Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 mar 2011, 20:59
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Filtr wyczyszczony, gaźnik idealnie wyregulowany, pasek nowy (malossi), świeca wczoraj zmieniona, króciec ok (nie pęknięty ani nic), lewego powietrza na 100% nie łapie bo patrzyłem i wszystko szczelne.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 mar 2011, 2:00
Spróbuj na innej głowicy.
9 bar.... nie jest az tak super. Na nowym cylku powinno być lepiej.
Przez tą głowice traci, na bank :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 mar 2011, 16:19
napisz na jakim położeniu jest iglica i zmierz pojemność komory spalania
slawek5t pisze:
no super nie jest ale nie zapominaj że ten silnik jest jeszcze nie dotarty, a jeśli już ten kolega go dotarł to jeszcze przy takiej kompresji powinien dobrze śmigać.
Post: 08 mar 2011, 20:34
michal111, iglica jest na środku.
a kompresja jest ok. Moja Aprilia jak jeszcze byłą na wtrysku jeździła bez najmniejszego problemy przy 6 barach !!
ale myślę że jak dobrze dotrze to wzrośnie nie co komprecha bo on na dotarciu przejechał 80 km.
ale jak na moje oko właśnie komora spalanie jest za duża ;/
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 mar 2011, 1:43
michal111 pisze:
Nie zapominam.
Zmień głowice na oryginalną to będzie ok. Też tak miałem
Post: 09 mar 2011, 11:23
slawek5t, założona jest oryginalna głowica i właśnie na niej nie chce jechać... dziś lub jutro postaram się wziąć głowicę od SR minarelli ac.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 mar 2011, 14:07
Ale oryginalna od tego cylindra ?
vitek94 pisze:
zrób tak.
Jesli ma mniejszą komorę spalania, taką bardziej wypukłą w stronę tłoka to powinno być lepiej.
Post: 09 mar 2011, 14:47
slawek5t, do tego cylka nie było głowicy w zestawie, bo na stronce pisało, że pasuje oryginalna....
Wezmę tak jak mówiłem tą głowicę od sr kumpla i mam nadzieję że tak jak mówisz, będzie mniejsza komora spalania, bo przyznam że jak przypomnę sobie jaką miałem głowicę w neosie a jaka jest w tym cpi to ta od cpi dużo bardziej jest "wgnieciona" i przez to ta komora spalania jest za duża.
P.S. Ten kolega od którego wezmę głowicę da mi jeszcze jego seryjny cylek i jeśli założenie samej głowicy nic nie da, to spróbujemy dać całe cylek inny :)
Napiszę co i jak wieczorem ;)
EDIT:
Wzięliśmy razem z kolegą tą głowicę i wizualnie jest ona o wiele mniej "wpukła" więc komora spalania na 100% jest mniejsza.
Założyliśmy i ... dalej nic :( może minimalnie coś się polepszyło, ale to dosłownie o jakieś 5 % mocy...
Dzisiaj już nie mamy czasu założyć tego cylka od tej Aprilii, więc pewnie jutro z tym zrobimy.
Ale kolega dosłownie zrozpaczony... długo myśleliśmy co by to mogło być ale sami nie wiemy... wał jest dobry bo pisało na stornie że pasuje do CPI, a dziwne to jest żeby nowy cylek nie miał mocy...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 17:13 przez vitek94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 mar 2011, 22:01
Odświeżam ;)
Jakoś długo schodziło i nie było czasu robić, ale dzisiaj założyliśmy ten cylinder od Aprilki SR i... chodzi :D ma mega kopa i jedzie te 90 km/h tak jak przed remontem :P
P.S. Wniosek z tego taki, że te cylki Tec są za przeproszeniem gówno warte... lepiej zrobić szlif i dobrać nowy tłok.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 26 mar 2011, 23:03
Musi mieć źle wyliczone kanały :/ albo coś. jakiś wadliwy egzemplarz
