Dzisiaj jest 13 gru 2025, 19:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 10 sty 2009, 22:46
Panowie po czasie problem znów wraca . Kupiłem świecę do 70 cc Świeca zapłonowa NGK B8HS oraz kupiłem na allegro (używaną) cewkę bo wszyscy sądzili że to cewka . Dzisiaj zamontowałem świecę nową i cewkę i nadal raz jest iskra a raz nie ma. Macie jakieś pomysły co można sprawdzić jeszcze ? Proszę o pomoc bo skuter nie jeździ już chyba od października ;/
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 10 sty 2009, 23:15
Może sprawdź moduł, a właściwie kable, które do niego dochodzą, może nie stykają dobrze i przerywa. Przynajmniej u mnie tak było...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Ostatnio zmieniony 11 sty 2009, 22:57 przez Carlos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2009, 23:35
Ale wiesz co ? Byłem u mechanika i on podmieniał moduł i w ogóle nie było .
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 10 sty 2009, 23:37
Nie chodzi o sam modół tylko kostkę co do niego dochodzi wraz z kabelkami. Sprawdź najlepiej tym śrubokrętem do sprawdzania napięcia ( zapomniałem jak to się nazywa ), że jak jest prąd to świeci się lampka.
Neonówka kolego!
Kąkol
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Ostatnio zmieniony 10 sty 2009, 23:47 przez Carlos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2009, 8:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Odłącz kabel z cewki zapłonowej na cewce HV i sprawdź czy zapłonowa daje prąd.
Post: 11 sty 2009, 18:23
Panowie napięcie przed cewką jest cały czas. Problem zaczyna się od połączenia z cewką. Jak się dotknie świecy to czuć takie impulsy jakby prąd kopał leciutko a czasami iskra "wyskoczy".
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 11 sty 2009, 18:36
kondi93 pisze:
Mechanik mając skuter na miejscu nie potrafił zlokalizować usterki :???:
Post: 11 sty 2009, 20:47
nie bo mechanik jest dobry ale tylko z mechaniki a niestety na eletryce sie nie znał ;/
To co byście proponowali jeszcze sprawdzić ? Może ta cewka jest za słaba na 70cc ?
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 11 sty 2009, 22:33
Cewka nic do tego nie ma ( chyba) ja bym jeszcze sprawdził akmulator prądnice i jeszcze bym sprawdził przewody co ida od prądnicy albo poprostu może byc nawalone syfu
Post: 11 sty 2009, 23:19
genia123 pisze:
Cewka właśnie możne mieć do tego,i przewody też.Ale akumulator w żadnym wypadku :smile: Czasami ,jak jest okazja i czas warto popatrzeć co tam jest pod plastikami a nie tylko myśleć :co by tu jeszcze pozmieniać :roll: Tam może być malutka usterka,przeciety lub przetarty kabel.Ale trzeba chcieć :???:
Post: 12 sty 2009, 8:45
Jak Ci zalewa skuter, to ja bym proponował sprawdzić kranik podciśnieniowy. Mała kasa, częsta przyczyna.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 12 sty 2009, 14:35
Kranik podciśnieniowy ? Nie, myśle że mi zalewa ponieważ nie mam śruby regulacji powietrza w gaźniku na którą czekam.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 12 sty 2009, 15:21
Dobierz się do magneta, przejrzyj cewki, wyczyść wszystko. Przeczyść kostki może gdzieś zaśniedziały. Sprawdź czy fajka jest dobra, czy kabel od cewki HV jest dobry. Wyczyść magneto. Sprawdź czy jest iskra, jak jej nie będzie to szukaj na elektryce, kable od iskrownika do modułu i od modułu dalej. Sprawdź czy gdzieś Ci nie robi masa zwarcia na układzie (zielone kable). Tyle mi przyszło do głowy. Odłącz paliwo bo bez tej śrubi jak odpali to nie wiadomo co się stanie :???: Może być reakcja taka sama jak po odpaleniu bez dyszy, mianowicie wysokie obroty i coś nie wytrzyma ^^ Sprawdź czujnik hala (jest obok magneta, na dole po lewej stronie, czarny. Idą do niego dwa kable) czy nie jest zabrudzony albo czy gdzieś kabel się nie przetarł. Nie zamieniłeś kabli na cewce jak wymieniałeś ? x)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 12 sty 2009, 22:57
Przede wszystkim sprawdź masę, bo każdy gada że cewka że to że tamto a przyczyną może być zaśniedziały kabel od masy ;] Swoją drogą sprawdź jeszcze ten zapłon... Jeśli masz możliwość to załóż od innego albo ryzykuj i kup nowy, ja musiałem ryzykować i trafiłem, w moim przypadku wymiana zapłonu pomogła- odpalił za 1 kopnięciem:))
Pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 13 sty 2009, 23:17
Zapłon chyba raczej nie bo do cewki prąd jest OK tylko od cewki jest słabe napięcie.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 14 sty 2009, 18:56
Od cewki HV ? Jeżeli tak to spróbuj zamienić kable miajscami, a jak nic nie da to kup nową x)
Peugeot TKR:
->Dzwon RMS
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
Pozdro ;)
Post: 14 sty 2009, 22:23
Ale zaraz czegoś tutaj nie rozumiem :oops: Cewka zapłonowa to ta sama co HV ? Jutro zamontujemy nowy gaźnik (nie miałem śruby regulacji paliwa) to w piątek napisze czy odpalił ...
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 14 sty 2009, 23:53
kondi93 pisze:
Cewka zapłonowa znajduje się w w silniku,pod magnetem i robi prąd dla cewki HV która jest gdzieś pod plastikami.HV podwyższa napięcie z zapłonowej aby na świecy powstała iskra. Kilka postów wcześniej wypisałem w punktach ile i jakich cewek jest w prądnicy pod magnetem,ale chyba umknęło uwadze :wink:
Post: 10 lut 2009, 14:35
Witam. Po długim czasie i oczekiwaniu postanowiłem sam zabrać się za problem braku iskry.Dzisiaj rozkręciłem cały skuter i jednak miernikiem sprawdzałem napięcie. Doszedłem do cewki. Napięcie wynosiło 25 V a na fajce napięcia nie było. Wymieniłem fajkę i iskra jest !! :mrgreen: :mrgreen: Problem z iskrą jest więc po części rozwiązany(zobaczymy jak będzie spisywała sie fajka). Teraz mam pytanie co do cylindra metrakit hand made ponieważ nie wiem czy do tego cylindra idzie większy gwint świecy niż do seryjnego a nie chce uszkodzić nowego tłoka ?
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 10 lut 2009, 15:30
kondi93 pisze:
Gratuluje wytrwałości w przyglądaniu się jak inni śmigają :???:
