Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:57
Post: 25 mar 2011, 19:46
Siemano. Mam problem z moją apka. Wymienione tej zimy cylinder, tłok, zawór membranowy, kranik i króciec ssący. Problem polega na tym, że zaraz po odpaleniu apka wchodzi na full obroty, zresztą jak widać na filmie. Stary zawór miał prześwity więc go wymieniłem. Króciec był nadpęknięty więc go wymieniłem. Więc co może być przyczyną ? Dodam, że nie reaguje na regulację śrubkami od obrotów i powietrza. Plastik, w którym siedzi linka od ssania jest nadpęknięty i lekko goni, ale to minimalnie. Chodzi o ten niżej http://www.skuter-plus.pl/uploads/produ ... 17%205.JPG
Może to przez to, że nie dałem uszczelki pod zawór membranowy ? :)
Poniżej film :
http://www.youtube.com/watch?v=aJ-DwiR36Ew
Aprilia Sr '99 gaźnik dellorto 12mm ;)full seria ;)
Post: 25 mar 2011, 19:49
Pojazd: borsche vr5
lewe powietrze łapie. złóż króciec i zawór na sylikon i zobacz ;) przepustnica się nie zacina, linka od gazu nie jest naciągnięta ?
Post: 25 mar 2011, 19:52
linka od gazu jest praktycznie sztywna, bardzo naciagnieta. Przepustnica fajnie chodzi.
Post: 25 mar 2011, 19:55
Pojazd: borsche vr5
to sprawdź czy w gaźniku opada na sam dół.
Post: 25 mar 2011, 20:02
a moze zle wsadzileś iglice ten szarą oslonę ona musi do konca wchodzić i odbijać.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 25 mar 2011, 20:31
mi to wygląda albo na lewe powietrze albo nie wyregulowany gaźnik, podkręć mieszankę bo jak jest za uboga to tak się dzieje
Post: 25 mar 2011, 23:59
Jeśli jest owy ,mam na myśli napinacz linki:) ten tuż przy gaźniku . To pewnie na nimJest za mocno napięta linka i dlatego takie obroty
Post: 26 mar 2011, 0:38
Ja miałem na przykład kabelek w malaguti przerwany bodajże od modułu i też miała wysokie obroty, aż samo koło w miejscu mieliło. Po sprawdzaj to lewe powietrze, może faktycznie iglicę źle masz założoną.
Post: 26 mar 2011, 11:30
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
gruszon18 pisze:
x2 Przy gaźniku albo przy rączce.
- Bo?
Post: 26 mar 2011, 14:31
JawoR, Ten przy manetce to nie :p bo on tylko jest od tego żeby np luzu nie było na manetce
Post: 26 mar 2011, 14:36
gruszon18, no tak, ale jak on nie ma luzu to jasna sprawa, że linka jest naciągnięta i dodaje gazu. U mnie da radę tym napinaczem zmieniać obroty na niskich
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 mar 2011, 16:49
BiałyPiorun, no u mnie tez ten napinacz obroty zmienia. Ale tylko ten przy gaźniku
Post: 26 mar 2011, 18:49
sprawdz czy dobrze przepustnice wsadziłes
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 26 mar 2011, 18:59
Zdejmij filtr powietrza i zobacz czy przepustnica domyka się do końca.Jak masz rozdzielacz linek to sprawdź, jak sie nie domyka.
fizyki nie oszukasz
Post: 27 mar 2011, 9:53
Przepustnica do końca nie dochodzi, może 80% jest "zatkane" przez przepustnice. Dobrze jest złożona. Apka w ogóle nie reaguje na regulacje. Gdy pokreciliśmy srubkami od pow. i obr. to nie chciała odpalić. Dopiero po wstrzyknięciu wachy w gardziel na filtr odpaliła i może na 1 sek normalnie i stopniowo do góry do góry a jak ruszam manetką to na full. I własnie, gdy tą manetką poruszam, skuter wydaje dziwny dzwiek i dziwnie ona chodzi. Dodam, że co jakiś czas spadnie kropelka wody z pod głowicy. Uszczelki dałem przy składaniu nowe, dokręcone na krzyż.
Dodam, że nawet przy odkręconej śrubce od obrotów, aprilia odpala i wchodzi na full :puppyeyes:
Nie wiem, czy zamówić uszczelkę pod króciec, na głowice i linke gazu, czy coś jeszcze sprawdzić?
Zapomnialem jeszcze dodać, że raz udało nam sie ją odpalić i chodziła normalnie cichutko na niskich obrotach, ale pamietam ze zaczela przygasac i chcialem jej dac gazu to się nie dało, bo manetka byla zblokowana. :?
Post: 27 mar 2011, 10:57
player997, Ale linki nie poluzowales ???
Post: 27 mar 2011, 11:27
Ale przy manetce czy przy gazniku?
Post: 27 mar 2011, 12:10
wg mnie gdzieś łapie lewe powietrze i dlatego ciągnie obroty na full. Sprawdz kruciec czy nie jest gdzieś na pęknięty.
Post: 27 mar 2011, 12:15
U mnie po zimie to samo było. Sprawdź iglice
Post: 27 mar 2011, 14:55
Przy gazniku poluzuj
