie dobrze, ale pewności nie mam
Post: 07 mar 2011, 9:56
Sprezyna hebo niebieska 60 zamowiona. Zobaczymy licze, ze sie nie myliliscie ; )
Post: 07 mar 2011, 18:38
kuberas, tylko nie bij jak źle :p... A tak na poważnie to jak dojdzie pamiętaj, że zapewne wysoko się będzie kręcił i troszkę rolkami chociaż poregulować będziesz musiał wg. mnie
