Dzisiaj jest 09 sie 2026, 2:59
Post: 27 mar 2011, 21:43
Jako że to mój pierwszy post na tym forum chciałbym serdecznie wszystkich powitać!
Mam do was parę pytań dotyczących mojego skutera, otóż 1,5 roku temu zakupiłem Piaggio Zipa z 1998 roku, podczas jazdy próbnej osiągałem prędkości pomiędzy 40-45km/h więc myślałem że jest to normalny skuter. Niestety po zakupie czytając różne fora internetowe dowiedziałem się że zakupiłem Mofę choć zbytnio się tym nie przejmowałem bo raczej nie myślałem o polepszaniu osiągów zipka. Lecz około pół roku temu zauważyłem że podczas dodawania gazu z okolic przekładni coś wyje a skuter stracił trochę na mocy, ale działał dlatego dojeździłem tak do końca sezonu. Jako że znalazłem teraz trochę wolnego czasu pomyślałem że go rozbiorę i sprawdzę stan rolek i ślizgów wariatora i widać że rolki są już trochę starte i kwalifikują się do wymiany i tu moje pierwsze pytanie czy coś jeszcze prócz rolek może wywoływać takie wycie ? a drugie pytanie dotyczy blokad ponieważ głód prędkości przyszedł z czasem :D a w piaggio mam chyba wszystkie zdjęte tzn. króciec odblokowany, na wariatorze nic nie ma, tłumik był spawany więc chyba też jest czysty a skuter dalej ciacha 40-43km/h więc co może być jeszcze w nim zablokowane ? a jeśli nie blokady to co można by było zrobić w miarę niskim kosztem aby zipek miał większy v-max ?
Mam nadzieję że wytrwaliście do końca mojego postu i proszę Was o jak najszybsze odpowiezi :P
P.S: Jak by to miało pomóc rolki to 19x15,5 8g,
Post: 27 mar 2011, 22:38
ae86pl, co do blokad to sprawdz przełozenia ktore byly blokowane w mofach trzeba kupic inne porpostu. Sprawdź pasek.
Post: 28 mar 2011, 11:55
Pasek ma 18mm więc chyba jest dobry a jak sprawdzić czy przełożenia są dobre ?
Post: 28 mar 2011, 13:35
ae86pl pisze:
przełożenia odblokowane =1 obrót kołem max 14 obrotów dzwonu sprzegła ,chyba cylindry tam blokowali małymi rozmiarami okien tylko wymiana pomagała na zwykły fabryczny 50cm
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 13:36 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 16:48
Mam mniej więcej 14,5 obrotu to może oznaczać że przełożenia są do wymiany ? aha czy gaźnik przypadkiem nie jest za mały ? bo mam Dellorto PHVA 10.
Post: 28 mar 2011, 18:40
ae86pl pisze:
nie ,masz odblokowane 75 powinien dac ,tak gaźnik minimum 12,5 a najlepiej 17,5mm i dysza 65 powinna być w odblokowanym do tego twojego 10mm jak bys dał dysze z 60 też by mysle z 55 poszedł
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 18:41 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 19:54
kolego kup gaźnik 17,5 i sprawdź jeszcze membrany na zaworze.
Post: 06 kwie 2011, 13:58
Sorry za mały odkop ale mam jeszcze jedno pytanie, bo wyczyściłem gaźnik i sprawdziłem dysze, jest 74 więc dość duża chyba, wymyłem filtr powietrza i zmieniłem rolki na 7,5g jak na razie wydaje mi się że wycie z przekładni ustąpiło a v-max to teraz równe 45km/h ale gdy jadę z góry i z wiatrem to zipek strasznie wyje i popyla około 50-53km/h i w tym moje pytanie czy może mieć blokadę na module ? bo sprawdzałem i chyba jest oryginalny z Ducati :P
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:22 przez ae86pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 20:29
Ta jak tak wyje jest to blokada na modole prawdopodbnie... ostanio kupowalem odblokowany modol i koles mi dal taki na probe ktory jest zablokowany do 40 km /h zebym sie przjechal i zobaczyl... i jak to zalozylem to bardzo wolne przyspieszal ijak osiagal max predkosc to wyl ze to szok :D
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 18 kwie 2011, 11:07
Dzięki za odpowiedz no ja też tak myślę że to jest moduł bo wszystkie inne blokady ma zdjęte i został albo moduł albo cylinder. Jak jadę po prostej to jedzie równiutkie 45km/h a jak zjeżdżam z dość pokaźnej góry to dochodzi nawet do 60km/h ale przy tym strasznie wyje.
Post: 28 wrz 2011, 19:20
tez mam zipa i też mi idzie 45 :angry: ale jak zdjąłem tłumik to mi szedł 60 po prostym więc zobacz w tłumiku czy nie masz blokady
nie mam
