Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Cylinder Dt !
Post: 05 mar 2011, 10:18
Witam
wymieniam cylinder w dt 2009 rok i mam problem bo nie chce on mi wyjsc jest mało miejsca i się nie mieśći. I mam pytanie czy konieczne jest wyciąganie silnika ? czy jest moze jakas metoda zeby go łatwo wyjąć ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam
Post: 05 mar 2011, 12:19
Niestety będziesz musiał niestety wyciągnąc silnik,bo tam jest bardzo mało miejsca i wątpie zeby dało rade. Na wyciągniętym silniku zrobisz to spokojnie niz sie męczyć jak jest tam bardzo mało miejsca.
Post: 05 mar 2011, 13:44
Da rade bez wyciągania silnika.Opatentowałem sposób na ściąganie cylindra z Dt sam mam Dt 2007 i miesiąc temu wyjmowałem cylinder.Więc tak , tam najbardziej przeszkadza to kółeczko co jest przyspawane do ramy co idzie tamtędy linka sprzęgła i właśnie ona blokuje.Więc zrób tak wyjmij ośkę od silnika ta co jest pod wydechem (czyli pierwsza z przodu silnika),gdy ją wyjmiesz podnieś silnik tak ,żeby tą ośkę wsadzić pod silnik czyli wsadź ośkę w ramę tak ,żeby silnik był ponad ją wtedy bez problemu wyciągniesz cylinder.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 13:47 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 18:49
Probowałem sam jak wojak mowi, ale skonczyło sie na ucieciu tego zasranego kołeczka i wygiecia jednego mocowania chłodnicy, gdyz za nic w swiecie nie moglem podniesc silnika ( tak jak pisze wojak ). Niby sie podnosił, ale w nieznacznym stopniu ;/
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 05 mar 2011, 18:55
Ja dodam jeszcze ,że mimo włożenia tej ośki po silnik to jeszcze z drugiej strony śrubokrętem podważałem.I cylinder wyszedł nawet można powiedzieć dość luźno.
Post: 05 mar 2011, 22:15
Dokładnie doszedłem sam juz do tego jak mówi wojak. Wyciągnąłem tą śróbe i obniżyłem silnik na doł wysunąłem troszke cylinder i potem dałem do góry silnik i wysunął mi się do końca i poszło własnie dosyć luźno. Potem z założeniem tak samo nie miałem większego problemu a rzeczywiscie najbardziej przeszkadza to kółeczko co idzie sprzęgło.
Mam jeszcze pytanie gdyż wymieniałem ten cylinder no i wszystko złożyłem do kupy motor jeździ, lecz jechałem sobie i nagle motor zgasł wszystko padło padł bezpiecznik miałem zapasowy w motorze wymieniłem i padł też. Po następny musiałem juz do garażu zapchać motor i tak go pchałem z 300m. Gdy włożyłem kolejny bezpiecznik wszystko było dobrze oblałem motor prawie cały wodą i nic nie padło ani nic co mogło być przyczyną ze ten bezpiecznik wysiadł ?
Post: 05 mar 2011, 23:03
Musiało być zwarcie.
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2011, 0:27
Cze powiem wam że bawić się w jakieś ucinanie uchwytów itd nie ma sensu :mrgreen: wolał bym się poświęcić tak strasznie i odkręcić te 4 śruby rozpiąć łańcuch i odłączyć wszystkie pierdoły i wyciągnąć silnik mało roboty ogólnie ale róbcie jak chcecie to wasze motory :lol: sory za w pewnym sensie OT jak dla kogo :D Pozdro
