Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:07
Post: 23 mar 2011, 20:45
Witam!
Mam pytanie, czym się różni KTM SX 250 od EXC 250, to , że SX nie ma homologacji to wiem, ale chciałbym wiedzieć, czy silniki są inne, ile mocy mają, który lepszy, bardziej wytrzymały, co ile trzeba zmieniać Tłok, jaka jest exploatacja tego i tego... Wszystko co o nich wiecie :)
Pozdrawiam
Stage6
Post: 23 mar 2011, 22:54
Różnice tak samo jak w 125. Inna skrzynia, zawieszenie, zapłon i felga 18' z tyłu to takie największe różnice.
Stage6 pisze:
Zależy co pod tym pojęciem rozumiesz i jak go chcesz używać.
Tłok co 50 - 60 mth a spalanie tutaj można powiedzieć że jest duże. Wykorzystując moc na 10 litrach zrobisz kilkanaście kilometrów.
Pozdrawiam
Post: 24 mar 2011, 16:57
Jeśli chodzi o różnice w zapłonie, to instalacja elektryczna z wyjściem na światła i cięższe magneto.
Konrad324 pisze:
1 zbiornik ~ 1mt/h.
Post: 24 mar 2011, 17:53
w 250 tłok zmienia się co 100 mth
Wódka-40zł,kieliszki-10zł,spojrzenie mamy gdy wracasz do domu-bezcenne :D
Post: 24 mar 2011, 19:10
Chyba w EXC-F 250. W 250 2T 50-60mt/h, podobnie jak w 125. No można przeciągnąć te kilka mt/h, ale nie za dużo (250 jest mniej wysilone od 125).
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 19:11 przez Borek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 19:28
Borek96 pisze:
1 zbiornik ~ 1mt/h.
To się sprawdza tylko w 125. 250 ma wiele większy apetyt i w tym wypadku motogodziny leciały by bardzo szybko.
Pozdrawiam
Post: 24 mar 2011, 20:49
Widzę, że nie macie pojęcia o tego typu offradówkach. Te KTM`y co wymieniłes maja silniki 2T więc tłok należy wymienic góra po 40 mth. Na jednym baku pojeżdziś z 2godziny w terenie, 1 godzine na torze. 25o ma tylko większą pojemność od 125 a gaźnik mają taki sam, więc paliwa weźmie nie wiele więcej.
A Ty masz pojęcie... Mówimy o EXC czyli Enduro. Są dużo mniej wysilone od crossówek, w których tłoki wymienia się co 25-30mt/h....
Konrad324 pisze:
Ja słyszałem (nie wiem jak jest w praktyce), że podczas jazdy po lesie 125 2T i 250 2T, gdy seta spali już cały bak, w 250 będziesz miał jeszcze z 1/5 benzy, na torze może jest inaczej, mówię tylko jak podczas jazdy po lesie (250 mniej kręcisz, żeby dobrze jechać, setkę musisz trzymać w górnej partii obrotów, żeby jechać).
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 21:17 przez Borek96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2011, 23:50
Pisałem że wykorzystując moc pali więcej. Przy oszczędnej jeździe mniej spali, nie dziwne.
Pozdrawiam
Post: 30 mar 2011, 21:21
Aha :) No bo ja właśnie zamierzam kupić KTMa SX, EXC a w ogóle byłoby mega jakbym znalazł SXS za normalną cenę, chociaż to już naprawdę trzeba mieć panowanie nad motorem, jeden błąd i cieżka sprawa :) Lecz najpierw musze sprzedać SMa. Dzięki wielkie za posty.
Pozdrawiam
Stage6
