Dzisiaj jest 19 cze 2026, 23:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 10 mar 2011, 15:20
A więc mam pewien problem. A mianowicie jesienią jechałem sobie z kolegą moim moto. przy ok. 90km/h poczułem że spada moc i zmienia się dźwięk ... nie wiedząc o co chodzi dodałem gazu, lecz moc spadła jeszcze bardziej i nagle usłyszałem jakiś "strzał" dochodzący z silnika. nacisnąłem sprzęgło bo pomyślałem że zatarłem cylinder(później zobaczyłem że oleju nie było :| ), ale puściłem i motor znowu odpalił i jechał. tyle że stracił moc i zmienił. zajechałem na stację i kupiłem olej zalałem. myślałem że sytuacja ta się nie powtórzy jednak niedawno nią jeździłem (dodam że normalnie odpala "!!" ) no i przy większej prędkości i trzymaniu na wyższych obrotach traci moc i zmienia dźwięk na taki basowy. z resztą gdy TZR stoi odpalona, i chodzi na niskich obrotach, to słyszę że ma całkiem inny dźwięk taki metaliczny (wiem że to głupio brzmi) niż przed tym incydentem. czy wie ktoś co to może być?!
Post: 10 mar 2011, 15:22
Jak się zagrzeje to tłok może puchnie , oleju nie było i go przytarłeś :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 mar 2011, 15:27
no fakt, bo w sumie jak jest zimny silnik, to nie traci mocy... aczkolwiek możliwe jest że pierścień poszedł się pie*olić? :D (metaliczny dźwięk)
Post: 10 mar 2011, 15:36
Gdyby to był pierścień to wydaje mi się że by miał problemy z odpalaniem (spadek kompresji) najlepiej zdejmij cylinder to się dowiesz :)
Post: 10 mar 2011, 15:59
moze ma 2 pierscienie i tylko jeden poszedł ? ;> Lub jezeli nie miał oleju to przytarł i ma słaba kompresje , odpalać wtedy bedzie , ale bedzie gorzej jeździł
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 10 mar 2011, 18:55
a możliwe że to jakaś inna część w motorze? ( nie znam się zbytnio na tym więc pytam :P )
Post: 10 mar 2011, 19:07
Nie . Nie pal go bo tylko pogorszysz sytuację . Ściąg cylinder i sam oceń .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 10 mar 2011, 19:12
Zdejm wydech i zobacz do cylindra.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 19:56
ja jak zatarlem tlok to to samo mialem ale stopniowo coraz gorzej odpala. moim zdaniem podobnie jak koledzy wyzej rozkrec pokrywe cylindra i sprawdz tlok jak bedzie porysany czy inny kolor mial to nowy tlok chyba ze pierscienie
-Cylinder malossi MHR Replica 80cc Minarelli AM
http://polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/X-ray/125300
Post: 10 mar 2011, 21:47
Przy takiej sytuacji bez szlifu się pewnie nie obejdzie.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 23:05
hubert4x pisze:
On dochodzi z wydechu czy z silnika? To jest taki jakby pisk? Jeżeli tak to szykuj sie na wymiane łożysk. A z tym cylem to zrób szlif i miej świety spokój.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 10 mar 2011, 23:09
Wtedy musiało by się łożysko zatrzeć i wał się kręci w zablokowanym łożysku. Jak tak to d wymiany dochodzi wał i łożyska.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 23:13
nie żaden pisk. taki metaliczny dźwięk, jakby metal o metal uderzył... ale tak cholernie głośno :)
Post: 10 mar 2011, 23:15
Pozostaje rozebrać silnik.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 23:32
***** myślałem że się bez tego obędzie :|
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez hubert4x, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 mar 2011, 16:44
witam ponownie :P nie chce zakładać tematu więc robie odkopu oddałem moto do naprawy. cylinder na szczęście cały, tłok do wymiany. ale mam problem z wałem. okazało się że jest on troche przypalony tzn. odbarwiony na fioletowo tak troszeczkę. i tu moje pytanie co mam z tym fantem zrobić ? :) czy może to spowodować stratę mocy?
