Dzisiaj jest 09 lip 2026, 4:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lut 2011, 20:32
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witam,
piszę w sprawie kolegi, który zrobił remont swojego CPI Hussar (silnik wzorowany w 100% na minarelli). Wymienił tam cylinder (50cc), wał (seryjny), łożyska Top Racinga, uszczelniacze, łożysko igiełkowe, sprzęgło Top Racinga.
Skuter obecnie na dotarciu ma przejechane 70 km, ale zupełnie nie ma mocy... po złożeniu na full manecie jechał 10 - 15 km/h ... !
Próbowaliśmy regulować napęd na wszystkie sposoby. Wkładaliśmy różne rolki: 3,3g, 5,5g. jeszcze jakieś seryjne i na żadnych nie było poprawy. Wkładaliśmy różne centralki: Malossi żółta, hebo +60%, Stage6 Medium, Stage6 Strong i dalej brak poprawy. Również nie pomogły sprężynki a zakładaliśmy od zielonych po czerwone...
Próbowaliśmy założyć inne sprzęgło wraz z kolektorem od Aeroxa i nic. Ale po założeniu dzwonu od Roxa była nie wielka poprawa i obecnie skuter jedzie te 30 km/h ale dalej widać brak mocy...
Nawet po uniesieniu koła w powietrze i dodaniu gazu ledwo co się to koło kręci ! A sami wiecie co się dzieje jak się da full gaz skuterowi na podnóżkach...
Macie jakies pomysły w czym tkwi problem.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 lut 2011, 20:34
Pasek ? jaki stan ? Gaźnik dobrze wyregulowany /
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 lut 2011, 20:39
Jaka dysza jest w gaźniku?
Dobra kompresja jest?
Post: 23 lut 2011, 11:16
aragon, pasek kupił właśnie nowy i dzisiaj założy i zobaczymy, a gaźnik w 100% dobrze wyregulowany :)
kubaaxd, w gaźniku jest dysza 74 a kompresja przecież musi być bo dopiero co nowy cylek dał...
P.S. Dodam jeszcze że skuter zawsze pali od pierwszego kopa, nie ważne czy zimny czy ciepły :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 23 lut 2011, 18:14
łożyska sa zestresowane bardzo musisz im sie pomoc odpreżyc :D
Post: 23 lut 2011, 18:30
no a tak serio? w czym tkwi problem?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 23 lut 2011, 18:31
A czy ja żartowałem?
Skoro robiliscie remont to znaczy ze lozyska tez wymieniliscie (no chyba ze jestescie głupi i zalozyliscie stare) Skoro lozyska sa krzywo wbije albo nie odpreżone to wał ma cholernie duże opory i nie chce obrotów krecic nawet na stopce
Post: 23 lut 2011, 19:05
No daliśmy nowe łożyska (pisałem wyżej), ale siadły na 100% dobrze...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 23 lut 2011, 20:00
Przypomniał mi się czas gdy miałem zbyt duży squish. Na cylindrze 70cc Racing skuter szedł tylko 25 kmh i był bardzo słabiutki.
Squish to odległość komory spalania od tłoka w GMP - górny punkt.
Głowica jest z zestawu od cylindra ? ?
Jeśli to nie to, to spróbowałbym na innej dyszy.
Gdy jest kompresja , silnik szczelny, gaźnik ok, i iskra to powinien dobrze śmigać chociaz na nóżkach centralnych.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 lut 2011, 20:07
A tłok jest dobrze włożony ? Strzałką do Wydechu ?
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 23 lut 2011, 21:18
Głowica jest od seryjnego cylka a nie od zestawu...
A tłok jest dobrze włożony.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 23 lut 2011, 22:46
vitek94 pisze:
Ja tak zrobiłem no i własnie jechał 25 kmh. Tyle że to był 70cc.
Może na 50cc tez tak jest ?
Trzeba by sprawdzić.....
Post: 23 lut 2011, 23:27
Na 50 napewno tak nie jest. Dobrze sprawdź układ zasilania.. Może za mało paliwa dostaje albo gdzieś jest nie szczelny układ. A dusi się przerywa jakie ma objawy czy tylko jedzie tak z mułem.
Post: 24 lut 2011, 13:16
sony551, no właśnie w ogóle nie przerywa tylko normalnie idzie tylko strasznie mało mocy ma... jeśli dzisiaj będziemy coś kombinować z kolegą, to nagram filmik.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 24 lut 2011, 14:47
Zmierzcie kompresję. Wtedy "pojedziemy" dalej.
Nie mów że cylek nowy. Masz zmierzyć :)
Post: 24 lut 2011, 15:19
Pojazd: nissan
vitek94, Ja też tak miałem wina była taka że nie był założony filtr i za dużo powietrza dostawał i nie miał siły ruszyć (a tak dokładnie to kruciec od filtra)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 15:21 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 16:38
ok zmierzę komprechę, ale to niestety jutro bo dzisiaj nie mam skąd wziąć manomatra
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 25 lut 2011, 20:48
ale dlaczego remont do dupy. Może faktycznie nie odprężone łożyska i też wlaśnie to bym najbardziej obstawiał. Ja to mam inny problem bo po założeniu nowego cylka nie chce się wkręcić podczas jazdy na obroty , a na podnóżkach kręci aż do odcinki i gaźnik jest wyregulowany na cacy.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 20:58 przez thebooster, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 mar 2011, 18:32
Sorki że nie pisałem tak długo, ale byłem chory.
Mierzyłem kompresję i jest 9 bar.
Dzisiaj wezmę od kolegi inną głowice i zobaczę.
Odświeżam bo wziąłem od kolegi tą głowicę, ale okazało się, że jest ona od Polini sport 50cc i totalnie nie pasowała do seryjnego cylka...
Na zdjęciu poniżej jest głowica od tego CPI na której jechać nie chce. Wydaje mi się że jest ona jakby "za głęboka" bo porównywałem do głowicy od DiTecha to ona jest np. dużo bardziej płaska...
Fotki:
Uploaded with ImageShack.us
Edytuj posty
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 1:54 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 20:36
Filtr, gaźnik, zwór, pasek, wario, świeca króciec, lewe powietrze. Posprawdzaj to wszystko
