Dzisiaj jest 25 cze 2026, 8:10
 Tytuł: Pompa wody
Post: 04 mar 2011, 21:53
Gdzie znajduje się pompa wody w p/g lc? Jak ją wymienić?
Pasek napędzający pompę jest za wariatorem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Pozdr!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 04 mar 2011, 21:59
Pompa wody znajduje się.. w otchłani silnika. :) do jej wyciągnięcia jest potrzebne rozłupanie karterów czyli wyciągamy silniczek... Napędzana jest paskiem pompy oleju/pompy wody znajdującym się za wariatorem. Zawsze zwróć uwagę przy rozbieraniu na stan Koła napędu tych elementów .
Post: 04 mar 2011, 23:03
Pojazd: borsche vr5
na hama można bez rozpoławiania karterów :) sciągasz magneto, cewki i tą czarną rurkę co doprowadza ciecz do pompy. Wtedy zobaczysz wiatraczek od pompy który pcha ciecz. bierzesz klucz nasadowy 8 bodajże, przytrzymujesz go a spod waria kręcisz pompą i się odkręca. później wyciągasz pompe od strony waria, wbijasz nową i próbujesz dokręcić wiatraczek :D
ps. pomysł wymyślony na poczekaniu. jak o czymś zapomniałem to sorki ;p aha w taki sposób raczej nie wymienisz uszczelniacza pompy i samego wiatraczka no i będzie ciężko. osobiście pompe wymieniałem rozpoławiając kartery:)
Post: 05 mar 2011, 11:18
Ale po co wymieniać wiatraczek, skoro przecieka na simmeringu? Tym sposobem simmering spokojnie wymienisz, znam gościa, który jechał nad wodę skuterem i 100 km od domu pompa mu padła, kupił simmering w sklepie za 5 zł, pożyczył od jakiegoś gościa 2 śrubokręty i kilka kluczy i zrobili to bez wyciągania silnika ;]
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 05 mar 2011, 18:50
A opisze mi ktoś krok po kroku jak się za nią zabrać? Albo ma ktoś link do jakiegoś poradnika?
Post: 05 mar 2011, 19:35
Pojazd: borsche vr5
no napisałem wyżej. porozkręcaj to będziesz wiedział co i jak :)
Post: 07 mar 2011, 21:16
Jeśli pasek pompy wody nie jest zerwany, termostat wyjęty, chłodnica i węże wyczyszczone, a skuter nadal się grzeje i ciecz w ogóle nie ma obiegu to na 100% pompa?
Post: 07 mar 2011, 21:50
Pojazd: borsche vr5
jeszcze może być tak, że kółko co napędza pompe jest wyrobione wytarte. innej przyczyny nie ma już raczej
Post: 08 mar 2011, 12:13
Michoo pisze:
Jestem ciekaw w jaki sposób to możliwe. :shock: Żeby wymienić simmering trzeba rozpołowić silnik, bo simmering wciska się od "drugiej" strony.
pawelkgw pisze:
Tak, miałem to samo. Gwint na wiatraczku się ukręcił :D
Post: 08 mar 2011, 14:11
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. ;d
Temat do zamknięcia.
Pozdr!
Post: 08 mar 2011, 14:40
Pojazd: borsche vr5
Jacek987, ja wciskałem od strony waria bo od tamtej strony się strzępił od ostrej krawędzi.
Post: 09 mar 2011, 16:39
Ja też wciskałem od strony wariatora, poprzedni właściciel włożył od strony wału tak, że simmering z karterem byli na równej wysokości i wiatraczek przetarł simmering i dalszą cześć historii znacie ;]
*Wał Stage6 HPC
*Zawór Stage6 NBR
