Dzisiaj jest 14 sie 2026, 0:33
Post: 16 mar 2011, 16:59
Mam problem z regulacją gaźnika ze stożkiem . Dysza jest 90 cylek seria po zeszlifowaniu głowicy wydech zx i malossi multivar. Skuterek dobrze wkręca się na obroty ale jak zdejmę z nóżki i się przejadę to idzie super do 30 a potem buczenie za dużo powietrza dostaje. Wszystko jest szczelne . Reguluje śrubą wkręcam ją na maksa bawię się iglicą ale lipa ;/ a świeca mokra i czarna. Pomóżcie nie wie co robić . Gaźnik to dellorto 12 .
p.s proszę nie przerzucać tematu do morini bo tam nikt nie chce pomóc a regulacja tyczy sie ogólnych.:)
Post: 16 mar 2011, 17:55
Spróbuj dać mniejszą dysze .
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 16 mar 2011, 18:49
Dysza za duża;)
Post: 16 mar 2011, 19:12
DrivterGSI1, Mówisz za duża, a mi radziłeś do serii 85-90?? :?
Post: 16 mar 2011, 19:28
mate96usz, a mógł Ci się pływak też zawiesić jeśli świeca ciągle mokra;)
Post: 16 mar 2011, 19:36
daj dysze 75-80 nie większą wkoncu to seria ja mam u siebie 70 i jedzie mi 90km/h
Post: 16 mar 2011, 19:45
piaggiopala, ale pewnie stożka nie masz tak?
Post: 16 mar 2011, 20:01
Moim zdaniem nie warto zakładać do seryjnego cylka stożka...Na Twoim miejscu założyłbym seryjny filtr bo ciężko będzie z regulacją gaźnika
Post: 16 mar 2011, 20:36
na dysz 55 było jeszcze gorzej ;/ ej sory ale nie wiem jakie są objawy za małej a jakie są za dużej dyszy jak odkręcam śrubkę coraz bardziej to coraz gorzej jest aż potem już nawet ruszyć nie chce ;/ pływak się nie zawiesza .a świeca jest mokra raczej dla tego bo jak stoi to go zalewa a jak jedzie to za mało paliwa dostaje ;/ stożek muszę mieć bo jest inny gaźnik i seryjny nei pasuje a mi akurat stożek bardzo dużo dał
jeszcze dodam ze kiedyś miałem seryjny gaźnik i przed i po remoncie była dysza 60 Przy serii kompletnej i tez była za mała potem zmieniłem gaźnik tez do seri chciał dysze 90 i teraz mam dellorto i też chce dużo dysze ;/ może ten silnik mój akurat takiej potrzebuje i nie wiem co o tym myślicie bo to już 3 gaźnik
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 20:40 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 22:16
tak ja mam seryjny filtr i nie pcham sie w stozki bo to przy 50ccm nic nie daje tylko głos a ja wole zeby lepiej silnik mi pracował niz ma gorzej chodzic
Post: 16 mar 2011, 22:41
mate96usz żeby udowodnić moją teze możesz wsadzić jakąś szmatę w stożek tak aby zajmowała połowę objętości stożka.Następnie odpal skuter,wyreguluj powietrze i jestem pewien że problem ustąpi.Może to niepraktyczny pomysł ale jeśli to się sprawdzi(u mnie w 3 przypadkach) to będziemy myśleć dalej ;)
Post: 17 mar 2011, 8:28
piaggiopala, a czytać umiesz? przecież napisałem że seryjny filtr nie pasi do tebo gaźnika :roll: Piaggio tuning, a nei wessie tej szmaty czy coś?
p.s czemu mój temat został przerzucony do p/g wcześniej był do morini jeej nie wiem o co im chodzi :roll:
Post: 17 mar 2011, 9:42
Pewnie im chodzi o to że jest to Piaggio.. Nie, nie wessie tej szmaty.
Post: 17 mar 2011, 14:34
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Wyczyść gaźnik. Masz stożek taki chrom za 20zl, czy jakiś lepszy gąbkowy? A może Ty po prostu masz nieszczelne membranki?
Post: 17 mar 2011, 17:25
uszczelki do króćca i membran są a listki membran nie odstają .To jest stożek gąbkowy z osłoną
Post: 17 mar 2011, 17:36
Pojazd: borsche vr5
zaklej taśmą stożek i próbuj
Post: 17 mar 2011, 20:16
dobra jest taka sytuacja . Odkręciłem listki membrany i tak jeden to widać taki bardzo minimalny prześwit a na drugim listku jedna połówka odstaje dosyć mocno , jest duży prześwit? czy to raczej będzie tego wina ??
p.s proszę o odp szybką:)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 20:29 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 20:36
Tak;)
Post: 17 mar 2011, 20:48
aha dzięki więc jtr kupie te listki wymienię i zdam relację : )
no i tak jest lipa ;/ kupiłem zawór gówno dało :/ potem zdjąłem wariator no i zobaczyłem że uszczelniacz cały mokry jest w oleju ? sugerować się tym czy nie ? Bo ja jeszcze myślę że mechanik w lato jak rozbierał silnik i sprawdzał tam bo musiałem korbę zmienić to on t nasmarował wszystko . Mówił mi że sprawdzał uszczelniacze i łożyska i wszystko ok ;/
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 14:04 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
