Dzisiaj jest 25 lip 2026, 15:22
Post: 13 mar 2011, 15:43
Witam mam taki problem iż po odpaleniu skutera mam ciągle wysokie obroty a dokładnie gdy odpale to odrazu ma w chu.... obrotów i tak jest ciągle , powinno byc tak że po czasie powinny spadać a one w ogole nie spadają i ciągle są takie same sądze że to elektrozawór ssania jest przyczyną bo nawet regulacja gaznika nie pomaga w ogole nie reaguje na to , zmienilem nawet ten cały elektrozawó ssasnia i dalej to samo i sądze że może być coś z elektryką bo nie chcę zamykać tego elektrozaworka. Proszę o pomoc pzdr.
Post: 14 mar 2011, 14:38
dostaje lewe powietrze posprawdzaj przewody a potem się baw regulacje
Post: 16 mar 2011, 12:10
Jakie przewody dokłądnie ci chodzi bo troche zielony jestem w 2 suwach mam ten skuter moze 3 miesiace czego 2 to go robie bo pojezdzilem 2 tygodnie i wal nawalil
Post: 16 mar 2011, 14:52
wszystkie co idą do gaźnika
;) nwt szczelność króćca dolotowego ma znaczenie
Post: 20 mar 2011, 19:29
Ok wiem co dokładnie jest przyczyną wysokich obrotów dokładnie ten walniety elektrozaworek on w ogole nie opada po czym gdy jest ciepły czyli wyglada na to ze cos jest z elektryka , i pytanie czy jakis opornik czy cos ma z tym cos wspolnego albo co w ogole operuje tym elektrozaworkiem zeby on sie podnosil i opadal
Post: 20 mar 2011, 20:56
To jest ssanie elektryczne i ono chyba nie może być przyczyną tego, że obroty masz wysokie. Moim zdaniem to problem leży gdzieś przy krućcu, baźniku albo membran. Zdejmowałeś kiedyś cały króciec?
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 21 mar 2011, 22:19
Tak króciec zdejmowałeem , gaźnik patrzony przez fachowce jest wporządku a membrany mam nowe a co może byc nie tak z krcoccem?
Post: 22 mar 2011, 15:57
Może wyreguluj linkę gazu ..
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 22 mar 2011, 17:33
to powiedz mi jeszcze jak
Post: 22 mar 2011, 21:16
Masz takie pokrętło przy gaźniku od linki . :roll:
Post: 23 mar 2011, 21:00
Dobra, a jak zakładałeś króciec to uszczelniłeś go między karterem a króćcem silikonem? Bo jeżeli nie to łapie lewe powietrze właśnie tam.
Post: 24 mar 2011, 2:13
źle włożyłeś iglice do gaźnika !!!!
Post: 24 mar 2011, 17:49
Tak odrazu że źle włozyłem nie da się źle włożyć tylko w jeden sposób się da...
Post: 24 mar 2011, 18:53
no właśnie . hahahah Jak już, to za wysoko lub za nisko . :wink:
