Dzisiaj jest 07 paź 2026, 22:41
Post: 20 mar 2011, 9:48
temat powstal po to,aby mozna bylo wpisac jakie czesci zamienne polecacie,a jakie raczej omijac...
paski do 4t,rozmiar obojetny,omijac paski zippa,po 2kkm pasek juz sie rozlatuje,natomiast pasek wm motor(30zl)jezdzi juz ponad 4kkm,i wyglada jak nowy;
swiece-champion 4t-nie polecam,seryjna swieca,szybko sie wypalily elektrody,na koniec pekl izolator,natomiast ngk i awina stoja na tym samym poziomie
olej 4t-osobiscie leje mobil 15w40(taki zaleca org,kymco instrukcja) i musze powiedziec ze nie widac zeby go ubywalo,odmy nie zalepia,w miare czysty wylatuje po sezonie;p
rolki-tylko i wylacznie chinskie,polini i tr szybko sie starly,a chiniole juz 6kkm jada i sa jeszcze dobre;ppolecam rolki firmy wm.
stozek-polini odpadl,mam jakis za 30zl,kopia malosi e5,i jest dobry;
plym hamulcowy-venol dot4,jest ok!
klocki-tylko i wylacznie kymcowskie,sa najlepsze!
przewody paliwowe-tych po 1,50 nie polecam,szybko sztywnieja,pekaja,ja kupuje takie po 15zl,fajne grube,narazie zyja;
filtr paliwa-jakis za 4zl z malucha;p
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 20 mar 2011, 10:14
Pojazd: C4
*klocki hamulcowe- jeżeli uważasz, że seryjne są najlepsze to jesteś w wielkim błędzie.
*rolki- chińskie? :| Jakoś na rolkach polini zrobiłem ponad 5k i jeszcze im się nie spieszą do wymiany.
*świeca- świeca ma prawo się ,,zużyć" to normalna część, którą dość często się wymienia.
*płyn hamulcowy- dot3 i dot4 są ok
*przewody paliwowe- tutaj to już bzdurę strzeliłeś na całego. Nie wiem jakie ty przewody kupywałeś, że Ci sztywniały i pękały. Jak przewód jest zgięty maksymalnie, bądź w większym stopniu to się nie dziw, że pękają.
*stożek- pewnie nie dokręciłeś go dokładnie. W stożkach polini czasami lubi sama osłona spaść.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 10:15 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 10:17
sama osłona spaść.
pierw mi spadła ta osłona a potem cały filtr i zostało mi samo mocowanie
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 20 mar 2011, 13:13
lakii123, Mi też wypadło, ale to przez to że źle wsadziłem :). I Polini za to nie winie, po prostu przy składaniu trzeba sprawdzić czy na pewno dobrze się włożyło i będzie git :)
Post: 20 mar 2011, 13:54
u mnie rolki poliniego szybko kwadracialy,jesli chodzi o swiece,chempiona wiele osób odradza,wiec to nie tylko mój wymysl,a przewody po 1,50zl to nawet mi w romecie sztywnialy i spadaly;p
72ccm
dysza90#
