Dzisiaj jest 11 mar 2026, 9:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 gru 2008, 17:10
Elo Wszystkim mam ogromny problem. Zacznę od początku
Oddałem skuter do mechanika skuterów w moim mieście na wymianę oleju w przekładni.
Myślałem że nic się nie może stać no cóż myliłem się.
Problem jest taki wylew oleju z przekładni mam w dolnej części silnika pod linką od hamulca tylnego wystarczy wykręcić śrubkę i olej sam leci.Mechanik ukręcił śrubę tak ze wyciągnął sam łepek śruby z kawałeczkiem dalszej części . Olej teraz sam leci nie mogę go zatamować ani wyciągnąć reszty śruby, która jest wkręcona co mam zrobić POMOCY!! proszę o jak najszybszą pomoc..jak to wyciągnąć albo co zrobić żeby olej przestałe lecieć!
Pozdrawiam wszystkich i liczę na szybką odp Snikers
''Panie Władzo ma Pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nie odpowiedzialne ,że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo , ale....JECHAŁEM SZYBKO gdyż....LUBIE ZAPIER*DALAĆ :)
Post: 27 gru 2008, 17:12
Najlepiej by było spuścić jakoś olej przez wlew może i naspawać nakrętkę do tego kawałka śruby co została w środku. Innym rozwiązaniem to użyć specjalnego wykrętaka, który wkręca się w środek śruby po uprzednim wywierceniu otworu w śrubie.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 27 gru 2008, 17:16
Masz na myśli rozwiercenie sruby i wykręcenie jej wkrętakiem? :) też tak myślalem. Z tym dospawaniem to nie wiem sam chyba nie najlepszy pomysł,nie mysle zeby sie nie pocił w tym miejscu..
Nie da sie spuścic oleju wlewem próbowalem za pomocą strzykawki
Post: 27 gru 2008, 17:21
Odkręć silnik i wyjmij go z ramy oraz przekręć go o 180° w prawo patrząc od strony przekładni. Wtedy olej powinien wylecieć przez wlew. Poza tym będziesz miał wtedy idealne podejście do tego, aby zastosować pierwszą lub drugą metodę odkręcenia śruby, które Ci podałem wyżej :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 27 gru 2008, 17:24
Dobra dzięki :) ciężko będzie ale powinienem dac rade ^^
Post: 27 gru 2008, 18:30
No to jak już to zrobisz to napisz tu o tym, pochwal się i temat bedzie można zamknąć :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 27 gru 2008, 20:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wg mnie próby dłubania elektrodą w otworze wlewu skończą się źle :neutral:
A odkręcenie sprzęgła, a potem wieka reduktora które znajduje się pod sprzęgłem nie jest rozwiązaniem pewniejszym :???: :?: A złamany,czy ukręcony kawałek śruby przewiercić i wykręcić przy użyciu jakiegoś czworokątnego szpikulca.Chyba że ma się wykrętak.
Post: 27 gru 2008, 22:18
Śruba jest urwana...
Ostatnio zmieniony 27 gru 2008, 23:00 przez SnikerS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2008, 22:46
Jednyna i chyba najlepsza rada tak jak mowił Carlos nadspawać w to miejsce jakas nakretke i wtedy bez problemu odkrecisz .
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 27 gru 2008, 23:00
Mycen, a dlaczego myślisz, że naspawanie nakrętki to złe rozwiązanie? Oczywiście wszystko po spuszczeniu oleju. Łapniesz dobrze migomatem narkętkę i powinna pójść, no chyba, że śruba nie była wykręcana od nowości wtedy będzie problem ( jak to u kumpla w skuterze ).
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 28 gru 2008, 9:15
Carlos pisze:
Spawanie to proces tzw ,,elektryczny".Jak po przyłożeniu prądu na spawany element zaiskrzy się między stalową śrubą a aluminiowym gwintem w bloku powstaną tam zadziory które uszkodzą gwint przy wykręcaniu.Ja się o takie coś nie martwię ponieważ mam narzędzia do poprawienia lub zrobienia dowolnego,lub większego gwintu.Nie każdy ma jednak taką możliwość.Smutne jest to że spieprzył to ,,mechanik" a naprawia właściciel pojazdu z niewiadomym zapleczem warsztatowym.
Post: 29 gru 2008, 11:35
Witam, mam problem z odkręceniem sprzęgła w Neosie z 1999 roku. Próbuje odkręcic sprzęgło lecz nie mogę. Czy ktoś mógłby mi napisać w jaki sposób to odkręcić bo muszę wymienic sprzęgło. Z góry dziękuje za odpowiedz :wink:
Yamaha Neo's
Post: 29 gru 2008, 11:38
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=13311 Poczytaj może coś znajdziesz. Musisz zablokować dzwon czymś. A
http://wolnekonopie.pl/
Post: 29 gru 2008, 11:42
JA próbowałem w taki sam sposób ale mi nie wychodzi a tych otwórów to ja mam więcej i nie mogę zablokować :sad:
Yamaha Neo's
Post: 29 gru 2008, 11:49
A brutalna metoda:trzymać dłonią dzwon i po kluczu przywalić młotkiem,próbowałeś :?: Tylko nie licz ze po pierwszym uderzeniu puści :???: Mam nadzieje że odkręcasz w lewo :???:
Post: 29 gru 2008, 11:52
Spoko odkręcam w lewo.
Ok dzięki idę odkręcic :grin:
Yamaha Neo's
Post: 29 gru 2008, 15:11
A masz dostęp do pneumatyka??? wtedy byś na pewno odkręcił
Post: 29 gru 2008, 15:22
Pneumatyk by rozwiązał ten problem. Albo np. mój sąsiad sam zrobił taki klucz blokują dzwon. :razz:
Post: 29 gru 2008, 15:25
A jak wtedy zablokować dzwon?
Yamaha Neo's
Post: 29 gru 2008, 15:27
Hehe ja u wujka w garażu widziałem własnej roboty klucz do gięcia rur :D i to tym by dało rade tez ;)Albo jak ja odkręcam ;P wkładasz dwa duże wiertła w dziury od dzwony i pomiędzy wiertła klucz rurkę trzymasz jedna ręką klucz a druga wiertła druga osoba odkręca dzwon ;)
Obrazek Obrazek
