Dzisiaj jest 29 mar 2026, 16:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 kwie 2011, 20:02
Witam. Ostatnio miałem problem z stającym silnikiem. Teraz zacząłem wyraźnie słyszeć pierścienie, na obrotach 4-5 k zagłuszają silnik .. Dziś miałem taką sytuacje, jade na stacje jakiś kilometr lasem, powolutku i wszystko ok, wyjechałem na asfalt, pół gazu 50 kmh obroty koło 6-7 k i dzwonienie pierścieni sie nasila, gwałtownie, aż tak zadzwonią że aż zgrzytną i silnik staje. Zawróciłem i jechałem do domu 2 km z prędkością do 10 kmh. Czy powodem blokowania sie silnika są pierscienie??
Jak sie komuś nie chce czytać to w skrócie :
Przy szybszej jeździe silnik staje, dzwonienie pierścieni się wtedy bardzo nasila, ale ogólnie ciągle dzwonią. Na cylindrze są widoczne przetarcia ale absolutnie niewyczówalne pod palcem/paznokciem, więc to chyba norma takie ślady. Więc co o tym myślicie??
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:19 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 kwie 2011, 20:09
albo ci się klinąją pierścienie, albo Puchnie tłok od przegrzania (niska jakość)
http://oldnewtuning.blogspot.com
Post: 02 kwie 2011, 20:10
to nie pierscinie w 2t niemoga dzwonic tam jest wszytko spasowane jedynie pierscini moze nie byc:) ale wg mnie to łozysko ja tez to mam tylko u mnie łozysko na korbowodzie a u cb moga byc na wale rozkrec i zobacz
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 02 kwie 2011, 20:13
Pojazd: CBR 600 F3
to co powiesz na to że jak dostał się piasek to dzień przed zatarciem u mnie wyraźnie dzwoniły
powiedzieli mi że to rolki ale wtedy się nie znałem jeszcze
nazajutrz skrzyżowanie zaczął głośno chodzić
i sieka w cylu
pierścionki popękały, zapiekły się na tłoku
cyl masakra
Post: 02 kwie 2011, 20:20
jak miales cyl za 50zł to nic dziwnoego.a zalezy Wisnia1504, jaki przebieg masz i jaki cyl masz
Post: 02 kwie 2011, 20:21
Fotki cylindra, co myślicie o stanie? Rok temu szlifowany 1 raz (oryginał p/g) . Na tłoku Meteorze i chińskich pierścieniach pracował .
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:22 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 20:23
a to pierscinie sie tłuka:) bylo tak od razu.nie rób szlifa tylko kup kompletny cylinder i łozyko na korobowód bo ono moze tez stukac.
Post: 02 kwie 2011, 20:25
Coo ? :( myślałem że kupno nowych dobrych pierścieni wystarczy :(
Post: 02 kwie 2011, 20:29
nic to juz nie da niestety. bo widac cyl był przygrzany troszke i pasowało by zróbic szlifa ale to sie nie oplaca lepiej kupic jakis chinski cyl za 100zl i smigac
Post: 02 kwie 2011, 20:31
Napewno nie kupie chińszczyzny. Ale czemu sądzisz że go zagrzałem? Bo są ślady? Ale one są nawet palcem niewyczuwalne :wink:
Post: 02 kwie 2011, 20:33
własie z przegrzania sa niewyczówalne;)nie no spróbój to łozysko wyminic na korbie i pierscinie tylko chinskie kup bo szkoda kasy na lepsze i zobacz;) koszt to 15 zł z łozyskiem
Post: 02 kwie 2011, 20:42
fUlL sPoRt pisze:
Mylisz się;) Popatrz na simsony,komarki ,Mz-Co tam się robiło jak coś dzwoniło?Wymieniało pierścienie!:)
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:43 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Cylinder do regeneracji a tłok do wymiany.
DrivterGSI1 pisze:
Popatrz na jakie obroty się wkręcały ich silniki i jaką uzyskiwały moc.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:49 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 20:48
Najpierw chyba spróbuje zmienić same pierścienie i ewentualnie łożysko i zobaczymy jak to bedzie. A co z tym blokowaniem silnika? Zgrzyt i stoi
Post: 02 kwie 2011, 20:52
a co stanał ci silnik>>??
Pojazd: borsche vr5
tłok puchł.
Post: 02 kwie 2011, 20:56
fUlL sPoRt, Szczerze mówiąc? Jakieś 15 razy :mrgreen:
mass143, Też tak myślałem.. Ale coś tu nie pasi.
Po 1) Puchł by tyle razy i nadal sie nie zatarł?
Po 2) Po zblokowaniu silnika można go w sumie od razu odpalić
Po 3) Robiło mi się tak w tamtym sezonie, potem dłuuuga przerwa w tym i teraz znowu zaczęło..
Więc jak? Nadal myślicie że puchnie?
Post: 02 kwie 2011, 20:59
Wisnia1504 pisze:
No na to wygląda;)
Post: 02 kwie 2011, 21:03
Ehh.. Ale kurcze jak to jest możliwe.. Mam bardzo bogato ustawioną pompke oleju i wgl nie tyram go za bardzo ... Ja myśle, że to nie too.. Bo odrazu by odpalał?
Post: 02 kwie 2011, 22:58
Tłok Ci puchnie... jeszcze Ci się nie zatarł, więc się ciesz:) Wina może leżec w regulacji gaźnika:) Może gdzieś też dostawac lewego powietrza;) Pozdro
