Dzisiaj jest 20 paź 2026, 8:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 02 kwie 2011, 20:48
Dzisiaj przejechalem się Motorhispanią Furią 50 mojego kumpla i tam zeby ruszyc normalnie trzeba się noga odepchnac bo inaczej zdycha nawet jak dam wiecej gazu i powoli sprzeglo, a u mnie w Apce normalnie moge sobie ruszac i pytanie czym jest spowodowane to w tej Furii?
Post: 02 kwie 2011, 20:51
Może za późno u niego sprzęgło puszcza
Post: 02 kwie 2011, 23:03
Może brak kompresji już ?? Albo złe ustawienia gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 03 kwie 2011, 11:31
Konrad324 pisze:
Kompresje ma ok, ledwo co dotarty cylek:)
Post: 03 kwie 2011, 14:18
To pozostaje gaźnik albo gdzieś lewe powietrze może jeszcze brać.
Pozdrawiam
Post: 03 kwie 2011, 18:09
Jeżeli kompresja jest to moto powinno ruszać.Ja kiedyś miałem taki problem ,że nie mogłem ruszyć w ogóle bo tak samo moto się dusiło było to to ,że ruszałem z 4 biegu bo pomiędzy 3 a 4 biegiem jest luz a myślałem ,że ruszam z 1.To takie śmieszne trochę ale możesz to sprawdzić.
PISMO
/Konrad324
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 21:48 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 18:53
Normalnie 1 jest:D I kurde dzisiaj to samo, i czasem jak chcialem szybko zmienic bieg to zaczynal wyc tak jakby bieg wyskakiwal i trzeba bylo drugi raz wpinac bieg, a u mnie w RS wszystko gladko idzie:)
Post: 03 kwie 2011, 22:58
Ja mam teraz tarcze sprzęgła mega zjechane i mam tak, że albo full gaz i energicznie puszczam sprzęgło, wtedy da się ruszyć, a jak już trochę mniej gazu to od razu muli i prawie gaśnie. Może to jest problem. Można też pokombinować z naciągiem linki od sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 22:58 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
