Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:00
Post: 10 mar 2011, 20:53
Witam nie chcący ukręciłem śrubę w cylindrze . Znacie jakieś sposoby by ją z stamtąd wyjąć bez użycia gwintownika .??
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
Post: 10 mar 2011, 21:02
Nawiercić małym wiertłem i wykrętak...
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:02 przez leott, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 21:09
a nie da się zrobić tego wiertarką . bo nie mam wykrętaków
xD
Post: 10 mar 2011, 21:49
Miałem podobny problem i wziąłem do ręki młotek oraz śrubokręt i stukałem w śrubkę pod kątem z ruchem w stronę odwrotną do wskazówek zegara i po kilku puknięciach udało się ją wykręcić.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:52 przez KacperNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 13:09
Pokaż foto to pomyślimy co tu się da.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 11 mar 2011, 17:20
Pojazd: Malaguti F12
Musisz porostu rozwiercić wiertarką czyli na początku małym wiertłem gdzieś do wiertła 5, czyli usunąć tą cześć gwintu która została w cylindrze a później nagwintować. Z przykręcaniem wydechu trzeba uwarzac właśnie łatwo można urwać śrubkę.
Malaguti f12
- cylinder stage6 streetrace 70
- wał Top Racing Race HQ
- Leo Vince ZX
- gażnik Dellorto 17.5
- wariator malossi multivar
- wentylator wariatora malossi
- sprzęgło malossi fly
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 17:21 przez damiank, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 17:45
Najlepiej nad spawać jaks śrubę i odkręcić
lub ja wyżej koledzy mówią
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 11 mar 2011, 18:52
Mi jak się urwała w głowicy w 4t szpilka od wydechu to naciąłem diaksem razem w głowicy nacięcie , tak żeby nadciąć śrubę i wykręciłem śrubę płaskim śrubokrętem.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 11 mar 2011, 20:10
albo przyspawać szpilkę i nakrętkę tylko dać i już
Post: 11 mar 2011, 20:29
dzięki za odpowiedzi . Teraz mam gorszy problem zaczełem się bawić w gwintowanie chińskim badziewiem<poszłem na taniej> ;/ . i z waliłem i teraz muszę odkręcić cylinder i tu zaczyna się mój problem jak to zrobić tak żeby potem z łątwością wszedł na pierścienie itd dodam że skuter jest chłodzony cieczą i jak trzeba spuścić ten płyn ?
xD
Post: 12 mar 2011, 18:43
Przystawić nakrętkę potem przyspawać do śruby i odkręcić :D
Post: 13 mar 2011, 9:54
Tak, musisz spuścić płyn chłodniczy. Pierścienie potem spokojnie sobie ściśniesz palcami i łatwo tłok wejdzie w cylinder. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=180
Wejdź i oceń moje NRG :)
sprzedam wydech Polini evolution do p/g
Post: 14 mar 2011, 19:32
tylko żebyś trafił na te zabezpieczenia pierścienia żeby się nie kręcił bo jak ci wejdzie na pierścień to si połamią :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
