Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:44
Post: 30 gru 2008, 0:46
Siema, tak jak w temacie, mam pewien problem, już od dłuższego czasu, ale teraz się za to biorę więc zbieram info... Mianowicie odpalam mój skuterek, wszystko ok na krotkim odcinku i na starcie wszystko ładnie itd itd. I jeśli na dłuższej drodzę nie przerwę gazu t.j nie muszę zwolnić przed samochodem czy coś to jest ok buja się w miarę normalnie, ale jednak jesli muszę zejsc z obrotów, zwolnic to potem strasznie długo i ciężko wraca na wyższe obroty... jedzie tak jakby jednostajnie tą prędkością mimo że operuje gazem (oczywiście w górę :P) i długi kawałek drogi mu potrzeba żeby znowu dygnął i kiedy poczuję że już ciągnie dalej:( Jaka może być tego przyczyna!? Co sprawdzić ? Co zmienić ? Co wyregulować !? Zaznaczam iż jest to full seria...
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 30 gru 2008, 2:10
rolki zobacz lżejsze :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 30 gru 2008, 15:51
Zdemontować cały napęd i przemyć rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym głównie: cały wariator z rolkami tulejką ventilwarem paskiem i talerze sprzęgła + okładziny sprzęgła + dzwon od środka zmatowić.
Post: 30 gru 2008, 19:01
A jeśli zmienie teraz wario bo prawdopodobnie to zrobię na Hebo Comp + to zostaje sprzęgło ??
Post: 30 gru 2008, 21:32
Moja dobra rada sprawdź cylek :wink:
Post: 30 gru 2008, 23:03
był niedawno sprawdzany, pod koniec sezonu, nie miał progów , wsadziłem nowe pierścienie i cisnął dalej :>
Post: 31 gru 2008, 15:49
Zrób tak jak mówiłem i dopiero później zadawaj pytania. Też tak kiedyś miałem i przez przypadek go w ten sposób rozwiązałem.
Post: 01 sty 2009, 22:48
Witam, ja bym sprawdzil na twoim mjejscu stan paska. pozdro
Post: 01 sty 2009, 23:58
Hm a jakbyś mógł wyjaśnić , co ma do tego pasek ?:p A pro po, to tak ogółem powierzchownie to pasek jest w dobrym stanie :> nie jest jakiś przetarty czy coś... Jakbyście napisali na co najbardziej zwrócić uwagę w zużyciu paska , byłbym wdzięczny :>
Post: 02 sty 2009, 0:03
Szerokość, długość. Poza tym myślę, że w twoim przypadku będą to za ciężkie rolki. U kumpla też tak było, że nie chciał wracać w obroty, ale jak ruszył z miejsca na full manecie to wyciągał v-max...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 02 sty 2009, 0:23
kiedys rolki były ok a teraz sa za ciezkie?? :roll: :neutral: :idea: :?: :???: :shock:
Post: 02 sty 2009, 11:31
Rolki sie starły i pewnie mają troche kwadratowego kształtu ja miałem to samo niedawno wymieniłem rolki i jest wszystko dobrze zwalniam dam gazu to odrazu go rwie DO PRZODU
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 03 sty 2009, 0:41
Taa. Mam nowe rolki polini 4,5g. nie wiem mają może 1000-2000 km ? To bez przesady... wcześniej były wsadzone rolki 5,8 chyba , a seryjnie są 6,5 :> więc jak ? jeszcze lżejsze rolki ? A na starych rolach tych 5,8 praktycznie bardzo podobnie jeździł, bardzo nie pamiętam, ale gorzej zrywał na początku.. myślę , że to nie to .... Ojciec mówi , że to może być sprzęgło.. ale z kolei z miejsca z malutkich obrotów już rusza itd, okładziny na wygląd wydają mi się wporządku... ;> heh ;d
Post: 03 sty 2009, 8:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
DaroRallyLC pisze:
W tradycyjnym sprzęgle z upływem czasu sprężyny/a dociskowe/a mogą osłabnąć i nastąpi poślizg. W odśrodkowym nawet jak osłabną sprężynki obniży to tylko obroty startu ale nie zmieni skuteczności sprzęgła ponieważ ciężarki z czasem nie chudną :smile: więc to nie wina sprzęgła :???:
Post: 04 sty 2009, 15:26
ja miałem tak samo w maladze i miałem już wytarte ślizgi wariatora, najlepiej to sprawdzić rozkręcić wario, przeczyścić ślizgi i potem to złożyć i jak będzie jeździł normalnie, przez jakiś czas. To oznacza ze masz wytarte ślizgi. Albo może być drugi gorszy powód, tłok może ci puchnąć od temp. dopóki odpalisz zimnego to ładnie ciągnie a potem już nie wkreca się na obroty bo łapie temp i tłok się tak jakby klinuje w cylku ://
Yamaha neo's stunt dziwa :D
Cylinder Stage6 pro sport
Dell'orto metrakit 19mm
Top Racing Evolution NG HPC
Łożyska S6 teflon
Łożysko Polini Evolution
Wydech Tecnigas Rs70 II
Hebo Competition Plus
Polini Air Box
Zawór membranowy Hebo
Sprzęgło Hebo R
S6 Wingcooler
Gas Box polini
Post: 04 sty 2009, 23:32
Nie nie, to nie ma reguły czy zimny czy ciepły. Od początku tak jest jak muszę zwolnić (np. przed samochodem :D)
Post: 08 sty 2009, 15:29
noo to ślizgi wariatora
Łożyska S6 teflon
Polini Air Box
Sprzęgło Hebo R
S6 Wingcooler
Gas Box polini
