Dzisiaj jest 16 paź 2026, 5:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 25 mar 2011, 19:41
Witam. Dzisiaj grzebałem przy ślimaku od prędkościomierza (koło zostało zdjęte), i z ciekawości chciałem sprawdzić, czy da się ręką poruszyć widelec. Okazało się, że lewa strona (tam jest zacisk hamulca) ledwo drgnie o 2-3cm, a prawą stronę, gołą dłonią(!) da się prawie całego "złożyć", po czym nie odskakuje do samego końca. Czy to jest objaw uszkodzeń mechanicznych, czy raczej braku oleju, czy coś? Jeździło się normalnie, amortyzacja przedniego koła była doskonała. Jaki tam jest typ amortyzatora i jak działa?
Zamieszczam fotki wykonane jeszcze przez starego właściciela, w celu pokazania, który to dokładnie model zarówno motorka jak i amortyzatorów.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 19:42 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 21:01
Ja mam Peugeota XP6 (enduro), to samo zawieszenie z przodu i powiem Ci, że tak samo mam. Pomyślałem, że nie ma u mnie sprężyny w jednej ladze, ale nic nie robilem i jeżdżę tak dalej, no ale jeśli ty też tak masz to mozliwe, że tak musi być (choć to nie jest normalne). To zawieszenie to jest Upside Down, nie wie czy dobrze napisałem :P .
Post: 25 mar 2011, 21:25
W tych zawieszeniach są takie patenty że w jednej ladze jest olej a w drugiej sprężyna.
Pozdrawiam
Post: 25 mar 2011, 21:31
Dokładnie jak Up tez mam podobne w XR6;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 25 mar 2011, 23:40
Czyli to normalne? Hmm, najlepiej jakby wypowiedział się ktoś, kto ma identyczne lagi, jakiś posiadacz RR 50, czy coś. Wolałbym jednak jakby więcej ludzi się wypowiedziało, żeby być bardziej pewnym.
I w tym jednym jest olej, tak? Jak sprawdzić, czy jest dobry poziom oleju, i czy za mało/za dużo oleju przekłada się na miękkość lagi?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 23:45 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 11:18
No ja mam identyczne lagi, widocznie tak musi być, ja nic nie robiłem z nimi, stuntuje i wszystko jest ok z nimi.
Post: 26 mar 2011, 16:55
Kumpel w DRD pro tez ma up side down i ostatnio oddawał lagi do mechanika żeby wymienić olej i uszczelniacze i okazało się,że sprężyna w jednym lagu jest pęknięta. EFEKT: lag bardzo lekko się składał i słabo odbija. Mechanik nalał mu tam trochę więcej oleju (aby ciężej chodzil). Niby nie jest to wielki problem (sprężyna) jednak bardzo ciężko ją dostać. Nowej jednej nie kupisz, a dwie kosztuja chyba 600zł o.O Ziomek normalnie jezdzi z peknieta spręzyna i raczej nic sie nie będzie działo,ale lepiej unikaj "stoopie" bo jak wiadomo większość siły naciskowej jest kładziona na lag "mocniejszy" BTW: w obu lagach są sprężynym,nie tak jak pisał ktoś up,że tylko w jednym. Pozdrawiam.
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 26 mar 2011, 18:07
Ma identyczne lagi jak w moim? I tam jest taka mega wielka różnica, jeden tak mięciutko do końca da się ręką, drugi ledwo drgnie i jest "twardszy" i sztywniejszy.
Na forum riejowym, w jakichś starych tematach wyczytałem:
"Bo jedna laga lewa ma sprężyne napięcia wstępnego i służy do odbicia i prawa niema i służy do tłumienia. Mówimy oczywiście o zawiasie SHOWA. Jak ty masz inne zawieszenie to musisz do neigo serwisówke skombinować"
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 18:13 przez Zivtam, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 mar 2011, 19:59
Bartczak pisze:
Zależy od rodzaju zawieszenie. Każde normalne zawieszenie ma w obydwu lagach sprężyny i olej.
Zivtam pisze:
Zależy od ustawień zawieszenia.
Pozdrawiam
Post: 26 mar 2011, 21:25
Z tego co wiem to przednie nie jest regulowane. Jutro nagram filmik i pokażę różnice.
Post: 26 mar 2011, 21:45
To olej może mieć inny, bardziej zużyte jest itd.
Pozdrawiam
Post: 27 mar 2011, 0:02
Konrad324, nie sądze aby olej tak drastycznie wpływał na twardość laga (że wchodzi palcem).Pozdrawiam.
Post: 27 mar 2011, 1:15
Może go nie być w ogóle a sprężyny zużyte już. Lagi zużywają się tak samo jak opony, tłok czy inne elementy tylko mało kto zwraca na to uwagę.
Pozdrawiam
Post: 27 mar 2011, 10:54
Przepraszam że wcianam się do tematu ale jak o lagach to chyba moge. nie mam oleju w lagach ( aprilia rs 50 2000 rok) jak go uzupełnić bez rozbierania lag. którędy bo szczerze nie mam pojecia
Post: 27 mar 2011, 12:01
Przez śrubę albo przez odpowietrznik.
Pozdrawiam
Post: 27 mar 2011, 20:26
Konrad324 pisze:
powiesz mi jeszcze gdzie się znajduje owa śruba odpowietrznik bo w sprawach lag jestem zielony i nie mam bladego pojęcia
Post: 27 mar 2011, 20:33
Jak masz USD to śrubę główną masz na górze a obok niej powinien być odpowietrznik. W progresywnych śruba jest na dole. Trzeba wymontować wtedy lagi żeby nalać oleju albo odwrócić motor.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 21:19
Dzieki Kondrad324 nie jestem jakis " bez wiedzy " no ale każdy może nie wiedzieć dlatego pytam .
Post: 28 mar 2011, 15:36
Zivtam, Dziwne troszke. Mam takie same lagi i jak ściągnąłem przednie koło i połozyłem go lagami o ziemie to rowno wszedły do pewnego momentu.
Post: 28 mar 2011, 18:05
A z tylu na kole stał czy na czymś stabilnym? (minimum 2 punkty stykające się z podłożem położone w linii nierównoległej do linii motoru)
