Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 9:56
Post: 03 kwie 2011, 9:34
witam.jestem tu nowy i jeśli zły dział to przepraszam z góry.mój problem polega na tym ze, od niedawna zaczęło mi uciekać paliwo przez filtr powietrza, wcześniej były to niewielkie ilości lecz ostatnio się to powiększyło i ucieka całe paliwo ze zbiornika,zalewając świecę i nie da się odpalić skuterta.wymieniłem kranik(pompkę podciśnieniową) lecz nadal jest to samo.czyściłem gaźnik,wymieniłem świecę.a i pływak też nie jest zawieszony.wie ktoś co może być przyczyną tego?
Post: 03 kwie 2011, 9:38
Jak masz skuter zgaszony to leci ci waha z baku i leje się przez filtr powietrza ? Dobrze Cię zrozumiałem :) ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 kwie 2011, 10:39
tak.i po zgaszeniu zawsze musze zdejmować wężyk od paliwa bo ciągle leci...
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 10:40 przez boczek375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 10:44
boczek375, no to coś nie tak z tym kranikiem będzie, kup sobie zwykły kranik,w którym będziesz paliwo otwierał ręcznie.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 10:44 przez Vicus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 11:21
Wina raczej na pewno leży po stronie kranika podciśnieniowego bo on odpowiada za podawanie benzyny :P
Post: 03 kwie 2011, 11:38
Ściągnij wężyk od benzyny z kranika i sprawdź czy cały czas leci,czy tylko jak kręcisz rozrusznikiem.
Post: 03 kwie 2011, 13:49
Sprawdź stan zaworu membranowego. :roll:
Post: 04 kwie 2011, 0:18
Na zgaszonym cieknie ? I jak odlączysz wężyk to już nie ?
Jesli nie cieknie po zdjęciu wężyka to przeczyść komore pływakową gaznika oraz kanalik w którym znajduje się zaworek iglicowy.
Sprawdź tez stan samego zaworka.
A jesli cieknie nawet po odpięciu wężyka to nalezy wymienić kranik. Na jakiś orginalny
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 kwie 2011, 18:55
ja mam to samo i też chyba zobacze pompke
Post: 07 kwie 2011, 15:26
wymieniłem pompkę i już stamtąd nie leci, lecz teraz jak kopnę to paliwo ucieka z komory pływaka i przez filtr powietrza.co może być przyczyną?
Post: 07 kwie 2011, 16:53
Paliwo cieknie na łączeniu pokrywy pływakowej z gaźnikiem ? czy leci nadmiarem ? Uszczelkę komory pływakowej musiałeś źle założyć :P a że paliwo leci z filtra powietrza to może rozwalony zawór membranowy :P
Post: 08 kwie 2011, 0:29
przeczyść filtr albo to problem z pływakiem
Post: 08 kwie 2011, 1:36
Zaworek iglicowy nie trzyma lub źle coś złożyles / zawiesił się pływak.
Sprawdź
Post: 12 kwie 2011, 19:41
chcial bym się dołączyć do pytania tyle że mi paliwo cieknie tylko jak skuter jest zapalony i to z tego węzyka krótkiego ktory jest przy gaźniku.A czasami jeszcze pomiędzy tym metalem a plasikową obudową ssania. Prosił bym o jakies wypowiedzi na ten tych 2 problemów .
Post: 13 kwie 2011, 11:24
Zaworek może nie trzymać !
Post: 13 kwie 2011, 12:37
moglo sie ssanie przyciać
Yamaha jog>>Gilera Ice>>Romet ogar 900<<>>aktualnie ogar 900 i Yamaha jog :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906629#906629 Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Jogurta
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1302017
Post: 15 kwie 2011, 23:02
Aha więc tak teraz już mi paliwo pomiędzy tym plastikiem ssania a gaźnikiem nie leci. Teraz mi ucieka tym wężykiem ktory ma długość około 10-15 cm i jest taki na dole gaźnika i nie wiem co jest i to wyglada tak że jak go odpale to się leje i po zgaszeniu skutera zleci jeszcze co tam zostało i póź
niej jak skuter odpalam to musi mu benzyny naleciec dopiero odpali ale jeździć jeździ tyle że kapie tym wężykiem i to dosyć sporo po minucie już jest kałóża benzyny .
Post: 15 kwie 2011, 23:46
Możliwe że pływak się zaciął.
Post: 16 kwie 2011, 0:08
nie sądze bo dzisiaj rozbierałęm gaźnik i go czyściłem i wszystko wygląda ok.
Post: 16 kwie 2011, 8:18
A uszczelkę komory pływakowej dobrze zakładasz ? Nie podwija ci się ?
