Dzisiaj jest 02 lip 2026, 1:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Jawka 50
Post: 28 mar 2011, 20:16
Siemano mam problem tego typu że posiadam Jawkę 50 i nie chce mi odpalic;/ Kompresja jest iskra też i do gaznika paliwo dochodzi .Podajcie jakieś wskazówki co mogę zrobic..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39439
"Cześć widziałem cie na nk, chcesz ze mną chodzić?"
Post: 29 mar 2011, 14:09
Chłopaki pomóżcie podajcie jakieś wskazówki co sprawdzic itp etc.
Post: 29 mar 2011, 14:32
jak próbujesz odpalić i kopiesz/pchasz to świeca jest mokra? Świeca jest dobra?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 18:43 przez rkiljan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2011, 20:26
świeca mokra i jest nowa .
Post: 29 mar 2011, 20:42
Pojazd: Suzuki DRZ400S
spróbuj wyregulować gaźnik i ewentualnie zapłon.
Post: 29 mar 2011, 20:51
Jesli to jawa to przyczyna zawsze jest ta sama-zaplon,spróbuj odpalic ja do tylu,bez jaj,ale czsami tylko tak odpala;p
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 30 mar 2011, 11:07
marcinagility, Jak od tyłu będziesz odpalał to wtedy właśnie zapłon ci się przestawi
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 mar 2011, 12:10
W jawce/ogarze to praktycznie jedyną regulacją są tylko obroty. Bo dysze się wymienia przy jakimś większym tuningu. Ja Ci powiem że to na 1000% zapłon, tylko nie radze odpalać do tyłu, bo jak wskoczy na obroty to Ci ucieknie i jej nie złapiesz. Przeczytaj poradnik i tam będziesz miał co i jak się ustawia.
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 30 mar 2011, 12:12
I będzie tak http://www.youtube.com/watch?v=KNDozoSiogw
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 30 mar 2011, 13:45
słuchaj to jest wina zapłonu masz silnik jawkowy 3 biegowy te silniki mają wadę fabryczną przestawia się bardzo często zapłon więc zrobisz tak .. :mrgreen:
Jak nie ogarniasz to nie dasz rady ustawić zapłonu w otworze świecy ;ppp
Więc zdejmij głowicę i będziesz miał tłok musisz go ustawić w najwyższym miejscu w górze tzn (górny martwy punkt tłoka) czyli musisz tak zrobić żeby tłok był na maksa wysunięty do przodu i wtedy cofasz go 1mm do tyłu i na platynkach ustawiasz przerwę 0.04 mm :)
jeśli nie zrozumiałeś to napisz do mnie na gg : 2038104 to postaram Ci się to ładnie wytłumaczyć
:twisted:
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 13:46 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
