Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 7:18
Post: 03 kwie 2011, 21:46
Siemka.
Chciałbym przerobić kranik podciśnieniowy na zwykły przepływowy.
Da się coś takiego zrobić? Na pewno da!
Tylko jak? :P
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 15:58 przez Mati-Freak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 22:17
Zatykasz otwór na wężyk do podciśnienia.
Pozdrawiam
Post: 03 kwie 2011, 22:22
Konrad324, tak,ale najpierw musi przebić membrane aby paliwo leciało cały czas;)
Post: 04 kwie 2011, 15:29
Wyraźnie w temacie napisał jak przerobić gaźnik. Więc uzyskał odpowiedź ;D
Ale zapewne chodziło autorowi o to czy da sie przerobić kranik podciśnieniowy na ręczny.
Odpowiadam, da się ale czy to opłacalne? Samo przebicie membrany to nie wszystko, bo paliwo będzie leciało cały czas, wtedy trzeba zrobić zaworek, ale kraniki nie są drogie, zwłaszcza ręczne więc lepiej kupić niż sie z tym bawić.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 04 kwie 2011, 15:47
Pojazd: cpija sr xD
tak jak poprzednicy mówią... zatykasz to wejście na wężyk podciśnienia w gaźniku i zmieniasz kranik na zwykły ręczny...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 04 kwie 2011, 16:01
Tak dokładnie chodzi mi o kraniK :P
Sorry ale ostatnio nie myślę racjonalnie bo mi gaźnik zalewa i cały czas o gaźniku myślę :d'
P.S już poprawiłem w tytule oraz w poście :)
!Zacnie!
Post: 04 kwie 2011, 16:26
Pojazd: cpija sr xD
źle wyregulowany/zacięty pływak albo po prostu przepuszcza ci zaworek iglicowy
rozumiem że chodzi ci o świecę ?? bo gaźnika nie może zalać xD chyba że ci cieknie z tego przelewu to wtedy można tak powiedzieć...
Post: 04 kwie 2011, 16:41
Nie pytam się dlaczego mi zalewa święcę bo po prostu mam za dużą dyszę..
Temat jest o kraniku..
Gdzie mniej więcej znajduję się ta membrana w kraniku ? jak to przebić wgl?
!Zacnie!
Post: 04 kwie 2011, 17:43
Odkręcasz kranik z baku i od kranika sitko..I od góry przebijasz membrane..
Post: 04 kwie 2011, 18:31
Lepiej kupić normalny kranik i zamontować potem będzie paliwo ciekło czy inne cyrki będą.
Pozdrawiam
Post: 04 kwie 2011, 19:15
Konrad324 pisze:
Zgadzam się warto wydać te 40zł na kranik niż później się denerwować jak się będzie lało....
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 05 kwie 2011, 11:14
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Wy to macie problemy ja tak zrobiłem i jest dobrze nic nie leci , przrzywacie to jak koniec świata opanujcie się :roll:
Mati-Freak, ucinasz to co się podłącza podciśnienie zakładasz nakrętkę na 13 lucz wbijasz ją dajesz śrubkę i gut dam ci fotę później.
Post: 05 kwie 2011, 13:54
Jaki jest w ogóle sens przebijania membrany i zatykania podciśnienia, skoro równie dobrze można go całego wyrzucić i wyjdzie na to samo.
Wg mnie przerobienie na ręczny (czyli taki, który można ręcznie otwierać i zamykać a nie, że będzie lecieć cały czas) jest raczej trudne do wykonania i na pewno mało opłacalne.
Jak Ci szkoda kasy na normalny kranik to kup sobie w akwarystycznym sklepie zaworek od napowietrzania akwarium.
Post: 05 kwie 2011, 16:37
grzes1211, prosiłbym o to foto ale już mniej więcej wiem jak to zrobić..
Wydawanie nawet tych 40 zł jest dla mnie bez celowe.
Bo kranik otwierany ręcznie i tak będzie niedostępny bo znajduję się pod plastikami..
A mam taki kranik na wężyk, którego mogę wczepić w wężyk w dowolnym miejscu i spełnia swoje zadanie..
Chce tylko zrobić tak aby z tego podciśnieniowego leciało cały czas paliwo.. ten drugi kranik będzie zamykany w razie potrzeby..
!Zacnie!
Post: 05 kwie 2011, 17:22
Zamykam już bo temat wyjaśniony.
Pozdrawiam
