Dzisiaj jest 22 maja 2026, 20:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 kwie 2011, 0:34
Mogą się też łożyska na wale blokować, też częsty przypadek.
Pozdrawiam
Post: 03 kwie 2011, 8:53
Konrad324, zgadzam sie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 03 kwie 2011, 21:34
Dowiedziałem się że dzień przed tym mój mądry brat regulował gaźnik tzn tak regulował że zmniejszył mieszanke paliwowo powietrzną tzn zubożył dosyć o około 1 obrót, i nic mi nie powiedział, a nie zauważyłem zmian w pracy silnika. To może być powodem grzania się silnika i puchnięcia tłoka?? Dziś podkręciłem spowrotem o 1 obrót (wzbogaciłem mieszankę) i troche go odpaliłem jakieś 10 minut chodził i nic sie nie działo. To jak nic sie nie bedzie działo to już będzie ok?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 03 kwie 2011, 21:51
Wisnia1504, Najlepiej wyreguluj gaźnik od zera...co to za problem?Zmiana ciśnienia ,temperatury powietrza i juz trzeba regulowac.Cóż ,taki żywot.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 03 kwie 2011, 21:57
Ja wiem:) tylko chodzi mi o to, czy jak wyreguluje go dobrze to tłoczysko przestanie puchnąć..
I 2 pytanie to jak mogę sprawdzić czy to ten tłok puchnie czy to łożyska wału? Bardzo mi zależy na szybkiej odpowiedzi na to pytanie.
Post: 03 kwie 2011, 22:15
Zmieniał dyszę w gaźniku ?? Bo śrubką ustawia się tylko na niskich obrotach i nie miało by to takiego wpływu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 22:16 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 22:20
dokładnie ta śrubka to tak na prawde ustawia płynność wchodzenia na obroty i prace na minimalnie otawartej przpustnicy, od otwarcia 3/4 manetki nie ma żadnego wpływu na ilość mieszanki, a przy 1/2 otwarcia przepustnicy znikomy wpływ, a przecież nikt nie jeździ skuterem na mniej niż pół manetki, co najmniej 3/4...
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 22:22 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 15:44
Ale ja wtedy jechałem początkiem gazu, dałem połowe i sruu. Ale dobra mniejsza. Rozebrałem wszystko i jest przetarcie za kanałem wydechowym a tłok cały jest poobcierany ale mechanik stwierdził że pierścienie nowe i bedzie chodził.. Co o tym myśliciE?
Post: 04 kwie 2011, 16:38
Pierścienie nic nie dadzą, bo to tłok puchnie jak jest poobdzierany, pozostaje tylko nowy tłok z tego nic nie będzie, dalej będzie puchł. Pewnie też łożyska na wale będą do wymiany skoro cos dzwoni.
Post: 04 kwie 2011, 17:58
limak1808, zgadzam sie.
Post: 04 kwie 2011, 18:55
skoro już nowy tłok to od razu rób szlif, bez sensu by było kupić tylko nowy tłok. Szlif to koszt 40zł a cylinder praktycznie nowy
Post: 04 kwie 2011, 18:57
sebagbw, to oczywiste żeby od razu zrobić szlif
Post: 04 kwie 2011, 19:19
Panowie, ojciec powiedział że zrobimy tak. Kupi mi jtr pierścionki, ja sobie założe wszystko i bede tak latał do 10ego bo wtedy dostaje wypłate i zrobimy szlifa i new tłok, chyba że jednak same pierścienie pomogą
Post: 04 kwie 2011, 19:26
Jakby to były pierścienie, to nie miałby siły jechać ;) Ja miałem tak, że mi dzwoniło, była to bodajże wina tulejki.
Post: 04 kwie 2011, 19:29
Pojazd: CBR 600 F3
uważaj bo następne spuchnięcie może się skończyć sieką w cylu
żeby nie było
Post: 04 kwie 2011, 20:37
Cozioll, jakiej tulejki jestem ciekawy.
Post: 04 kwie 2011, 22:27
Lepiej poczekać miesiąc.
Pozdrawiam
Post: 05 kwie 2011, 19:39
Założyłem te pierścienie dziś, i odpalił wszystko ładnie pięknie ale to nie one dzwoniły ;p jak gasze silnik to słychać tak najwyraźniej jak coś zadzwoni "w rytm" ruchów tłoka. Co to może być? Łożyska na wale?
Post: 05 kwie 2011, 19:41
korbowodu.mówiłem ci juz mi tez dwonieło
Post: 05 kwie 2011, 19:59
Aha sorry <skleroza nie boli> :D a łozyska walu nie dzwonią? Mogą wgl wydawac taki dzwiek?
