Dzisiaj jest 26 gru 2025, 18:20
Post: 17 mar 2011, 18:22
witam. ostatnio czyscilem gaznik i znalazlem w silniku kawalek metalu i w ch*j opilkow. wyjalem silnik na stol i przestal krecic sie wal. Cos go blokuje tylko nie wiem gdzie i co to moze byc i skąd to moze byc. Macie jakies pomysly???
Post: 17 mar 2011, 18:38
Tłok albo pierścienie się rozleciały :).
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 17 mar 2011, 19:14
Pojazd: aprilia SR
Może łożysko igiełkowe lub na wale :wink:
Weź to najlepiej rozkręć i wtedy się dowiesz co i jak, nikt tu nie jest wróżka że ci powie co ci się stało :wink:
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 19:16 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 12:36
Ściąg cylinder i się wszystko wyjaśni co się rozleciało ;)
Post: 18 mar 2011, 14:54
Sądzę, że pierścienie. Nie rób nim gwałtownych ruchów, bo cylek rozwalisz.
Post: 18 mar 2011, 15:54
SR'ka pisze:
Jeżeli poszły by pierscienie to cos na cylku i tak musiało ustapic skoro są opiłki w skrzyni korbowej :P
Najpradopodobniej zabezpieczenie sworznia tłokowego sie wypieło;]
Zawór membranowy jest cały?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 15:55 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 21:35
seba7011, no jeśli pierścienie by poszły, to wiadomo, że rozwali, ale jakby gwałtownie obrócił wałem, a pierścień mógł podejść pod kanał - dlatego nie może obrócić wałem, może trochę do przodu, potem do tyłu i koniec. Tak więc jak nim nie obróci gwałtownie to jest szansa, że się mniej uszkodzi :mrgreen:
Post: 18 mar 2011, 21:47
SR'ka, Jezeli pękniety pierścień podejdzie pod kanał to i tak nie jest on juz spręzysty na całej długości tylko jest luzny wiec moim zdaniem krecenie wałem do przodu i do tyłu nic tu nie da. :P
Post: 18 mar 2011, 21:56
Źle mnie zrozumiałeś, ja miałem taką akcję, że jak podszedł pierścień pod kanał, to zblokowało wał, i się kręcił trochę do przodu i trochę do tyłu. Ot tyle chciałem dodać.:D
Post: 18 mar 2011, 22:02
Juz wszystko wiadomo. Tlok sie rozsypal. jutro kupie tloka zamontuje i zloze. Zobaczymy czy bd wszystko ok. Dzieki zza odpowiedzi
