Dzisiaj jest 21 cze 2026, 7:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 21 mar 2011, 17:01
Witam mam tai oto problem jaki zawarłem w temacie. Mój moto jakim jest Rieju rr 50 (po tunie power force 70cc itd, juz dawno przez poprzedniego własciciela) nie ma wogle mocy na 5 i 6 biegu- zero reakcji natomiast od 1 do 4 idzie pieknie na 4 jest 93 km\h.Jeśli to wazne to dodam ze moto od marca nie chce odpalać ze startera nożnego odpala z popychu(trza z nim z 30 metrów przebiegnać).Kompresja w nim była sprawdzana u mechanika i oceniona jako dobra. Wiec nie wiem w czym rzecz, na ten temat szukałem informacji w internecie i na tym oto swietnym forum ale znalazłem z 6 wpisow\ odpisów utworzonych przez forumowiczów i internautów. Wdł ich wiedzy wynika że należy\przyczyna-Brak kompresji\zajechany cyl,regulacja gaznika,przeczyścic filtr powietrza,złe docieranie(zn katowanie w pierwszych stadiach na ale... ten moto na 1,2,3 i 4 idzie kapitalnie), niby że tylnie koło hamuje, złe przełożenia (za bardzo ustawione ma prędkosć i silnik nie ma siły)-u mnie jest to 14-47. Jęśli to możliwe to prosił bym o odpowiedz na moje długie ale bardzo den mnie pytanie. Za wszystkie odp ser.. dzięki
Post: 21 mar 2011, 17:08
omnix1994 pisze:
A swieca jest mocno mokra bo moze zalewa lub coś ale bo daje lipna iskre ??
Bo przy zapłonie nic nie grzebałes?? (chodz watpie ze zapłon)
Post: 21 mar 2011, 17:12
Brak mocy (kompresja) albo zła regulacja gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 21 mar 2011, 17:22
sprawdź kompresje i powiedz ile wynosi barów ..
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 21 mar 2011, 21:23
omnix1994 pisze:
Post: 21 mar 2011, 23:05
U pana Stasia za rogiem ??
Zmierz konkretnie i napisz tutaj średnią z pomiarów.
Pozdrawiam
Post: 22 mar 2011, 18:21
nie zapomnij przy sprawdzaniu rozgrzac silnika do optymalnej temperatury , i otworzyc przepustnice na maximum .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 22 mar 2011, 20:15
Witam ponownie. Dzisiaj miałem niemiła sytuacje....
Jechałem sobie (1km) i nagle moj moto zaczoł przerywac i nagle zgasł, udało mi spowrotem odpalic go na ulicy, ujechalem ze 300metrow i znowu to samo.
W domu podjolem probe, odpalenia go ponownie. Z noznego startera odpalil ale na 1sek, dalo rade go odpalic jedynie z popychu. Ujechalem nim wtedy z 80m zaczol przerywac i znowu zdechl.Nie mam pojecia co sie z nim dzieje, ma niby objawy puchniecia tloka, wdl jednej z hip wina jest zasyfiony gaznik.
Prosil bym o pomoc w rozpatrzeniu tego oto przykrego problemu xD
Za odp dziekuje.
Za odp dziekuje.
Pismo i PPP następnym razem będzie warn.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 1:12 przez omnix1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2011, 22:44
Jak na moje oko są to objawy zepsutej świecy. Bo teraz ciężko byłoby go przegrzać ze względu na temp zewnętrzną. Też miałem taki przypadek kiedyś i kombinowałem różne rzeczy (np. regulacja gaźnika czyszczenie filtra itp), ale przejeżdżając koło sklepu motorowego zakupiłem świece, wsadziłem ją i motor jeździł jak fabryka przykazała.
Bo grunt to podstawa.
Post: 23 mar 2011, 9:35
Ja miałem tak samo, po przejechaniu około 1 km motor zaczął słabnąć i zgasł, nie wiedziałem co się stało :| Próbowałem ją odpalić ale przerywała i gasła. Gdy ją przy pchałem do domu i dobrałem się do silnika okazało się ze nity na kole zamachowym się poluzowały i teraz musiałem zmienić całe koło zamachowe :mrgreen: u mnie to było przyczyna :wink:
Post: 23 mar 2011, 21:26
Wykręc świece ,włóż do fajki i kręc rozrusznikiem zobacz jaka iskra jest i kup od razu nową świece.Nie pomoże to szukaj przyczyny z przerywaniem :
moduł,przewód,fajka,iskrownik,impulsator.
Post: 24 mar 2011, 7:20
SIema, ja w moim moto wymieniłem zębatki i łańcuch z 11 -55 na 13 - 51 i przyspieszył bo po prostej jadę z 95 km/h ale na 4 lub 5 biegu a na 6 muł więc to też nie jest powiedziane że mocy mu braknie (chociaż nw. bo masz przez cylek itp. ) Ale rozważ też taką możliwość :) Pozdro
Nie ma Lipy
Post: 25 mar 2011, 21:09
Ja mialem tak samo przyczyny: miałem przebicie na świecy,gaźnik źle ustawiony(za dużo, za mało paliwa), słaba kompresja( wyjechane pierścienie) i z tym przerywaniem to u mnie był zaplon. Możliwe, że zerwalo Ci klin na kole magnesowym i przy dużych obrotach koło magnesowe lata sobie jak chce. Jeśli masz możliwość regulacji na zapłonie to przestaw na wcześniejszy i powinno być lepiej.
Post: 26 mar 2011, 12:14
Witam. Problem rozwiązany, dzięki waszej pomocy.
Przyczyną była zajechana świeca + pod wpływem wibracji fajka z niej spadała i było przebicie, Filtr stożkowy był owinięty starą koszulą( wogle nie wiedziałem że mam stożek bo był o w puszce na filtr zwykły i zamkinete wszystko, czegos takiego jeszcze nigdy nie widziałem, dlatego tez sie dusił).
Wyszystkie wasze podpowiedzi się przydały, za wszystko dzieki.
