Dzisiaj jest 22 sie 2026, 15:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 02 kwie 2011, 18:27
Witam.
Od niedawna stałem sie posiadaczem motorka Rieju RS2. Mam z nim taki problem, że rano gdy jest trochę zimniej niż w dzień nie odpala z rozruchu. Gdy odpalam go "z biegu" to potrzebuje tez kawałek przebiec żeby załapać.
Siedzi w nim:
-80 cc MALOSSI
-Gaznik Dellorto 26mm
-Sportowy tlumik MALOSSI
-Sportowy filtr powietrza E5 MALOSSI
-Sportowe sprzęgło
Jaka może być tego przyczyna ?
Post: 02 kwie 2011, 19:05
poprostu rozrusznik nie ma tyle siły zeby z rana gdy jest zimny odpalic go nic z tym nie zrobisz chyba ze kupisz inny cyl
Post: 02 kwie 2011, 19:42
Też myśle że to może być tak że rozrusznik nie ma siły, ale ja bym przeczyścił rozrusznik i dopiero zobaczył czy pali na zimnym,lecz może to byc tak że cylek już nie ma komprechy, podejrzewam że to alu a te malossi się szybko zużywają.
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 02 kwie 2011, 20:11
Jest to cylinder żeliwny.
Może to być prawda że ma małą kompresję ponieważ na cylku jest już duużo przejechane. Jak myślicie, zmiana pierścieni albo tłoka pomoże ?
Post: 02 kwie 2011, 21:33
Konkretnie ile masz na nim przejechane? Zmiana tłoka i pierścieni(asso,meteor wosner itp.) pomoże, ale oprucz tego zrób jeszcze szlif cylindra wtedy będzie ok i mysle że problem sie rozwiąże, jak rozrusznik sie nie zacina i kręci poprawnie to nie rób nic z rozrusznikiem ale na wszelki wypadek przeczyść :wink:
capekpl1 pisze:
Post: 03 kwie 2011, 10:34
Poprzedniemu właścicielowi ojciec sprowadził motor z Austrii, tam na miejscu firma tuningowa założyła te wszystkie części. Koleś przejeździł na tym 4 lata. Nie wiem ile dokładnie w km.
Post: 05 kwie 2011, 21:39
Czasem jest tak że jak są stare zaśniedziałe kable i styki to jest gorzej z rozrusznika odpalić.
Post: 08 kwie 2011, 15:22
Albo może po prostu aku słaby? :roll:
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 08 kwie 2011, 16:13
a może po prostu świeca stara? (miałem to samo co u ciebie, tylko, że ja mam serie motór i wymiana świecy na nową wszystko poprawiła tzn. już nie miał problemu z takim odpalaniem.) :roll:
Post: 09 kwie 2011, 10:52
sprawdź kompresje to po 1 . jak motor sie rozgrzeje i potem jak odpalasz to na rozrusznik odpali ?
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
