Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:06
Post: 01 sty 2009, 14:50
Mam yamahe slider włożyłem zestaw malossi multiwar wraz ze sprężynkami jak i sprężyną centralną po wyjęciu wariatora okazało się że wariator na obrzeżach ma jeszcze 5-6mm nieużytkowanego miejsca, skuter wraz z leo tt i zwiększoną dyszą leci mi tylko 70km/h. :sad:
rolkami regulowałem ale to i tak nic nie daje.
Co muszę zrobić aby pasek wykorzystywał całą powierzchnię wariatora?
Czy ma to związek że mam seryjny talerz wariatora?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 23:59 przez wiktoor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2009, 15:52
Moim zdaniem za twarda sprężyna centralna
Post: 01 sty 2009, 16:31
ale ja nie mam jakieś bardzo twardej tej sprężyny to jest zwykła biała z malossiego, nie wiem dokładnie jaka jest twardość ale chyba +20%
Post: 02 sty 2009, 11:52
Pojazd: E90 w dizlu
A nie włozyłeś czasami tej podkładki wydłużajacej tulejke ??
Post: 02 sty 2009, 13:31
malossiego sprężyna ma 8% :razz:
malaguti f15
-Cycek 70cc
-Wariator Malossi Multivar
-Pasek Stage6 Pro
-Sprzęgło RMS Racing Pro d.107
-Gasbox Stage6
-Wydech metrakit recing
-Malowanie w kolorze czerwonej perły
-Manetki str8 czerwone
-rozwiert i polerka gaźnika dellorto 12mm
-porting
Post: 02 sty 2009, 20:16
mi tez tyle zostaje na wario, nawet ciut wiecej
ciesz sie z tych 70 kmh - to super osiągi - naprawde.
wszyscy na forum chwalą sie ze 80 i 90 kmh a na ulicy duzo wolniej jadą ( bo szybciej nie idzie )
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 sty 2009, 21:17
Ale tak nie powinno być że pasek nie wchodzi :neutral: O czym ty człowieku mówisz?
Post: 02 sty 2009, 21:36
on nie moze na styk biegac po krawedziach.
Post: 02 sty 2009, 22:15
slawek5t pisze:
Dokładnie ja też w obydwu skuterach mam około 3-4 minimetry od krawędzi ślady po pasku, jak by chodził po krawędzi wariatora to dosyć że szybciej zużywał by się pasek to jeszcze było by prawdopodobieństwo że poprostu spadnie :razz: tak mi się przynajmniej wydaje jak ktoś uważa inaczej to niech mnie poprawi i wyjaśni dlaczego sądzi inaczej :wink:
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Post: 02 sty 2009, 22:26
U mnie jest jeszcze coś śmieszniejszego :)
z blokadą ( pierscieniem) skuter jedzie tak samo , więc powinien wskoczyc wyzej ten pas.
talerze mi sie nie zbiegają całkiem.
Post: 03 sty 2009, 22:22
Moim zdaniem pasek powinien być około 1mm poniżej obrzeży wariatora, w tuningu racing pasek tak wysoko lata że trzeba wycinać ożebrowanie przekładni. Aby pasek wyżej latał najłatwiej jest skrócić tulejkę, najlepiej szlifować ją tak co 0,5mm i patrzeć na pasek. Jednak w taki sposób stracimy minimalnie na przyspieszeniu ale możemy zyskać z 10km/h na V-max.
Post: 03 sty 2009, 22:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
wiktoor pisze:
Nie zgodził bym się z tym.Skrócenie tulei może spowodować tylko podwyższenie przełożenia startowego.A by spowodować maxymalne przełożenie na speed trzeba spowodować aby talerze zeszły się bardziej a to da tylko ,,ścięcie" ich stożków :???:
Post: 03 sty 2009, 22:52
Jeśli skróci się tuleje wariatora o 1mm to właśnie spowoduje się ze talerze będą się bardziej do siebie przybliżać i pasek będzie wychodził wyżej co się przekłada na większa prędkość.
Post: 03 sty 2009, 22:56
To po co robią teraz talerze że ,,ściętym" stożkiem :?: A tuleje są dalej wymiarowe :???:
Post: 04 sty 2009, 0:23
Ja skracałem tak tuleje w seryjnym wariu keewaya i pasek wyżej wychodził i dzieki temu talerze mogły sie ze sobą stykać :roll:
