Dzisiaj jest 14 sie 2026, 0:35
Post: 20 mar 2011, 17:15
Jestem tu nowy i witam wszystkich forumowiczów, stałem się właścicielem nowej Vitalki i ma wysokie wolne obroty, jak zmniejszyć czyli którą śrubkę wkręcić lub wykręcić w gażniku, po prostu nie miałem do czynienia z gażnikiem 2t proszę o pomoc, to ten gażnik;
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 17:17 przez andrzej2310, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 17:30
z obrotami to jest ta po "środku" gaźnika wystająca :). Ta która jest schowana troszkę jest od mieszanki i po prawej od niej wystaje schowana śrubka i to ona na 99%.
Post: 20 mar 2011, 17:34
Ale jak próbuję ją odkręcać to brak reakcji a tam nie ma sprężynki i staje się lużna i może wylecieć.
Post: 20 mar 2011, 17:52
andrzej2310, seryjne gaźniki są tak chu*owe że szok w Kymco... :/ może przeczyść gaźnik i wtedy się pobaw ? I na ciepłym regulujesz ?
Post: 20 mar 2011, 18:06
Ale skuter ma przejechane dopiero 30 km, co tam czyścić, do serwisu mam do pokonania duże górki i boję się że go zajadę na tych pierwszych km.
Post: 20 mar 2011, 21:40
ale to aż tak wysokie obroty ma ? :/ Poczekaj aż ciepły będzie :) Rozgrzej go i wtedy reguluj :)
Post: 21 mar 2011, 6:03
Rozgrzewam na postoju 3-4 min i po jeżdzie 10km chyba jest dostatecznie rozgrzany.
Post: 21 mar 2011, 8:08
I jak potem regulujesz to nic a nic?
Post: 21 mar 2011, 8:57
Nic żadnej reakcji...
Post: 21 mar 2011, 22:15
Chyba złą śróbą kręcisz albo masz ssanie zepsute.
Post: 22 mar 2011, 7:00
Kręciłem tą od lewej jak masz na obrazku wyżej, ssanie działa, tylko po uruchomieniu silnika włącza się po chwili obroty wzrastają i potem lekko spadną, ale nadal są wysokie, koło tylne się kręci.
kręciłem śrubą A
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 7:06 przez andrzej2310, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 12:23
Pojazd: C4
Śrubka B jest odpowiedzialna za wolne obroty, a śrubka A jest od regulacji paliwo-powietrze.
Post: 22 mar 2011, 13:23
kEru!, poprawie Ciebie. śrubka A jest od dawki paliwa :p, nic do powietrza tutaj śrubka nie ma.
A śrubką B wyregulujesz :) tylko jak przekręcisz i od razu nie będzie reakcji to leciutko manetkę przekręć i powinno spaść :)
Post: 22 mar 2011, 14:24
Pojazd: C4
Oj ulan zastanów się co teraz napisałeś. :P
Przecież jest to śrubka od mieszanki (paliwo-powietrze) Jeżeli będę ją wkręcać to dostanię więcej paliwa, a mniej powietrza, a jak odkręcam to więcej powietrza a mniej paliwa. :)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 14:24 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 14:36
Trochę tu namieszane, jeszcze raz która śrubka jest od wolnych obrotów a która od mieszanki paliwowo-powietrznej
Post: 22 mar 2011, 14:41
andrzej2310, A od paliwa
B od obrotów :P
kEru!, dobrze napisałem ;p. tą śrubką regulujesz tylko i wyłącznie ilość paliwa, Przy sportowym stożku dajesz większą dyszę, żeby dobrać dobrą mieszankę, pomyśl :p... tak sobie wyobraź jak się reguluje powietrze w gaźniku, w ogóle się nie reguluje ;P... Tylko paliwo :mrgreen: (Z Tomkiem się sprzeczam i wiem co pisze :P ojj coś mądry się robię :mrgreen: )
Post: 23 mar 2011, 8:50
kEru! pisze:
Dzisiaj zabrałem sie za regulację i śrubka A jest od regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej, B od wolnych obrotów, miałeś rację, Vitalka chodzi jak należy, dzięki wszystkim za pomoc.
