Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:17
Post: 10 mar 2011, 11:13
Witam mam rometa 727 z 2008r chłodzony powietrzem przejechane 5000km probrem jest tego typu że podczas jazdy zgasł silnik i nie chce odpalić :cry: iskra jest paliwo dochodzi a dodam jeszcze żę w silniku było mało oleju.Prosze o rady co zrobić żeby odpalił???Skuter jest mi bardzo potrzebny abym mógł dojeżdzać do pracy!
Post: 10 mar 2011, 11:25
Wydaje mi się że zatarłeś skuter :P tłok mógł spuchnąć . . .
Sprawdź kompresje , albo zdejmij cylinder i się dowiesz czy zatarty (ale jak było mało oleju i zgasł w czasie jazdy a paliwo iskra jest to raczej na pewno to jest zatarcie/przytarcie)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 mar 2011, 11:55
oki ale normalnie kręci tak jak wcześniej to czy aby napewno zatarty
Post: 10 mar 2011, 12:38
Dobra , na początek podlej mu troszkę benzyny pod świece i spróbuj odpalić , jak załapie i za chwile zgaśnie to wina leży po stronie gaźnika raczej , jeżeli będzie iskra i jak podlejesz nawet nie zagada to wymień świece na nową/inną .
Post: 10 mar 2011, 13:25
ktoś gdzieś wcześniej napisal że zaplon odcieło co to oznacza i jak to odwrucić
Post: 10 mar 2011, 16:23
wgl to moze byc mozliwe?? :wink: jak tak to pewnie modul cos bo to on steruje calym zaplanem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 10 mar 2011, 17:16
Jakby zapłon odcięło, to by nie było iskry.
Przeczyść gaźnik i wyreguluj.
Ew. możesz wymienić świecę.
Sprawdź, czy jest kompresja.
Post: 11 mar 2011, 20:54
aragon, ja by spuchl to moglby jeszcze odpalic a przynajmniej by zalapywal. Enzo112, a moze poprostu jak nie bylo oleju to nie robil miesznaki i sama miesznke paliwowa podawał, wiec moze pierscionki sie ''wypaliły''czyli zatarty, i stanol tak ze ruszyc tlok nie chce
Post: 12 mar 2011, 9:33
no tak ale tłok chodzi nie mam gdzie sprawdzić jaka jest kompresja bo słyszałem że jak słaba to też nie zapali
Post: 12 mar 2011, 10:59
Sprawdź palcem jaka jest :D
Zawsze coś szacunkowo określisz jaka może być :P
Post: 12 mar 2011, 12:50
Enzo112, podejrzewam że nie jesteś jakiś hiper super mocny w rękach:P więc bierzesz palcem wskazującym za kopkę i próbujesz do końca popchnąć, jeśli Ci się uda do samego końca tzn że nie ma kompresji odpowiedniej:) chyba że masz tyle siły w palcu aby na tych 7 barach bez większego oporu tak zrobić, to w ten sposób nie sprawdzisz:) tylko pamiętaj samym palcem a nie całą reką
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 12:51 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 14:45
no i chyba jednak brak kompresji i teraz co nowy cylinder tłok i pierścienie czy obejdzie się nowego cylindra
Post: 12 mar 2011, 14:48
sorki zjadłem bez :ups:
Post: 12 mar 2011, 15:21
Enzo112 Bzu się nie je! :D
Sprawdzałeś, tak jak mówił sebagbw? Zdejmij cylinder i zobacz jak tam wygląda. Jak będą niezbyt głębokie rysy, to możesz oddać do szlifu + kupić dobry tłok (np. Vertex), ewentualnie zawsze można założyć nowy cylek, ale to już większe koszta.
Najpierw wszystko posprawdzaj, zmierz kompreche, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy.
