Dzisiaj jest 12 cze 2026, 9:42
Post: 05 mar 2011, 19:43
Witam.
Całkiem nie dawno nabyłem w opłakanym stanie, uszkodzoną formulę. M.in był zatarty cylinder, urwane szpilki cylindra, poszarpane uszczelki, brak startera nożnego ect.
Jednak po rozebraniu jej na części pierwsze, okazało się że jest troszkę gorzej niż być powinno, ale za tak małe pieniądze i tak było warto.
Najpoważniejszą usterką było to że, najwyraźniej komuś urwała się szpilka w środku karteru i ktoś próbował to rozwiercić, a że szpilki są utwardzane to kilka razy wiertło zeszło, w skutek czego rozwiercona była ogromna dziura. Poza tym w komorze wału korbowego też były dwie dziury, wszystko na dzień dzisiejszy zaspawałem, w poniedziałek zabieram się za wiercenie nowego otworu i gwintowanie na nr większy.
Skuter stał ok rok czasu w CHLEWKU ! Po rozbiórce plastików znalazłem dziesiątki suchych pająków, w gaźniku znajdował się jakiś zielony nalot, przypominający pleśń.
Ogółem o sprzęt nie dbano jak trzeba, ale to się zmieni jeśli jest w moich rękach.
W silniku założony jest:
Cylinder Malossi sport który wczoraj wrócił ze szlifu wraz z nowym tłokiem meteora. Rozwiercony został kanał wydechowy, zaostrzone płuki, wypolerowana głowica, kanał wydechowy.
Gaźnik jak na razie seryjny 12mm, lecz troszkę rozwiercony, nie potrafię określić dokładnie na ile ale delikatnie. Wypolerowany cały w środku, razem z króćcem który także rozwierciłem.
Polerki w wewnątrz silnika, gaźnika, króćca oczywiście nie są na lustro aby mieszanka sie nie skraplała.
Kartery będą rozwiecane w miarę możliwości pod malossiego oraz polerowane w przyszłą sobotę.
Poza tym w silniku jest wszystko seryjne. Nie myślę na razie o tuningu ponieważ ten skuter ma pierw normalnie jeździć.
Kartery silnika malowane będą na czarny połysk wraz z wachaczami, pompa wody, pokrywa przekładni, zaciski i inne pierdoły polecą w biel ponieważ w polerki już mi sie nie chce bawić tak jak w roxie.
No i fotki od samego początku jak to wyglądało:
No i to na tyle jak na ten czas.
Pracować nad skuterem mogę tylko w weekendy wiec to się wydłuża. Ale w planuje w piątek obrobić i wypolerować kartery, pomalować je i w sobotę składać silnik. A potem to już z górki.
Pozdrawiam!
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 05 mar 2011, 19:49
Powodzenia w pracach :P
Post: 05 mar 2011, 20:17
No Ciekawie Ciekawie :) Powodzenia W Pracach i Zapraszam Do Mnię :)
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 06 mar 2011, 9:33
Znając Ajka to spokojnie można stwierdzić że Formuła będzie w idealnym stanie.
Wszystko z czasem (tak jak w roxie) będzie doprowadzone do perfekcji.
+ muszę wpaść zobaczyć ją w końcu... :P
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 06 mar 2011, 21:06
Podpisuje się pod postem grubego ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=384553#384553
Post: 12 mar 2011, 19:56
Up !
Mam już wszystko do silnika prócz nakrętek na szpilki, więc odpalić nie mogę.
Kartery musiałem pospawać bo miały dziury oraz ktoś nie umiejętnie chciał nagwintować otwory szpilek na większy rozmiar.
Po spawaniu musiałem usunąć nadmiar materiału więc nie jestem w stanie powiedzieć o ile je rozwierciłem, ale dosyć sporo, do tego doszła polerka.
Rozwiercone zostały otwory pod szpilki i nagwintowane na M7.
Mam problem z wałem, przed włożeniem nabiłem simmeringi, leczy przy wkładaniu wału jeden mi się zawinął i musiałem go nabić na samym końcu, a że w morini siedzi on dosyć głęboko to nie widać dokąd trzeba dobić, i dobiłem chyba za mocno ponieważ wał ciężko się kręci.
Teraz pytanie czy jeździć tak i on z czasem sie wyrobi, wypadnie i założyć nowy, czy próbować go wyciągnąć i założyć nowy? Ale wyciągnięcie to graniczy z cudem.
No i fotki:
W przyszłym tyg gdy dostane nakrętki silnik ląduje w ramie i odpalam.
Pozdrawiam.
Post: 17 mar 2011, 19:20
no ładnie to wszystko wyglada powodzenia
Post: 17 mar 2011, 19:26
Pojazd: nissan
Pięknie , widzę że się nie obijasz :wink:
Post: 17 mar 2011, 19:30
No widzę, że silnik doprowadzasz do stanu używalności, a kiedy zajmiesz się plastikami?
Planujesz jakieś lakierowanie, ew. custom?
Pozdr.
Post: 17 mar 2011, 19:31
Wczoraj doszły nakrętki które musiałem zamówić bo w mieście dostać nie mogłem.
Silnik został zamontowany w ramie, zalany płyn chłodniczy i hamulcowy, dozownik wywalony wraz z pompką.
Do odpalenia brakuje mi całego mechanizmu kopnika, jutro będę odpalał prawdopodobnie wiertarką :twisted:
Jest też problem z bendixem, złożony jest tak jak wcześniej i nie chce zazębiać o koło zębate na wale. Żadnych podkładek nie było, sam w sobie chodzi dobrze, palcami normalnie można go wysunąć.
Mile widziane są schematy franco morini odraz elektroniki formuli.
Na weekend jeśli wszystko będzie dobrze chodzić składam już ją w całość, potem tylko muszę szukać całego mechanizmu od odpalania na kopa.
Fotki:
Pozdrawiam !
Post: 17 mar 2011, 20:04
Wszystkich zdjęć nie oglądałem bo przesadziles z rozmiarem, musiałem kliknąć X.
Jesli jednak kartery pomalowałeś sprayami ze zdjęć wyżej to naprawdę niezła fuszera.. ta farba nadaje się do resoraków, mozna ją zmywać benzyną na ściereczce.
Post: 17 mar 2011, 20:08
No jak to będzie tak dopieszczone jak Roksana to będzie wozidełko
Post: 17 mar 2011, 20:14
znajac ciebie ajek ten ital bedzie boski tak samo jak rox
powodzonka w pracach
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 17 mar 2011, 20:26
yasiek pisze:
Wystarczy poczekać trochę aż wszystkie sie wczytają i pojawią się same miniaturki.
Co do Twojej wypowiedzi na temat lakieru w sprayu to chyba nie wiesz co mówisz. Jeśli lakier Ci odchodził to widocznie nie przygotowałeś dostatecznie powierzchni i dlatego lakier się nie trzymał.
Kartery w roxie malowałem motipem w maju ubiegłego roku i do teraz nie ma żadnej ryski, a lakier w żadnym miejscu nie odchodzi a kontakt z benzyną one miały nie raz. To samo w tym silniku.
Zapewniam Cię ze wszystko trzyma się jak powinno. Nie malowałem tego lakierem z pistoletu ponieważ: nie mam pistoletu i sprężarki, skuter robie jak najtańszym kosztem, lecz poświęcam mu dużo czasu i wszystko wykonuje starannie.
Pozdrawiam.
Post: 17 mar 2011, 20:47
no ajek jak narazie wszystko malina;d pali juz? mogl bys jeszcze pomalowac na bialo przedni wahacz;d powodzenia
Aprilia Sr Stage6 Racing 70cc
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49932
Post: 17 mar 2011, 20:48
qtrawkap pisze:
"to ma jeździć a nie wyglądać" - Ajek
Post: 17 mar 2011, 20:54
Widze ze jak praktycznie z kazdym italem problem z elektryka
Gdzies mialem ksiazke serwisowa w pdf od 50 ale formata mialem a link nie dziala, mam tylko od 125 ale jak znajde to podrzuce
PS: Yasiek ma racje, zmniejszaj te zdjecia bo mi sie miniatury pokazuja ale caly temat i tak sie tnie
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 17 mar 2011, 21:15
GrubyMalbork pisze:
powiedziałem " na razie to ma jeździć a nie wyglądać..." Jeśli silnik będzie sprawował się jak powinien zajmę się troszkę od strony optyki, raczej w żadne customy sie bawił nie będę, wszystko co pęknięte skleję, co obdarte pomaluje.
Post: 19 mar 2011, 23:33
Ital prawie złożony, zrobiłem juz 20km.
Na razie nie chce mi sie go dopieszczać, po dotarciu zabiorę się za regulacje, polerki, malowanie nie których elementów i inne pierdoły.
Mam problem z podłączeniem wskaźnika temp i paliwa, robiłem na wszystkie możliwe sposoby i nić. Prawdopodobnie uszkodzone wskaźnik lub przerwany przewód bo innej opcji nie widzę.
Kilka fotek:
No i w końcu filmik, z jazdy nagram jak będzie w 100% złożona.
http://www.youtube.com/watch?v=InD5frGtS4Y
Pozdrawiam.
Post: 20 mar 2011, 20:49
nie ma lipy Arek, byłem i widziałem gigant zrobić w kilka weekendów coś z niczego ; ))
[center]Sprzedam Skuter.[/center]
