Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:31
Post: 03 kwie 2011, 16:58
Zamieniłem się z kolega skuter na crossika.. Cross jeździł fajnie, dobrze wkrecał się na obroty, czuc było nawet moc, ale było kilka wad. Największa to praktycznie nie skrecony cylinder, brak uszczelnienia, cieknący olej, no masakra.. Ale jexdził fajnie:P Zgasiłem go i zabrałem sie za rozłożenie całego cylindra itd, w celu uszczelnienia cylka.. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z 4T. odkreciłem wydech, wszystkie dekielki itd. (co się tylko dało to odkreciłem). Zdjąłem wydech, gaźnik, łańcuszek. Nastepnie zdjeta została głowica, cylinder... Pora na uszczelnianie.. niestety nie miałem uszczelek wiec stwierdziłem że sam sobie je zrobie i miedzy cylindrem a karterem dałem cieka warstwe silikonu, uszczelke z tekturki, i na to znow warstwe silikonu.. no i nastał mały problem.. Otóż wkładajac tłok do cylindra pierścionek olejowy stracił pierwszy pierścień od storony karteru... wykrzywił się, a zależało mi na szybkim złożeniu więc po prostu postanowiłem złożyc bez tego (licze się z tym że bedzie brał olej). No i nastepnie po włożeniu tloka,uszczelniona została głowica miedzaina uszczelka + silikon, wlożyłem łańcuszek z tą zębatka:P do głowicy.. założyłem to tak żeby pasowało:P Wszystko skręciłem itd. Chce odpalic.. a tu raz kopniak blokuje, a tu coś.. nawet nie zalapał... Przyszedł kolega ustawił mi rozrząd, zawory.. Kopniak przestał blokowac.. odpala od kopa-2... Ale efekt jest nie taki jakiego oczekiwałem. Otóż skuter na luzie bez gazu sam wkreca sie na obroty... ruch manetką powoduje przygaszanie motora.. Więc wziąłem dzisiaj do ręki śrubokręt wyregulowałem troszke gaźnik tzn tak ze na luzie sam nie dodaje gazu, utrzymuje stałe obroty... Ale gdy ruszam zaczyna strzelac z wydechu, przerywa, moze osiaga 15km/h nie ma mocy przez te strzały.. Świece wymieniłem na nową nic to nie pomogło... Regulacja gaźnika nie wiele zmienia.. Możecie mi pomóc, żeby jakoś to chodziło? Możliwe że kolega też coś źle zrobił, ale przynajmniej zapala;P Pozdro Ja obstawiam zapłon, ale nawet nie wiem jak mam się za to zabrac i czy w ogole jest sens to ruszac...
Post: 03 kwie 2011, 22:11
Jak tylko posłuchasz moich rad to będzie ok.
-Kup zestaw pierścieni
-Kup uszczelki na allegro i poskładaj to jak należy.
-Wyreguluje zawory według zaleceń producenta i ustaw rozrząd według poradnika http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=72201
Pozdrawiam
Post: 04 kwie 2011, 11:01
Bartek2580, kup pierścienie itd .Złóż to dobrze jak ma być ,lub komuś daj bo jeżeli się nie znasz ,większe szkody zrobisz niż myślisz .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 04 kwie 2011, 19:55
Bez przesady... Dam rade:P Konrad324 a zapłon ustawia się automatycznie?
Post: 04 kwie 2011, 22:23
Ustawia si go na statorze.
Po przeczytaniu 1 postu w tym temacie widzę coś że nie dasz rady.
Pozdrawiam
Post: 04 kwie 2011, 22:25
Konrad324, też tak mi się wydaje ,co do ustawienia zapłonu , pewnie jest tam oznaczenie na magnecie T i ustawienie rozrządu .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
