Dzisiaj jest 03 sie 2026, 16:00
Post: 20 mar 2011, 14:33
Witam
Od pewnego czasu miałem problemy z swoją kataną, bardzo dużo paliła i za nic w świecie nie dało sie wyregulować gaźnika,więc postanowiłem wymienić pierścienie, gaźnik, zawór, membranowy. Po założeniu tych częsci skuter dobrze jeździ tylko że problem z bardzo dużym spalaniem pozostał nadal :/ Na 1 litrze paliwa robię ok 3 km :roll: Na pewno nie ma żadnych wycieków ponieważ rozebrałem cały skuter i wszystko dokładnie sprawdziłem. Zastanawia mnie jeden fakt otóż śrubka od regulacji powietrza w gaźniku musi być wkręcona do końca ponieważ gdy ja popuszczę skuter gaśnie i nie chce się wkręcać na obroty... także w filtrze powietrza musiałem dołożyć gąbkę więcej ponieważ bez tego skuter nie chce jeździć...Dodam żę w gaźniku dysza głowna ma rozmiar 68.
Co może być nie tak ? Bardzo proszę po pomoc :wink:
Post: 20 mar 2011, 16:14
Uszczelniacze do wymiany na 90% :D
Post: 20 mar 2011, 16:31
RiderNRG, uszczelniacze tak jaki łożyska były wymienione w styczniu więc nie ma opcji :wink:
Post: 20 mar 2011, 17:00
Możliwe że uszczelniacze są kijowe po drugie sprawdź pływak kranik itd:)
Albo wpadnij do mnie i zrobimy:D
Post: 20 mar 2011, 17:13
Może źle założyłeś co ci szkodzi sprawdzić ?
Post: 20 mar 2011, 17:25
Silnik składał mi mechanik więc powinno być dobrze....a i kurde już nie mam czasu siły i ochoty rozpoławiać 10 raz tego silnika :/ mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny?
Post: 21 mar 2011, 17:57
No sprawdź ten uszczelniacz bo ja zrobiłem na swoim 300km i się posypały i lipa więc sprawdź :)
Post: 21 mar 2011, 19:55
Żeby sprawdzić albo wymienić uszczelniacz nie trzeba rozpoławiać silnika :roll:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 19:55 przez RiderNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 18:57
RiderNRG, Trzeba ponieważ w morini jest zębatka która napędza pompkę oleju za uszczelniaczem i nie ma możliwości wyciągnięcia jej. Ale to na 99 % nie uszczelniacz ponieważ doszedłem do wniosku ze nie ma takiej opcji żeby cylinder ''przetrawił'' takie ilości paliwa w tak krótkim czasie...sprawdzę w piątek jeszcze pompkę paliwa bo być może zapchał się węzyk zwrotny i paliwo ucieka gdzieś bokami.....
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 18:59 przez nynek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 mar 2011, 20:37
Czyli co nie mogę zmienić uszczelniaczów w morini bez rozpoławiania :) ? Na forum aprilia czytałem i już dużo osób zmieniało i nie musiało rozpoławiać
Post: 23 mar 2011, 16:40
Pojazd: CBR 600 F3
tylko dwa wymienisz zewnętrzne:
od magneta i od strony wario
ale tego wewnętrznego nie wymienisz bez rozpoławiania
@DOWN: dzięki za sprostowanie
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 19:12 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 17:13
seb94, dokładnie tak. A jakby nie patrzeć to on jest najważniejszy i nie jest najmniejszy bo jest wielkości zewnętrznego od str waria. A ten zewnętrzny od str waria to tylko jakby zaślepka...
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:16 przez nynek, łącznie zmieniany 2 razy
