Dzisiaj jest 21 mar 2026, 18:27
 Tytuł: Gokart
Post: 20 mar 2011, 20:23
Nie wiem czy dobry dział, ale zapytam tutaj. Ktoś z was budował gokarta? Jeśli tak to jaki silnik montowaliście i jak rozwiązaliście sprawę z hamulcami? Czekam na sensowne odpowiedzi od ludzi mających z tym do czynienia.
Jednak nie dobry dział
/Konrad324
PyReK
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 21:48 przez pyrek184, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 20:27
ja robilem silnik wsk a hamulce popka hamulcowa ursus
i tarcze od poloneza jak dobrze pamietam
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 20 mar 2011, 20:30
Jeśli tarcze od poloneza to koła jakie dałeś?
PyReK
Post: 20 mar 2011, 21:10
Tarcze są dość duże więc pewnie jakaś R15 by musiała być... więc też się zastanawiam jak taki gokard który ma jakiś porządny silniczek... nie od WSK... jak to zrywa :).
Post: 20 mar 2011, 21:16
ja myślałem nad silnikiem od etz 251 hamulce tak samo od etz
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 20 mar 2011, 21:47
Ja tam nie budowałem gokarta nigdy ale jeździłem na takowych i proponował bym dać tarczę na tylną oś.
Pozdrawiam
Post: 20 mar 2011, 22:23
Jak na tył to lepiej by było wsadzic oś tylnią od quada na jakiś małych kołach. :)
PyReK
Post: 21 mar 2011, 13:49
silnik byłby mocniejszy od MZ 250cc
Post: 21 mar 2011, 21:06
no oś tył najlepiej od quada razem z mechanizmem różnicowym pomagało by to w pokonywaniu zakrętów oraz os ta jest już wyposażona w miejsce na tarcze hamulcową oraz zębatkę
Post: 21 mar 2011, 21:13
Najprościej zrobić gokarta z kół od motorynki. Łożyska, hamulce, zębatka wszystko jest :p
Post: 21 mar 2011, 21:19
zimnyfull1, no nie bardzo bo i tak musisz zrobić napęd na 2 koła w tyłu i jakąś oś chyba że napęd dasz na jedno koło:D heh
Post: 21 mar 2011, 21:21
driwer88, myślałem właśnie o napędzie na 1 koło :P trochę może znosić, ale na pewno lepiej się będzie skręcać.
Post: 21 mar 2011, 21:28
zimnyfull1, ni było by to mądre bo jak byś chciał zrywa zrobić to byś się w kółko kręcił i wogle nie było by to efektywne
