Dzisiaj jest 02 maja 2026, 16:46
Post: 08 mar 2011, 14:56
bardzo prosze o pomoc. Wyremontowałem swój skuter szlif cylindra nowy tłok pierscienie i po ok 10 przejechanych kilometrow chciałem troche przyspieszyc ale w przyspieszeniu nie widziałem duzej róznicy przed remontem i po. Czy to moze byc wina wariatora lub kosza sprzegłowego???
Post: 08 mar 2011, 15:13
moz enapisz jakie sa objawy??? dławi sie?? czy ogolnie obroty sa ale ma muła?
Post: 08 mar 2011, 15:14
silniczek elegandzko pracuje objawy są takie ze przyspieszenie jest takie same jak przed remontem czyli dochodzi ledwo do 40 km/h
Post: 08 mar 2011, 15:15
jeszcze wymieniłem rolki w wariatorze i zauwazyłem ze nie ma w środku sprężyny a w nowych jest taka duża sprężyna czy to może być tego wina???
Post: 08 mar 2011, 15:57
Gdzie Ty masz sprężynę w wariu !?... wszystkie rolki wsadziłeś o tej samej gramaturze??... wyregulowałeś gaźnik ?? Oczywiście dzwon i sprzęgło dobra sprawa, i czuć czasami przez to muły ale z reguły jest to wina centralki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
