Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:53
 Tytuł: Setup minarelli
Post: 13 mar 2011, 16:34
Siemka :0 Chciałbym sie od was dowiedzieć co myślicie o tym setupie do mojej Malagi F15 :
-Malossi Sport 70cc + pełen porting (pod wydech C16)
-wał Top Racing Evolution NG
- Wariator Polini [Super Speed]- EVOLUTION Minarelli
- sprzęgło Polni 2G [EVO II]
- gaźnik 19mm Dellorto
- zawór + kruciec Stage 6
- porting karterów
- Yasuni C16
- jakiś stożek
Co sądzicie o tym setupie? Góry dzięki ;)
-Cylinder Metrakit Hand Made 70 LC
-Wał Top Racing Evo NG
-Wariator Malossi Multivar 2000
-Sprzęgło Stage6 Sport PRO
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler Team
-Filtr Stożkowy POLINI Air Box
-Gaźnik Dellort'o 12,5mm
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 1:33 przez mslawo95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2011, 18:12
Vmaxu i mocy nikt ci nie powie! Skad ktos ma wiedziec jak to bd chodzilo ? Wszystko zalezy od dobrej regulacji. Powinno leciec ponad 110 minimum. REGULACJA odpowiednia to podstawa.
Post: 13 mar 2011, 18:47
powiem ci tak setup zacny ale wario super speed sprawdza się dobrze tylko z korektorem momentu zainwestuj w zestaw hebo Competition plus
Co to jest "comonpation"? :mrgreen:
Może od razu "Hebo Analfabetion"? :lol:
Fornal
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 17:07 przez xxxBWSxxx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2011, 19:34
Pojazd: aprilia SR
mslawo95, czemu nie kupisz mocniejszego cylka tylko porting będziesz robił.
Powiem ci tak kupujesz top perfomenance due plus modular i lepiej będzie chodził :wink:
ąle to tylko moja opinia nikt się nie musi ze mną zgadzać :wink:
Post: 13 mar 2011, 19:41
a streetrace po FULL portingu i reszta części co wymieniłem .. i może zmiana tego wariatora na Multivara 2000 ... ?
Post: 13 mar 2011, 19:46
dj lepiej sport pro cyl a wariator to tak jak pisałem
Post: 13 mar 2011, 19:53
wolałbym raczej jakiś żeliwny.. aluminium odpada, ponieważ kupię cylek za ponad 500zł i co po 20tyś wyrzucę go do kosza..;/ Nie, nie.. żeliwo musi być
Post: 13 mar 2011, 20:32
Pojazd: aprilia SR
No ta jak wcześniej pisałem top perfomenance :wink: cylek żeliwo
Post: 13 mar 2011, 20:38
Pojazd: GOLF TDI
Kto ci powiedział że po 20tys wyrzucisz do kosza. Jak się dba i wymienia często tłoki to cylinder się nie zużywa i nadal trzyma swój wymiar wiec można przejechać nawet 3 nominalne tłoki więc nie wiem w czym problem w alu.
Post: 14 mar 2011, 1:37
mslawo95 pisze:
Po pierwsze : alu cylek zrobi większy przebieg
Po drugie: 500 zł to dużo na 20 tysięcy ?
Troche głupie masz myślenie.
Wydajesz teraz dużo kasy więc chyba co 2 , 3 lata moglbys wymienić ten cylinder ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 mar 2011, 6:30
Przy tym gaźniku ,wale i c16 dałbym jakiegoś racinga :wink: Będzie lepiej chodziło ,a nicasil się tak nie zużywa (czyt. sporo polatasz ...) .
p.s-jak chcesz koniecznie żeliwo to bierz np: corse ...
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 14 mar 2011, 17:09
mslawo95 pisze:
Lepiej S6 Sport Pro 70cc bez żadnego portingu :wink:
