Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:43
jaki zestaw do cagivy mito
Czas głosowania minął 08 kwie 2011, 17:54
1 cylnider 160 wal gaznik wydech 80%  80%  [ 35 ]
2 wydech zembatki gaznik stozek 20%  20%  [ 9 ]
Liczba głosów : 44
Post: 28 mar 2011, 18:54
Jakie są możliwości tuningu mito i gdzie je dostanę. jaki zestaw. jakie korzyści . Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 13:09 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 22:03
Bodajże tam jest ROTAX czyli ten sam silnik co rs125. Szukaj po allegro, napisz do smugglera, często ściąga części z zagranicy :)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 22:04 przez kalus96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2011, 15:08
Nie ma tam zadnego rotaxa... Jest to silnik produkcji cagivy, kitow 160 nie polecam, waly potrafia sie rozsypac, wiec wydech, zębatki (NIE ZEMBATKI!) oraz gaznik, stozka tez nie zakladaj. Gaznik 34 dellorto albo 35 jest jeszcze, nie pamietam jakiej firmy...
Aha jak ktos sie nie zna i pisze glupoty ze tam jest rotax, niech najlepiej sie nie odzywa tylko czyta tematy...
Ku pamięci [*]
Post: 30 mar 2011, 17:17
moze jeszcze polerki skrzyni korbowej?itp. :twisted:
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 30 mar 2011, 18:20
Tylko zębatki i wydech nie ma co więcej kombinować i tak te motory seryjnie są bardzo mocne jak na to pojemność jak wychodziły z fabryki ;)
Post: 30 mar 2011, 19:08
cylinder 160ccm to jeszcze nie przesada ( są 190ccm ) :P Wydech arrow'a , Atheny czy coś w tym stylu , nie żadne shark'i , gianelli i inne badziewia z drobnymi dyfuzorami :P ( miałem sharka w nsr i kolega ma gianelliego , ja teraz mam atheny i wiem co mówie .) Proponuję kupic dysze o większym rozmiarze , stożka tam nie pchaj ... sprawdź czy zawór wydechowy otwiera się na 100% i możesz pobawic się z zębatkami :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 31 mar 2011, 19:03
teac27, czemu nie polecasz stożka?
Post: 31 mar 2011, 20:03
Pojazd: GOLF TDI
Jeżeli ktoś chcę bawić się w wyciąganie mocy z 125cc oczywiście da się porting, dyfuzor, gaźnik nawet 38mm, membrana v-force, zwiększenie stopnia sprężania wszystko żeby tylko nie zwiększać masy tłoka bo wtedy wyważenie wału szlak trafi.
Post: 02 kwie 2011, 9:11
ponieważ 1. nic konkretnego nie daje .. :) 2. taki sam efekt osiągniesz jeśli porobisz dziurki w puszce od filtra seryjnego .. A stożek da Ci tylko dzwięk .. Przydałby się przy cylindrze 190ccm może jeśli seryjny by nie wyrabiał ale tak to się nie opłaca :) i wiadomo znacznie gorsze filtrowanie powietrza ... tak samo w autach .. stożek daje moc przy wyższych obrotach z których zwykły użytkownik nie korzysta.. lepsze już są tuningowane wkładki do oryginalnych filtrów .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 02 kwie 2011, 13:10
teac27, I jeszcze czemu nie polecasz sharka i gianelli i jakie masz gaźnik w nsr :P. I ile daje rozwiercanie-porting[/quote]
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 16:29 przez Oskar., łącznie zmieniany 5 razy
Post: 02 kwie 2011, 21:44
Cylnider 160 wal gaznik wydech na to zagłosowałem.
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 03 kwie 2011, 10:19
StiVe pisze:
Polac mu!!
No i co z tego? W wiekszych cylindrach jest wiekszy tlok, co wiaze sie z duzo wiekszym obciazeniem walu, bo nie jest wywazony pod ta mase tloka, zaraz sypnie sie korba, lozyska na wale, jednym slowem nie polecane sa wieksze pojemnosci w 125 :) Dobry porting, polerka skrzyni korbowej, membrany, wydech i tyle.
Ku pamięci [*]
Post: 03 kwie 2011, 12:33
Given pisze:
StiVe pisze:
Polac mu!!
Też się zgadzam nie ma sensu dawać 160.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 12:33 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 14:53
Czyli wiadomo już co zmieniasz? :P
Post: 04 kwie 2011, 19:17
Mh
Ostatnio zmieniony 27 lis 2022, 4:14 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 14:11
To nie kminie po co dales to w ankiecie :]
Ku pamięci [*]
Post: 05 kwie 2011, 14:23
bo chciałem się dowiedzieć co inni sądzą na ten temat
Post: 05 kwie 2011, 20:08
gaźniczek mam 34mm ( seryjnie 28 ) z aprili rs kupiłem za 20zł :D wydech taki http://www.wemoto.com/parts/picture/MA-7400666/ - dyfuzor jest dłuugi ( na zdjęci go spłaszczyło ) baniak jest ogromny ! równo wpada w rezonans przy otwarciu zaworu ( tak się fajnie zgrało ) Ze rezonans ma od 7,5k ( i tak zawór się otwiera) - mam odblokowany moduł od zaworu otwiera się na ponad 100% , membrana seryjna ( tylko płatki z karbonu -33zł zł ) musiałem troszkę skalpelem rozgrzanym kruciec powiększyc pod gaźnik . porting cylindra - naprawdę delikatny , kanał wydechowy został powiększony i wypolerowany . hmm co tam jeszcze . a opona z tyłu 130 . nie jakiś szeroki filc ( duużo mi to dało naprawdę , kosztem wygladu ). Moto wkręca się do 13k na 6 biegu . Tłok Vertexa ( 365zł ) łożysk nie wymieniałem . tłoka wsadziłem jak moto miało 35k przebiegu dziś przekroczyłem 40k :D i smiga lepiej niż seryjne :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 06 kwie 2011, 7:47
Dzięki wszystkim już chyba wszystko wiem. Za niedługo będziecie mogli oglądać moją cagive.
