Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:50
Post: 22 mar 2011, 16:10
Witajcie,jak sądzicie od czego może tak bardzo głośno chodzić skuter te dźwięki wydobywają się spod przekładni,wszytko wyczyściłem naoliwiłem i nadal to samo,czy mogą być przyczyną wyrobione frezy na przeciw talerzu.?
Filmik pracy silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=yjJ341z5PBU
Post: 22 mar 2011, 17:06
Uszczelka pod wydechem?
Post: 22 mar 2011, 17:12
TO NIC NIE JEST ZWIĄZANE Z WYDECHEM,WYDECH BARDZO ŁADNIE CHODZI.COŚ OD STRONY PRZEKŁADNI.
Post: 22 mar 2011, 19:42
No to rozbierz i sprawdź jak wiesz skąd :roll:
Post: 22 mar 2011, 21:43
Ja tak miałem, tak pierdział, jak był wydech źle dokręcony, ewentualnie uszczelka Ci pękła i się kawałek ułamał, proste.
Post: 22 mar 2011, 21:51
Albo uszczelka gdzieś,albo coś tłucze w wario..Rozbierz wariator..
Post: 22 mar 2011, 21:52
Gwiazdka w przeciwtalerzu nie pękła? lub coś z rolkami?
Post: 22 mar 2011, 22:18
albo koło bendiksa czy jak to tam sie zwie, looknij, za wariatorem :)
Post: 23 mar 2011, 21:13
DrivterGSI1 no rozebrałem wszystko i wyczyściłem.!
raiderskssg gwiazdka ok,rolki wyczyszczone i okrągłe.
Jąkała wszystko wyczyściłem,wariator,przeciw talerz wolne kolo,naoliwiłem te łożysko,bendiks wyczyszczony wszystko było wyczyszczone.
Nowy filmik tutaj lepiej ukazuję ten zgrzyt
http://www.youtube.com/watch?v=EuPPwDASHKc
Post: 23 mar 2011, 21:26
Nie mam pojęcia co to, sprawdź dokładnie wszystko, przekładnie sprawdź. Nie to gdzie wariator i sprzegło tylko przełożenia.
Post: 23 mar 2011, 21:34
Last Chance
A to tylko jak stoi czy na wyższych obrotach też? Tzn. czy tylko jak jest pasek luźny?? Bo może to pasek się wyciągnął i tak "klekocze/strzela/pyka" o karter. :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 23 mar 2011, 21:59
Tzn to jest tak.
Na wolnych obrotach głośno chodzi,kiedy jadę tak 10km/h to jeszcze w miarę a jak przekroczę te około 10 km/h to właśnie strasznie głośny zgrzyt.Jeszcze jest tak że rozpędzę sie powiedzmy do 70 km/h i puszcze manetkę to ten zgrzyt ucisza się trochę ale nadal go słychać.
Dodam też że najpierw czyli tydzień temu bardzo cicho zgrzytało i dało się jeszcze jeździć ale teraz jak przejechałem przez ten tydzień około 40 km to już wg nie da się jeździć bo strasznie głośno chodzi.
Dodam tez że zmieniłem olej przekładniowy ale to nic nie pomogło.
Kto mi pomoże wyśle na 4 paka:)
Jest o co walczyć heh.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 22:03 przez matjag556, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 mar 2011, 22:03
Tyyy, a może łożyska na wale już sie rozwalają co ? ;d
Post: 23 mar 2011, 22:04
To coś związane z rozrusznikiem/bendiks czy coś, weź na wyłączonym zapłonie pokop i zobacz czy ten zgrzyt bedzie
Ja tak miałem jak mi ocierał zabierak z kopniaka o gwiazdkę na przeciw talerzu . Musiałem wyjąć podkładkę z pod tej gwiazdki i było ok .
Post: 23 mar 2011, 22:06
szwedo22 pisze:
zobacz ze on ma zdjety dekiel ;)
Post: 23 mar 2011, 22:09
Dodam też ze ostatnio jeszcze jak jeździłem z tym zgrzytem to jechałem wolno manetkę pościłem i nagle coś jebło i zgasł próbowałem zapalić ale sie nie dało,doszedłem do domu,odpaliłem ale bardzo głośno zaczął chodzić 2x głośniej niż poprzednio przed tym zgaśnięciem.
Post: 23 mar 2011, 22:11
no to moze tłok wali o świece czy co, albo poszla ci uszczelka pod wydech
Post: 23 mar 2011, 22:49
Przypadkiem nie masz opier*olonego frezu na wale, przez te wyrobione frezy? Z osiągami normalnie, nie szarpie nim?
Post: 24 mar 2011, 13:03
Nie,nie szarpie,macie jakieś inne propozycje.?
