Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 sty 2009, 23:01
Sprężyna Hebo pasuje do Keeway-a, te spreżynki też będą pasować wiec po co sie pytać co chwila czy to lub to bedzie pasować skoro kilka razy juz sie pytałeś czy bedzie pasować . Widze Wolus przeprowadzał z Tobą już kilka takich dialogów :D Pozdro
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 06 sty 2009, 0:47
Wolus pisze:
Spokojnie starczy ci seryjne sprzęgło , chyba ,że masz już zjechane okładziny. Ale przeważnie to twardsze sprężynki i jazda.
A miałeś kiedyś w ręce seryjne sprzęgło z Keewaya?
Nie ma sensu zostawiać tego badziewia. Lepiej zmienić, choćby na RMS Racing Pro. Sprężynki praktycznie nic nie dają.
Polecam jedną z trzech dróg, w zależności ile kasy chcesz przeznaczyć:
1. Sprzęgło RMS Racing Pro 110mm - jakieś 130-140 zł
2. Sprzęgło RMS Racing Pro + dzwon Wingcooler 107mm - ok. 260 zł
3. Sprzęgło Stage6 + dzwon Wingcooler - ok. 380 zł
Post: 06 sty 2009, 12:06
Ale sprzęgło RMS Racing Pro będę potrzebował do keeway'a chyba 107 mm a nie 110? co? :/
Post: 06 sty 2009, 12:10
Post: 06 sty 2009, 12:15
Ale w katalogu do Keeway'a jest sprzęgło Polini i tak jest napisane d.107 mm
Post: 06 sty 2009, 13:51
11karolb11, wiem ale keeway ma 110 dzwon wiem bo sam mam f-acta i mam w nim zmienione sprzegła na malossi fly polecam je tylko dot ego sprzegla musia;byc dokupic niebieskie hebo zeby ladnie bylo zgrane z reszto
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
Post: 06 sty 2009, 14:57
Dokładnie jak koledzy mówią ja mam sprzęgło S6 TC i dzwon S6 WC i jedno i drugie ma 110 mm :D
Post: 06 sty 2009, 18:08
To jeśli założe takie sprzęgło do mojego zestawu tuningowego to coś to da? Sprzęgło Tec Evo Racing Czy może takie? - Sprzęgło Sportowe NARAKU
Post: 06 sty 2009, 19:07
Ogólnie to jest dostępne na Mielochu, ale nie wiem czy jest do keeway'a. :???:
Post: 06 sty 2009, 23:07
RMS Racing Pro i Tec Evo to jest to samo...
Edit..
Kąkol
Ostatnio zmieniony 07 sty 2009, 18:11 przez Smuggler, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2009, 7:02
W keewayu jest sprzęgło d112 a nie d110 :lol:
Post: 10 sty 2009, 13:09
Co myślicie żeby kupić ten dzwon naraku d.110 i sprzęgło też z naraku?? Czy będzie lepiej?? Czy lepiej kupić ten dzwon i jakieś sprzęgło np malossi fly albo rms racing pro??
Post: 10 sty 2009, 16:16
Kup lepiej Malossi Fly i do tego jakiś dzwon, może być nawet ten Naraku
Post: 11 sty 2009, 10:24
Ale czy znajdę malossi fly na d.110mm?czy kupić dzwon 107mm i sprzęgło 107mm???
Tylko słyszałem że jak zmieni się na mniejsze to skuter jeszcze gorzej chodzi. Czy to prawda?? A co myślicie o sprzęgle hebo n albo r ???
Post: 11 sty 2009, 11:57
Sprzęgło 107 raczej nie podejdzie . Co do Malossi Fly to masz na s&d wystarczy zamówić, i będą wiedzieli jakie będzie pasowało . Sam zamawiałem S6 (dzwon,sprzęgło) i ma d.110 . Widzę, że tez sie wachasz nad Hebo N,R w tym przypadku do Sportu to N (R jest do Racingu bardziej) tyle ode mnie :D Pozdro
Post: 11 sty 2009, 18:13
No bo właśnie widziałem na s&d te różne fajne sprzęgła dla keewaya ale nie ma podane jakie mają rozmiary! To chyba oni wiedzą jakie powinno być czyli 110mm. Albo najlepiej jak będę zamawiał to zadzwonie i się zapytam.
Post: 11 sty 2009, 19:31
Oni wiedzą . Wiem jak ja zamawiałem to d.110 mi przysłali i jest git :D
Post: 11 sty 2009, 22:42
Ja mam Malossi Fly 107 w F-act i jakoś chodzi więc podejdzie.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 13 sty 2009, 10:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Po pierwsze sprzęgło nie ma żadnego wpływu na osiągi.Jego zakichanym zadaniem jest włączyć napęd z przekładni na koło.Średnice dzwonów są zróżnicowane w celu ochrony interesów producentów a nie z powodu przewagi jednej średnicy nad drugą.Ilość szczęk ma znaczenie jeśli chodzi o skuteczność.Z kolei kolor niebieski czy fioletowy dzwonu świadczy tylko o złej regulacji,bo sprzęgło ma po krótkim poślizgu złapać i trzymać dzwon a nie pracować na granicy przyczepności z częstym poślizgiem. Sprawa dzwonów ze skrzydełkami mającymi poprawić niby chłodzenie.Co one mają chłodzić jak dzwon jest zamknięty pod klapą gdzie zależnie od regulacji sprzęgło źle pracuje i temperatura pod klapą jest taka że można się poparzyć.Te skrzydełka mieszają gorące powietrze które nie ma się gdzie ochłodzić.Jedynie w przypadku silników które mają przewietrzanie przekładni jest troche lepiej ale to też jest tylko półśrodek :???:
Post: 13 sty 2009, 13:53
Dokładnie tak jak wyżej. Z tym że jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli mamy np. dzwon 112mm, a sprzęgło 107mm no to aby zasprzęglić ten zestaw sprzęgło musi osiągnąć wysoką szybkość, czyli silnik na starcie potrzebuje dużych obrotów aby rozchylić szczęki sprzęgła i swoją siłą zablokować dzwon i dopiero wtedy następuje start, gdy szczęki sprzęgła rozchylą się na tyle by zatrzymać opór dzwonu. Mając dzwon 107mm i sprzęgło 107mm skracamy odległość szczęk do dzwonu co powoduje że silnik nawet przy małych obrotach rozszerza szczęki i one od razu pokonują opór dzwonu po czym następuje start. Mam nadzieje że teraz wszystko jest jasne... Czyli podsumówując, rozmiar sprzęgła i dzwonu POWINIEN być taki sam, jeśli jest to różnica ok. 2mm to nie ma konieczności zmiany niczego chociaż jest to zalecane. Jeśli sięga to już większych wartości to należy to zmienić.
PS. Nie biorę tu pod uwagę sprężynek sprzęgła którymi można dokonywać regulacji bo jeśli mamy taką sytuacje jak wyżej opisałem(112mm dzwon i 107mm sprzęgło) żadne sprężynki nie będą w stanie tego poprawić.
