Dzisiaj jest 24 sie 2026, 4:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 29 mar 2011, 17:52
Witam mam pytanie czy w mojej yamaszce dt jest moduł i cewka czy sam cewkomoduł? Zauważyłem ze jest coś przykręcone do ramy z prawej strony po czym poznać czy to cewka czy cewkomodul ? I które rozwiazanie jest lepsze?
ps. Yamaha dt 2007r w prawdzie nie yamaha tylko mbk x-limit ale to jeden ....
Post: 29 mar 2011, 19:10
To przykręcone do ramy to cewka.Można ją poznać po tym ,że w środku jest rdzeń ferromagnetyczny.A to pod siedzeniem to moduł.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 29 mar 2011, 21:01
ale pod siedzeniem znajduje sie aby akumulator pod prawym plastikiem jest regulator napiecia oraz przerywacz kierunkowskazow
Post: 29 mar 2011, 21:14
http://xarchiwum.pl/cewka-modul-cdi-am6 ... 88794.html
z tego co mi się wydaje siedzi tam cewko-moduł taki o tak ??
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 29 mar 2011, 21:53
W DT i X-limit masz Cewkomoduł. Jest Cewka wbudowana w moduł. Nie ma określenia co jest lepsze po prostu 2 elementy umieścili w 1 obudowie.
Jeżeli wchodzą kable z iskrownika a wychodzi kabel WN to jest to cewko moduł. Jak jest oddzielnie to są 2 oddzielne urządzenia połączone ze sobą.
Pozdrawiam
Post: 29 mar 2011, 22:39
czyli ze mam cewkomoduł. chyba zablokowany bo kreci 10000obrotow
da rade jakos go odblokowac czy trzeba kupic nowy jesli tak to ten by pasował?
mi sie wydaje ze tak poniewaz idzie tam kabel wn chyba ze sie myle
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 02c6a11042
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 22:45 przez jamik423, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 mar 2011, 11:11
Konrad324 pisze:
Tak ale ty piszesz od DT poniżej 2007r.A kolega ma 2007 i jest tam zastosowanie osobno cewki i modułu..A rozblokować możesz moduł rozwiercając literkę ,,O'' w module ,ale jak co rób to na własną odpowiedzialność.A jeśli Ty Jamik masz cewkomoduł to miałeś coś kombinowane z elektryką lub lub oszukali cie na roczniku.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 14:01 przez wojak, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 mar 2011, 18:33
Jak jest moduł firmy MORIC to wtedy w literze "O" się wierci.
Pozdrawiam
Post: 30 mar 2011, 19:39
ale po co mi mowisz o jakims przewiercaniu jesli ja mam cewkomoduł i sie zapytalem czy tamten jest dobry bo obroty mi sie wydaja ciutke za male bo 10000
Post: 30 mar 2011, 19:57
To nie cewkomoduł lecz coś innego prawdopodobnie tłumnik
Post: 30 mar 2011, 21:17
Cewko-moduły nie były blokowane.
Pozdrawiam
Post: 31 mar 2011, 13:07
Konrad324 nigdy nie były blokowane taki jak np ja mam w Rs to nie są tak ?? Po prostu można kupić nowy tuningowy?? Wtedy zwiększa te obroty a z tymi nic się nie da zrobić nie były blokowane ? :wink:
pozdrowionka.
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 31 mar 2011, 13:33
wisniaOLN, Cewkomoduły nie były blokowane a dlatego są tuningowe bo są lepiej wykonane tak ,żeby mogły jeszcze bardziej się wkręcać na obroty.
Post: 31 mar 2011, 14:18
Tuningowy ma inną mapę zapłonu reszta to to samo. Nawet bywa czasem że jest to samo tylko w obudowie innej.
Pozdrawiam
Post: 31 mar 2011, 17:59
a czemu jak dam za duzo gazu na 2 albo 3 to wchodzi na luz?
Post: 31 mar 2011, 18:42
W skrzyni będzie coś nie tak.
Pozdrawiam
Post: 31 mar 2011, 20:42
aha to spoko właśnie o to mi chodziło . thx za odpowiedz . :mrgreen:
jamik423 a ten Twój moto to wgl dziwne ma jazdy a to pewnie jakiś tryb się wyrobił w skrzyni .
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
