Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:59
Post: 17 mar 2011, 18:48
Witam
Otóż mój problem polega na wyciekającym paliwie z komory pływakowej. próbowałem już chyba wszystkiego jest wręcz "sterylny"
Podeślijcie jakieś foty poprawnie złożonego pływaka i tak dalej bo możne tam tkwi problem.
Oczywiście korzystałem z Google jednak nic ciekawego nie wyczytałem
Może jakieś porady drodzy forumowicze. :cool:
Post: 17 mar 2011, 22:14
Po pierwsze jaki masz gaźnik zamieść jakąś fotkę bym mógł się przyjrzeć.
Jest to 2T czy 4T?
Post: 17 mar 2011, 22:30
Uszczelka sprawna ? Powinna wejść w rowek w gaźniku, nie ma prawa nigdzie wystawać !
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 18 mar 2011, 14:31
jest to 2t Gaźnik dellorto 12mm
hmmm nie chodzi mi o uszczelkę bo jest idealnie założone tylko o pływaka dokładnie o spust
Post: 18 mar 2011, 15:33
Ja w chińskiej podróbce miałem taki sam problem polegało to na tym że jest tam zaworek który gdy gaźnik jest pełny zamyka dopływ jeżeli jest uszkodzony to nie będzie działał poprawnie i benzyna będzie się wylewać z gaźnika.
Post: 19 mar 2011, 13:33
Chodzi ci o te zaworek ktory jest pod plywakiem i podnosi sie razem z nim
Post: 19 mar 2011, 13:51
Tak i on zamyka dopływ paliwa gdy pływak uniesie się do góry. Jeżeli będzie zepsuty to nie będzie zamykał i paliwo będzie się przelewać.
Post: 19 mar 2011, 15:19
ja tez tak mialem ale dlatego ze uszczelka sie rozciagnela, i po 2h bez odpalania musilem wstrzykiwac do gaznika paliwo :/ osobiscie zasmerfowalem go sylikonem i nie mial juz nic do powiedzenia :]
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 19 mar 2011, 17:20
Myślę jednak ze to wina tego zaworka :D
Czy chodzi wam o to??
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 18:26 przez Kamillo988, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 23:54
Tak chodzi o niego.
Pracuje on na sprężynce i jeżeli ona już się wyrobi to zaworek nie jest w stanie zatrzymać dopływu paliwa które jest podawane pod niewielkim ciśnieniem i paliwo się przelewa.
Najlepiej go wymienić na nowy;) chodź ja u siebie zrobiłem go na sztywno zalałem klejem by ta sprężynka się już nie ruszała i idealnie funkcjonowało ale mówię od razu każdy robi wszystko na swoja odpowiedzialność no i wiadomo że takie zalanie trochę wytrzyma lecz nie na zawsze ;)
Post: 20 mar 2011, 9:33
Kurcze czyli mowisz ze w srodku tej dziurki gdzie siedzi ten zaworek powinna bys sprezynka :?:
:shock: Ale ja nie mam wogole tej sprezynki czy to moze byc powod
Post: 20 mar 2011, 9:37
hmmm,w tym zaworku opwninny byc po bokach 2 dziurki,w nicj ziedzi takie ucho druciane,za które lapie jes plywak i za pomoca tego zamyka lub otwiera zaworkiem plaliwo...
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 20 mar 2011, 10:21
ZAWOREK:
Otwór w którym się on powinien znajdować.Czy tam powinna byc ta sprężynka :?:
Post: 20 mar 2011, 10:39
Tak wygląda to u mnie
http://www.sklep.s-x-t.pl/zaworekiglico ... -2248.html
Ta końcówka po lewej stronie na zdjęciu jest ruchoma a w zaworku znajduje się sprężynka jest sprężyna.
Post: 20 mar 2011, 10:51
Czyli problem można uznać za rozwiązany a przyczyną jest po prostu brak sprezynki jeżeli się nie mylę :P
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 21:27 przez Kamillo988, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 21:22
Tam nie ma śrubki to działa coś jak amortyzator pod wpływem nacisku pływaka zamyka dopływ i jest na sprężynce tyle że na górze jest łepek co jest mocowany w pływaku.
Post: 20 mar 2011, 21:27
Sorki chodziło mi o sprężynkę
