Dzisiaj jest 15 mar 2026, 5:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 06 mar 2011, 14:45
Masz to podłączone w ogóle. Grubszy wężyk , który idzie od baku odłacz z gaźnik a mniejszy wsadź tam gdzie był i zakrec i sprawdź czy poleci;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 06 mar 2011, 14:55
Jak kręcisz pociągniesz to powinno lecieć , a jak nie kręcisz i nie pociągniesz to nie powinno lecieć :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 mar 2011, 18:03
Dobra wstrzyknałem wachy do cyla.
I tak silnik działa ale tylko jezeli kręce rozrusznikiem czyli jak trzymam przycisk od rozrusznika to silnik chodzi na 1 tys obrotow .
Jak puszcze rozrusznik to odrazu gaśnie.. tak jakby niechce wejsc na obroty..
Post: 06 mar 2011, 18:42
headkevin pisze:
Tez tak mam w NRG
Post: 06 mar 2011, 18:49
@UP
Ale to rozumiem ze tez nie umiesz zapalic silnika?
czy masz na to obejscie?
Post: 06 mar 2011, 19:07
Ja stawiam na zabrudzony zawór membranowy;) Miałem dziś to samo;D
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 06 mar 2011, 19:26
Tzn ja umiem zapalic silnik ale tylko jak trzymam rozrusznik xd
Post: 06 mar 2011, 19:58
Jak tyle stał to go pokop trochę kopką , ku*wa..
Chłopie jak Ci zabraknie wahy to tak samo kopiesz , powoli , zęby doszło .
Wiec tym razem tez pokop powoli z 20 razy i potem normalnie. I b dobrze.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 06 mar 2011, 20:07
@Up
Czlowieku ale niemam kopniaka!
Mam tylko rozrusznik
Post: 06 mar 2011, 20:29
headkevin pisze:
No a u mnie jak krece rozrusznikiem to nic paliwa nie leci czego to wina ?
Ale dodam ze ja mam gaznik wyjety i wszystko na sucho krece ...
Jeżeli nadal tak masz to wacha nie bedzie leciec. Nie masz podłączonego podcisnienia. Nie wiem jak jest u ciebie, czy do gaźnika czy do kroćca. Poskrecaj ładnie wszystko. Jak masz wrażenie ze gaźnik nie wchodzi tak jak powinien, to rozkrec jeszcze tą objemke co siedzi na kroccu, i wepchnij gaźnik ( z umiarkowaną siła ). Powinien lekko wskoczyć. Masz taki rowek jakby na gaźniku? Powiem szczerze, nie wiem jak to wyglada w p/g, ale we wszytskich dotychczasowych motorkach tak miałem.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 07 mar 2011, 15:26
Wiecie co to moze byc?
Ze silnik dziala tylko jak krece rozrusznikiem ?
Post: 07 mar 2011, 15:27
headkevin pisze:
Wytłumacz to bo nie rozumiem .
jak kręcisz elektrycznym to silnik chodzi a jak puścisz przycisk to gaśnie ?
Post: 07 mar 2011, 15:41
Bez zewnetrznego wspomagania gaśnie. Bawiłeś sie manetka gazu? Moze świeca zalana
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 07 mar 2011, 15:55
headkevin pisze:
Super! A tak na marginesie to on tylko próbuje zabrać a nieodpala;/
Weź wyczysc zawór membranowy;D Miałem to samo w p/g;))
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 07 mar 2011, 16:51
Nie chlopaki kompresji chyba niema ;)
Simmering na wale poszedł raczej.
A silnik działa Danny tylko że jak kręce rozrusznikiem ;f
Wie ktos ile trwa wymienienie simmeringu na wale?
Post: 07 mar 2011, 17:07
Ile trwa...?! Każdy robi inaczej, jeden będzie to robił pół dnia, a drugi uwinie się w 2 godziny.
Post: 07 mar 2011, 19:07
ZRider95, Sam chyba nie masz najmniejszego pojęcia :roll:
Mając wszystko przygotowane uwiniesz się w 15minut. Jednak jeśli wcześniej tego nie robiłeś to lepiej jest przemyśleć trzy razy każdy ruch.
RoQs pisze:
Post: 08 mar 2011, 15:42
panowie tu nie ma co sie kłucic kto zrobi szybciej. ale headkevin nie radze ci samemu wymieniac simeringów poniewaz z tego co widze jak piszesz na forum to nie znasz sie na mechanice.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 15:42 przez marcink3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 16:01
Najlepiej jest oddać silnik do profesjonalisty... i zapłacić 50 zł drożej niżeli oddać dziadkowi który połowę rzeczy pogubi itd...
Post: 08 mar 2011, 18:10
stoprocent.1995 ma racje silnik trzeba złożyć idealnie.
