Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:46
Post: 27 mar 2011, 16:12
Witam..tak jak w temacie postaram się opisać szczegółowo jak krok po korku zrobić nadkole do piaggio..
A więc potrzebne nam będzie
*żywica
*mata szklana
*szpachel
*papiery ścierne
*podkład
1.Zakładamy boczki na skuter i skręcamy je prętem gwintowanym:
2.Następnie szlifujemy krawędzie boczków i zaklejamy je taśmą szarą:
3.Na szarą taśmę kładziemy kolejne warstwy taśmy papierowej i smarujemy to żywicą:
4. Gdy żywica wyschnie ,odwracamy całośc i możemy kłasc mate z żwyicą (w moim przypadku był jeszcze wlot wklejany):
5.Po zerwaniu taśmy powstaje coś takiego:
6. Na to kładziemy szpachel:
7.I szlifujemy:
8.Na dziury które jeszcze zostały kładziemy szpachel wykończeniowy (w moim przypadku do plastiku):
9.Po wyszlifowaniu (papierem 150 na mokro) wszystko ładnie odtłuszczamy (benzyna ekstrakcyjną) i malujemy podkładem:
na to oczywiście trzeba jeszcze połozyc kolor :P
Post: 27 mar 2011, 20:39
Dobry poradnik ale w tym przypadku zbiornik musi do kufra poleciec i kawalek blotnika pod lampa trzeba bedzie wyciac
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 28 mar 2011, 5:55
dokładnie tak jak mówisz:P
Post: 28 mar 2011, 20:17
No fajny poradnik. Napisz jeszcze że dziurę na amora trzeba(chyba że centralny masz) i że kawałeczek ramy niestety trzeba skrobnąć. Pododawaj trochę drobnostek i będzie fajnie.
Post: 29 mar 2011, 20:23
widzę użyłeś szpachli universalnej, tak na przyszłośc ci powiem że jeżeli coś jest uniwersalne to znaczy ze jest do dupy. powinieneś użyć szpachli z włóknem na początek.
Na moje to to twoje nadkole długo nie potrzyma
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 29 mar 2011, 20:50
eeetam ... cały czas lece na szpachli uniwersalnej i nic mi jeszcze nie popękało...czasze tez szpachlowałem tą szpachlą i po 2 sezonach nic się nie dzieje...nadkole poprzednie jak pamiętasz też było tak samo robione i także nic nie popękało a ni nic... więc... :roll:
Post: 30 mar 2011, 9:10
W ogóle szpachla uniwersalna jest do bani, ponieważ bardzo źle się ją szlifuje. Ale nadkole fajnie się prezentuje ciekawe jak z wytrzymałością.
Post: 02 maja 2011, 16:01
tylko pytanie czy da to się założyć bez problemów czy trzeba coś jeszcze przerabiać (oprócz przeniesienia zbiornika i uciecia blotnika) chodzi mi bardziej o to czy da rade te boczki z nadkolem wsunąć na skuter bez problemów, bo wydaje mi się że zamek i np. zbiornik oleju mogą w tym przekszodzić?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 16:42 przez Exevon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 15:04
ja zbiornika oleju nie mam więc nie wiem jak to tam z tym jest.. ze wsunięciem nie ma problemów ponieważ trzeba najpierew wyjać kufer wsunąć nadkole i wsadzić ponownie kufer..i po problemie
