Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Squab tuning
Post: 28 mar 2011, 17:07
witam jestem w tuningu zielony.... kupiłem w mielochu rolki polini zestaw od 6.5g do 9.5gram i sprzęgło tec evo racing... i nie wiem jakie rolki założyc ... zebym poszedł no z 75 by się przydało.... i sprężynki do sprzęgła mam założone niebieskie i są jeszcze czerwone ale niech będa już te niebieskie....i dzwon mam też seryjny 107srednica :) dodatkowo dołożyli jakąs podkładke niby ze do silników minerali a ja mam peugeot więc nie zakładac????
Post: 28 mar 2011, 17:16
O jakiej podkładce mówisz ? Rolki to ok 7 gram lub więcej.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 28 mar 2011, 17:24
seryjne rolki z tego co czytałem to 8,4g ale wyciągając rolki z wario zauważyłemże są kwadratowe a skut kupiłem po przejechanych 13 tys km... więc nie iwem jak to szedł na nowych rolkach ....a jak bym założył te 9.5 to moze sprzęgło by trochę nadrobiło z przyspieszeniem ....a v max pasuje mi 75 przedtem jechałem 65...a jesli chodzi o podkładkę... to oraz dedykowaną do silników Minarelli podkładką sprężyny. to produkty które zakupiłem
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 18:34 przez Karaś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2011, 18:02
pomóżcie bo pasuje mi motorek zrobić jeszcze dziś:D
Post: 28 mar 2011, 18:16
Ale ty jesteś głupi ,weź wykasuj te linki bo na nich jesteś zalogowany , i w taki sposób bym ci wszedł na konto i zamówił so bie jakiś zestawik za sume 2000zł lub więcej ale ja taki hamski nie jestem
P.S a tak w ogóle to po co ci sprzęgło do serii. Najpierw to się kupuje wydech>wario>wał>cylek idopiero możesz dać to sprzęgło
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 18:38 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 18:42
ale sprzęgło musiałem bo mi sie w tamtym okładziny zryły :]
I dzięki za te linki :D;p
Post: 28 mar 2011, 19:32
no to skoro teraz masz sprzęgło to musisz kupić wydech później wario wału nie musi na razie zmieniać jeśli nie chce 70ccm
podaj mi jaką kwotą dysponujesz na wydech to będziemy wiedzieli trochę więcej :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 mar 2011, 21:46
ej założyłem to sprzęgło i motorek stoi w miejscu niewiem co jest sprężynki niebieskie.....rolki 8,5g...chyba że jakiejs częsci nie złozyłem przy wario mam wątpliwosci czy tam zadnej spręzyny nie było albo cos....a dzwon mam seryjny :)
Post: 28 mar 2011, 21:49
w wario nie ma sprężyny,sprężynę masz w sprzęgle nie w wario
Post: 28 mar 2011, 22:07
a nie ma tam żadnej dociskowej ani nic???:) bo nawet do sprzęgła założyłem sprężynki z seri i dalej nic na początku ledwo się zbierze i potem stoi w miejcu i nic :) daje gazu a ten dalej stoi:((( a rolki założyłem 8.5g
Post: 28 mar 2011, 22:10
Centrala jest pomiędzy dzwonem, a sprzęgłem, sprężynki masz w sprzęgle.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1 Tu jest jakas spręzyna :)
Post: 28 mar 2011, 22:11
nie masz czasami zdj jak swojego squaba rozbierałes???:)
Post: 28 mar 2011, 22:12
ale nie wiem czemu nie jedzie nie mam pojęcia :)
Post: 28 mar 2011, 22:15
chyba że jeszcze moze byc tak ze nie założyłem tej podkładki pod spręzyne co niby ma byc do tych silników minerali
Post: 28 mar 2011, 22:31
albo dzwon zły mam:D pomużcie
Post: 29 mar 2011, 13:59
Człowieku weź się opanuj napisałeś w 30 minut nowe posty i to po 23 wtedy ludzie raczej idą spać napisz jeden post a nie nawalasz kilkanaście postów w taki sposób zaśmiecasz sobie temat....
ja bym dał rolki 7g-7,5g bo te chyba są za ciężkie :D
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 14:03 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 14:50
no ale miałem seryjne rolki 8,4 nawet widziałem na mielochu że do squaba są 8,4 a ja dałem 8,5 a i zauważyłem że sprzęgło nie chyta dzwonu całą okładziną....i skuterek nie jedzie :D
Post: 29 mar 2011, 15:17
może źle skręciłeś.rozkręć i załóż od nowa jesli to nic nie da to może dzwon...
