Dzisiaj jest 24 cze 2026, 21:22
Post: 07 mar 2011, 20:37
Siema mam problem skuter nie chce odpalić ale jak go kopie to co jakiś czas strzela z wydechu... czym to może być spowodowane?
Post: 07 mar 2011, 20:48
Świeca/przeczyść gaźnik;) Sprawdzaj najpierw podstawy,a jak dalej nie będzie palił to pytaj dopiero;)
Post: 07 mar 2011, 21:15
świeca, gaznik , regulacja jak nie to membrany na zaworze.
Post: 08 mar 2011, 21:08
Moim zdaniem to świeca miałem podobnie kiedyś
Post: 09 mar 2011, 21:24
100% świeca.. mój skuter chodzil ale bylo max 4 tys obr. strzal z wydechu i gasl. zmiana swiecy naprawila wszystko :)
Post: 10 mar 2011, 8:51
Być może to uszczelka pod głowicą
fizyki nie oszukasz
Post: 11 mar 2011, 13:50
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Tupac, jakby to była uszczelka to itak powinien był zapalić.
Moim zdaniem świeca, miałem to samo. Ile bym nie kopał, to nie odpalał.
BR9ES kup i gitara
Post: 12 mar 2011, 11:13
A mam pytanie czy jak nie mam podłączone wężyka od podciśnienia do gaźnika który idzie od kranik to skuter powinien odpalić? Czy nie odpali?
Post: 12 mar 2011, 11:16
P Y T H O N pisze:
Z cieczą w cylindrze raczej nie zapali.
adikSR pisze:
Do póki paliwo będzie w komorze pływakowej to zapali, ale dalej nie poleci.
Post: 12 mar 2011, 11:38
Więc tak wszystko po sprawdzałem.
Ssanie jest, świece co chwile mi zalewa nawet na różnych świecach, nawet jak wleje paliwa do cylindra nie che zapalić, gaźnik wyczyszczony, iskra jest.
Nie mam pojęcia czemu nie chce zapalić? Może to wina dyszy?
Ponieważ mam dyszę 85 w dellorto 12mm, ale nie mam żadnego filtra powietrza.... śrubkę powietrza wkręcona na maxa i obroty też, a zapalić nie chce.
Powiedzcie mi jaką dać dyszę i na którym ząbku ustawić iglicę... bo chce go tylko odpalić nic więcej filtr potem kupię.
I jak tę śrubkę powietrza mniej więcej wykręcić ile obrotów by chociaż zapalił. Dodam że kompresja jest super
Post: 12 mar 2011, 22:25
Przytkaj gaźnik z tyłu to powinien jakieś oznaki życia dawać. Dysza 70 przy seryjnym skuterze.
RoQs pisze:
Post: 12 mar 2011, 23:27
Dałem dysze 70 zero reakcji, ale chyba znalazłem przyczynę, kamyk między listkiem membrany i do tego bardzo duża szparka... zamówiłem nowe listki membrany motoforce :) Oby to było przyczyną. Bo innego wyjścia nie ma wszystko nowe w skuterze.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 23:27 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2011, 0:10
Jeśli membrany są już do kitu, pojazd będzie się zalewał. Na pewno są to membrany skoro jest duża szpara, dodatkowo w p/g często kostka od zapłonu pieprzy, ale wątpię aby to w twoim przypadku było. Jeśli masz dużą dyszę, opuść iglice na zabezpieczeniach oraz daj dużo powietrza, dawka paliwa się zrównoważy. Dodatkowo iskra może być, lecz może być zasłaba. Jeśli fajka źle siedzi na przewodzie i pojazd nie będzie palił lub się nie będzie wkręcał. Dodatkową informacją jest, aby ciepłota świecy przy seryjnym skucie nie przekraczała 8, 8 pod serię i sporty przeciętne, 9 pod racingi i midrace lub wysokoobrotowe sporty, 10 pod evo.
Zobaczymy co będzie po wymianie membran myślę, że problem z odpalaniemzniknie
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 22:29 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 13 mar 2011, 0:28
No dzięki evolution Twoje wypowiedzi są zawsze bardzo pomocne i dobrze wszystko wyjaśniasz chyba jako jeden z nielicznych na forum masz tak ogromną wiedzę o skuterach. Mam nadzieję że odpali w końcu bo tyle rzeczy już powymieniałem w nim wszystko praktycznie nowe, a taki psikus zrobiły te listki.... Zamówiłem kurierem czyli poniedziałek/wtorek będzie u mnie paczka. Jak nie odpali to się załamię i będę dalej wałczył. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 0:28 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2011, 1:31
Wczoraj miałem to samo... Bawiłem się gaźnikiem itp i nic nie pomagało. Wymieniłem kabel od modułu razem z fajka i świecą i lata. Na 99% to samo jest u ciebie... Też myślałem ze to niemożliwe ze to coś z prądem a jednak :cool:
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 13 mar 2011, 10:57
DR_Evolutio pisze:
Serwisówka podaje ciepłotę 9 do seryjnego piaggio LC.
DR_Evolutio pisze:
dawka paliwa się zrównowarzy
Nic się nie ZRÓWNOWAŻY, pomiędzy dwoma skrajnymi ustawieniami gaźnika jest różnica jak około 3-4 jednostki dyszy.
Listki możesz spróbować odwrócić.
RoQs pisze:
Post: 13 mar 2011, 13:10
A mam pytanie jeszcze można jakoś jeszcze te listki membrany jakoś naprawić, bo jest niedziela piękny słoneczny dzień i chciałem go odpalić, a dopiero w wtorek będą listki nowe, nie można jakoś tych starych na razie zagiąć czy coś żeby przerwy nie było?Bo odwróciłem te listki ni też jest szpara.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 13:11 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 22:33
Kombinować można, ale to i tak na krótką metę. A raczej nie chciał byś mieć tych blaszek w komorze korbowej.
RoQs pisze:
Post: 13 mar 2011, 23:08
Mój kumpel specjalnie odginał membrany bo myślał ze dostanie "POWERA". No niestety skuter chodził tak samo i o dziwo lepiej palił. Ja sam mam małe szparki w dwóch listkach i pali od kopa więc ja bym przyczyny szukał z dala od membran (lewe powietrze/elektryka)
Mi kiedyś typhoon nie chciał palić z rozrusznika i z kopki to włożyłem śrubokręt w dzwon i sprzęgło i z popychu odpaliłem trochę pojeździłem, zgasiłem, a potem palił bez problemu. Ale jeśli wymiana membran pomoże to zwracam honor :wink:. Ja bym sprawdził uszczelki między membranami a silnikiem i miedzy membranami, a kruścem. A i śrubkę od obrotów wykręć aby przepustnica się zamykała do końca... Skuter powinien odpalać bez dodawania gazu, a potem sobie wolne obroty ustawisz :wink:
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
Post: 14 mar 2011, 0:17
Już po krzyku, dzisiaj wlałem paliwa do cylka, włączyłem ssanie i odpalił, membranki jakoś uratowałem swoje : )
A mam jeszcze pytanie czym uszczelnić kranik ? bo leci mi trochę a sylikon od benzyny sie rozpuszcza...
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 0:19 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
