Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 19:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 mar 2011, 20:29
Normalnie. Podłaczy ksenon do aku. 35wat ciągłego poboru energi. Na akumulator jest jedna bądź 2 oddzielne cewki które nie dają ciągłego 35wat bo dają o wiele mniej pradu na aku z tego względu, że reszta cewek idzie na światła. Dlatego mu nie starczy prądu bo na akum idzie malutkie ładowanie byleby starczyło na stop i kierunki. :)
Post: 18 mar 2011, 20:43
prądnica W MINARELLI wytwarza 85W - to 1, a 2 to niby czemu na dłuższych dystansach ?, jak to przy krótkich akumulator najbardziej cierpi
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 18 mar 2011, 20:51
Tak ale na akumulator jest oddzielna cewka. I nie idzie na akumulator te 85wat bo 1-2 idzie na akum a reszta czyli 4 czy tam 6 na światła. Więc skoro na akum idzie mało prądu to nie zasili przez dłuższy czas ksenona :) Ale jak sie ma prostownik to zawsze można sobie aku podładowac po skonczonej jeździe. :mrgreen:
Post: 18 mar 2011, 22:25
przecież cały prąd idzie do aku i potem z niego dopiero do świateł ? jak wg ciebie jest mozliwe, że idzie z osobnej cewki ??? tak nie idzie
Post: 19 mar 2011, 9:34
Mylisz się. Prąd nie idzie do aku. Jest oddzielne ładowanie akumulatora a oddzielnie jest na światła więc nie wprowadzaj ludzi w błąd. :roll: Pierwszy lepszy dowód to to że światła świecą po uruchomieniu silnika...
Post: 19 mar 2011, 12:02
Świecą po uruchomieniu silnika, bo tak są podłączone, a np. stop lub kierunki już po włączeniu stacyjki
Post: 19 mar 2011, 14:22
Właśnie- bo tylko stop i kierunki są zasilane z akumulatora :)
Post: 19 mar 2011, 19:39
kumpel ma w boosterze 2 halogenki po 25W i wszystko daje rade. A to co mówisz Cheldoro96, to sprawdze, bo mi to nie daje spokoju :P
Post: 19 mar 2011, 19:55
Tez mam w rieju 2 żarówki 25wat ale jeszcze nie sprawdzałem w nocy jak świecą, ale na małych obrotach jest mało prądu ;D
Co do tego co powiedziałem to tak w każdym jest moto 50cc i skuterkach. Nie wiem jak w większych ale 125 pewnie też...
Post: 02 maja 2011, 21:44
Odswierzam bo nie chcę kolejnego tematu zakładać...
Zdecydowałem się wkoncu na żarówką 35W (i moim zdaniem dobra decyzja, obawiam się że przy większej by nie pociągnoł).
Zaobserwowałem przy obecnej 35W-atowej że jak włączę swiatła na wolnych obrotach to mi obroty spadają (nie mam obrotomierza ale to słychać) + stop jeszcze bardziej, wyłączę to obroty lekko rosną :)
Dlatego domyślam się że przy 50W by poprostu gasł...sądzę że wtedy regulator nie wyrabia i dostarcza mniejszą prąd na iskrę ...czy się mylę??
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 02 maja 2011, 22:19
marecki1981i, To, że obroty spadają po włączaniu świateł to raczej norma.Mam to samo, z tym że ja mam żarówkę h3 55W i jest wszystko w porządku.Nie ma prawa Ci zgasnąć.Gdyby jednak coś takiego wystąpiło, to od czegoś jest śrubka do regulacji obrotów. :wink:
Post: 03 maja 2011, 9:31
To normalne objawy. Wystarczy wyregulować obroty jałowe na włączonych światłach i już. Ja mam 50 wat razem i jest normalnie, lekko obroty się zmniejszają.
Post: 03 maja 2011, 18:55
w aucie masz tak samo, jak załączysz światła + jeszcze jakiś zmachol to też spadają
Post: 03 maja 2011, 19:56
ja miałem 55w h4 i było normalnie
Post: 05 maja 2011, 21:41
Ok ale na orginalnych 25W nie przygasał ... a i zauważyłem że lepiej pali (ze rozrusznika) jak światła ma wyłączone .
Być może to kwestia regulacji gaźnika... pobawię się tym tylko czekam jeszcze na świecę irydową (zobaczymy jak się będzieb sprawować.)
marecki
