Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 17 mar 2011, 18:27
Witam mam problem. Otóż gdy po zimie chciałem przejechać się moją sendą x-tream 50r. Bylem zdziwiony gdy po rozpędzeniu się okazało się że nie mam tylnego hamulca :shock: naszczeście przedni działał :mrgreen: wstawiłem go do garażu i zacząłem sprawdzac o co chodzi. Pierwsze co zrobiłem to było odpowietrzenie układu ale to nic nie dało (na dodatek dodam że pedał hamulca chodził luźno bez żadnych oporów jak by w ogóle nie robiło się cićnienie w przewodach) Następną rzeczą było sprawdzenie klocków hamulcowych ponieważ istniała możliwiść że są zużyte i tłoczek wypychany dochodzi do końca a klocek nie trze o tarczę. Po wyjęciu okazało się że ubyło może z 1 mm klocka. Więc odpadło i to. Pozostało mi rozebrać pompkę hamulcową. Przeczyściłem ją zalałem płyn i odpowietrzyłem i co? Nadal pedał hamulca lużno sie naciska... Czy jest to wina pompki? Tzn tłoka który się w niej znajduje? Czy cos innego może byc? Z góry dziękuję :wink:
Post: 17 mar 2011, 20:41
tak . Pompka siadła.
WWW.SENDA.PL
Post: 22 mar 2011, 21:49
w środku jest uszczelniacz i on po prostu przepuszcza
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 22 mar 2011, 22:38
Kolega w swojej gpr też ma układ hamulcowy AJP czyli pewnie taki sam jak ty. I pewnego dnia hamulec przestał prawidłowo chodzić tzn, jak sie na maxa wcisnęło hamulec to nez problemu można go było przesunąć :D czyli PRAWIE nie hamował. Po zrobieniu tych czynności co ty udał sie do mechanika i okazało się, że w pompce padła jakaś uszczelka i trzeba było dać nową, (u mechanika za uszczelko 7 albo 8zł, a za robocizne 20/25 coś koło tego :))
Więc tutaj szukaj problemu :P
Bo grunt to podstawa.
