Dzisiaj jest 25 mar 2026, 7:09
Post: 25 mar 2011, 18:10
Założyłem dzisiaj ssp ponieważ wydawało mi sie, że grzeje sie za bardzo tzn ok 90 stop. w nocy... Zalałem go płynem, odpalam i temperatura odrazu rosnie, tzn nie całą minuta i odrazu 71 stopni. Wiru w zbiorniku żadnego czyli uklad chlodzenia nie działa. Wirniczek w pompie normalnie kręci sprawdzałem, a płyn stoi w miejscu... Tak jakby wogole nie pobierało z chlodnicy... Czego to może być wina?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 0:23 przez healt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 mar 2011, 19:02
healt, widocznie jednak nie kręci wirnik.Odpowietrzałeś układ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 25 mar 2011, 19:28
Odkręć zbiornik, odpal i potrzymaj na wolnych obrotach, nie dodawaj gazu niech se pracuje, patrz zbiornik czy bombelki lecą.
Post: 25 mar 2011, 19:31
Pojazd: Runner 125 fx
Węże nie zatkane?
Post: 25 mar 2011, 20:01
Pojazd: Honda NSR 125
A chłodnica jest gorąca ?
Problem rozwiązany. Z jednego węża zsuneła sie opaska i łapał powietrze. Zrobiłem i jest git. Tylko powiedzcie mi, czy to normalne ze po przejechaniu 5 km łapie mi 82 stopnie? Cylinder jest na dotatrciu. Jest to streetrace i mam zrobione 140km.
Post: 25 mar 2011, 20:03
Tak ma być bo jest to optymalna temp. pracy silnika ;)
Post: 25 mar 2011, 20:07
To fajnie :p A przy jakiej temperaturce powinienem sie martwic? ew zwolnić aby spadła. Przy ilu stopniach może sie przegrzac?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 20:13 przez healt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 23:16
Jak złapię z 90 C to nie powinieneś mu dawać tak w palnik ;)
100C i wtedy się przegrzeje 90C to jest taki alarm dla Ciebie ;)
Post: 26 mar 2011, 8:30
To bede musiał dokupić jeszcze te chłodnice przepływowe str8 bo pompa ssp nie pomogła. Wczoraj w nocy jezdziłem, nie cisnąlem go(max 8k rpm) i złapał mi 90... Nie wiem tylko gdzie umieścić te chłodnice dodatkowe bo pod czachą chyba sie nie zmieszczą.
Post: 26 mar 2011, 8:38
Pojazd: Bmw e82
Weź sobie chłodnice przeczyść kerherem albo czymś pod ciśnieniem węże przetkaj itp . Nie ma takiej opcji żeby ci się tak bardzo grzał :|
Post: 26 mar 2011, 9:04
Nie wiem czy jest sens czyscic chłodnice bo płyn jest czysciutki, nie widać żadnych zanieczyszczen... Sam już nie wiem
Post: 26 mar 2011, 9:13
Nie kupuj tej chłodnicy STR8 lepiej kup jakąś używaną od np malagi, Sr. Są różne rozmiary i załóż za przednie kolo.
Post: 26 mar 2011, 9:27
Ale mogą być zatkane przestrzenie między żeberkami na chłodnicy więc lepiej ją przemyj jak mówi Michalak,
Post: 26 mar 2011, 9:30
Da rade zmieścic? A co z węzami? Tez chyba musiał bym dokupic.
Post: 26 mar 2011, 10:26
Ta chlodnica przeplywowa to slyszalem ze gowno daje, i tez tak mysle, za ta cene kupic nagrzewnice od samochodu to i ci do 60 ciezko bedzie dobic :)
I jak koledzy wyzej przeczysc chlodnice.
Post: 26 mar 2011, 10:43
A możesz mi powiedziec, jak podpiąć tą nagrzewnice i jaka najalepiej kupic, ona miała by być zamiast chłodnicy czy jak?To byłoby cos takiego?:
http://allegro.pl/nagrzewnica-opel-cors ... 84056.html
Te 140km ktore zrobiłem z temp 82+ oraz raz 90 podczas docierania nie narobiło szkód?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 11:08 przez healt, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 26 mar 2011, 11:11
Nagrzewnica jako dodatkowa chlodnica ;)
A po drugie mysle ze troche przezywasz te temperatury, docierasz to nei ma co sie dziwic, te 90 stopni to nic a nic nie zrobilo cylkowi ;)
Post: 26 mar 2011, 12:19
Wiadomo,ze na dotarciu bedzie lapal tepmerature szybciej bo wsytepuje większe tarcie niz na dotartym cylindrze.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 26 mar 2011, 12:29
A w która strone zrobiłeś obieg? Bo byc może jest tak ze zamiast leciec:
zbiorczniek-> chłodnica -> cylinder -> pompa -> chłodnica
to leci:
zbiorniczek -> chłodnica -> cylinder <- pompa -< chłodnica
(strzałki oznaczja kierunke)
